Un buono shampoo tipo il mafra 4g
+3
valvoramo
Alexbert
7 partecipanti
26Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 14:40
Certo che sì, puoi usare ogni shampoo a pH neutro Wink
27Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 14:43
Alexbert
NOFX ha scritto:certo
ma come detto.............lo userei a fine trattamento FA
se vai a ridare FA sul Power...............aderira mooolto meno
Ma io solitamente il dodo future lo do smepre ha fine di tutto
28Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 14:43
Alexbert
ma io ho letto chè e melgio dare la cera sopr a al dodo future armon non il contrario,forse questo e uno shampoo qundi è diverso
29Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 14:48
Alex dacci un occhiata Wink
http://www.lacuradellauto.it/guide
30Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 14:53
Alexbert ha scritto:ma io ho letto chè e melgio dare la cera sopr a al dodo future armon non il contrario,forse questo e uno shampoo qundi è diverso
guarda che io ti ho detto esattamente questo
usa il FA con shampoo senza " additivi "
quando decidi di usare shampoo con additivi................meglio non dare il FA
31Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 15:03
Alex questo è quello che dovresti fare se decidi per il Power
POST 13 di questa discussione
io di solito faccio cosi'
l'ultimo lavaggio prima di iniziare trattamento Sour Power rido' sigillante cosi' sono apposto e coperto per inverno ( sale e altre schifezze )
poi per il resto della stagione e dei lavaggi...... uso solo il sour power
piu' chiaro di cosi'..................non so' come altro dirtelo Suspect Suspect Suspect Suspect
32Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 16:43
Alexbert
NOFX ha scritto:Alex questo è quello che dovresti fare se decidi per il Power
questo?Dodo Juice Sour Power Gloss Carnauba Shampoo
33Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 16:45
certo................stavamo parlando di questo Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
scritto io in maniera abbreviata
34Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 16:55
Alexbert
L'effetto scivolamento dell'acqua con il FA sotto e lo shampoo dodo con la cera ce sempre oppure va a diminuire un'pò?
35Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 16:57
Alexbert
Oppure anche questo senza cera
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/shampoo/dodo-juice-born-to-be-mild-shampoo-neutro.html
36Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 17:20
lo scivolamento come lo chiami tu......c'è
per lo shampoo pero' ......devi valutare tu....in base a cosa vuoi fare Suspect Suspect
lo shop è pieno......puoi solo sbizzarrirti nella scelta
37Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 17:42
Alexbert
NOFX ha scritto:lo scivolamento come lo chiami tu......c'è
ma se sopra allo shampoo quello con sera metto il dodo future armon?
38Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 17:43
Alexbert
io ripeto come mi sembra gia detto prima vorrei una autovettura piu brillante e che abbia comunque effetto scivolamento acqua. Grazie Very Happy
39Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 18:15
Regola generale: il sigillante va SOTTO la cera, non sopra.
Quindi prima metti FA, dopo metti la cera, non il contrario. Di conseguenza, lo shampoo con cera lo usi solo dopo aver dato FA, non prima.
Le regole sono semplici, devi solo rispettarle e tutto funzionerà bene.
40Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 21:25
Alexbert
Forse avevo sbaglaito a scrivere volevo dire il siggillante va sotto la cera. Quindi FA dato che lo dato sabato mattina, posso lavare tranqullamente l'auto con shamppo con cera? ci sono Very Happy
41Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 21:27
Alexbert
la mia spesa
shampoo Dodo Juice Sour Power Gloss Carnauba Shampoo
Angelwax QED Quick Detailer
LCDA ProGlass Cleaner EVO
Microfiber Madness Cloudbuster Vetri 40x40 Cm.
Che ne dite?
42Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 22:17
Se hai già dato FA allora sì, puoi usare lo shampoo con cera senza problemi, anche se io personalmente lascerei FA da solo applicandolo qualche volta diluito 1:1 per mantenerlo e basta, ma sono scelte.
Il QED per cosa lo vuoi usare?
43Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 22:33
Alexbert
Il QED lo uso già ma sta per  finire lo uso per pulire l'auto quando c'è un po'  di polver.
Mi dici di usare il FA diluito 1 litri di FA è 1 litro di  acqua giusto?
Lo uso poi ccosì diluito?  Grazie
Ultima modifica di Alexbert il Lun 22 Ago 2016 - 10:08 - modificato 1 volta.
44Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Dom 21 Ago 2016 - 22:34
Alexbert
Semmai prenderei altro tipo di sshampoo. Che ne dici. Grazie
45Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Lun 22 Ago 2016 - 14:49
Alexbert
Che ne dite della spesa ?
46Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Lun 22 Ago 2016 - 20:22
Alexbert
yuko ha scritto:Se hai già dato FA allora sì, puoi usare lo shampoo con cera senza problemi, anche se io personalmente lascerei FA da solo applicandolo qualche volta diluito 1:1 per mantenerlo e basta, ma sono scelte.
nulllla?
47Un buono shampoo tipo il mafra 4g  - Pagina 2 Empty Re: Un buono shampoo tipo il mafra 4g Lun 22 Ago 2016 - 23:01
Allora, non è che ci sia una scelta sbagliata e una giusta, vanno bene entrambe, ognuno sceglie in base a quello che preferisce. A me ad esempio non piace usare shampoo con cere, ma preferisco quelli neutri. Per mantenere il sigillante o cera preferisco passare un quick detailer, dopo il lavaggio a macchina asciutta, della stessa marca della protezione che ho messo (se ho una protezione Angelwax uso QED, se ne ho una Gtechniq uso QD, se ne ho una Dodo il BB spray, ecc...). Quindi, per come la vedo io, puoi:
  • Lasciare FA così e prendere lo shampoo Dodo con cera, usando quello anche per mantenere
  • Comprare lo shampoo Dodo Born To Be Mild (senza cera), e per mantenere FA dopo ogni lavaggio usi il Dodo BB detailing spray (quick detailer) che lascia un velo di protezione, e ti può anche sostituire il QED per la pulizia veloce
  • Comprare lo shampoo Dodo Born To Be Mild (senza cera), e per mantenere FA lo ridai una volta ogni tanto diluito 1:1 con acqua
Vedi te quello che preferisci, non è che una cosa sia sbagliata e l'altra giusta.
valvoramo
valvoramo
yuko ha scritto:Allora, non è che ci sia una scelta sbagliata e una giusta, vanno bene entrambe, ognuno sceglie in base a quello che preferisce. A me ad esempio non piace usare shampoo con cere, ma preferisco quelli neutri. Per mantenere il sigillante o cera preferisco passare un quick detailer, dopo il lavaggio a macchina asciutta, della stessa marca della protezione che ho messo (se ho una protezione Angelwax uso QED, se ne ho una Gtechniq uso QD, se ne ho una Dodo il BB spray, ecc...). Quindi, per come la vedo io, puoi:
AMEN, andate in pace. Si può chiudere il topic Very Happy
Alexbert
Simpatico
Alexbert
Grazie yuko penso che opto per la 3 scelta, prendo lo shampoo Dodo Born To be Mild (senza cera), e poi darò FA ogni tanto ( per ogni tanto secondo te tipo quante volte), grazie. Io adesso lo do ogni 3 mesi puro.
