Quick detailer dopo asciugatura, han senso?
+10
Ste12
Mandro
Sagittarius
Riccardo366
Asx
tek78
Filep
14 partecipanti
Filep
Filep
Voglio dire, facciamo di tutto per toccare poco la vernice della car nei lavaggi, prelavaggi no touch, lavaggi con guanti in pelo umano, shampoo con cere per far scivolare l'acqua, panni che assorbono solo appoggiandoli per non creare swirl, e poi ad auto asciutta e finita, strisciamo come matti per dare una passata di dodo detailing spray, v7, qed, tutti prodotti che se ne vanno dopo un lavaggio, allora dico.... Han senso? Mon sarebbe meglio sfruttare quella sfregata sull'auto per passare che so un Ti22 o un future armour che almeno durano un mesetto?
Illuminatemi please.
Beh ma un quick detailer si chiama proprio così per dare una passata veloce quando serve...se ti metti a dare Ti-22 o FA tutte le volte che dovresti usare un quick detailer ci perdi un casino di tempo e non avendo superficie bella pulita rischi ancora di fare più danni del previsto.
tek78
tek78
Io la vedo così
Un volatile ti lascia un ricordino sulla carrozzeria bella trattata, magari in una giornata di sole.
Se tu non lo rimuovi il più velocemente possibile l'acido contenuto nel ricordino ti penetra nel trasparente e per toglierlo devi assolutamente lucidare.
Diciamo che spruzzare un QD passando una microfibra crea sicuramente un danno minore.
Tieni anche conto che il QD, oltre ad avere agenti pulenti lubrifica la superficie, il che unito alla microfibra di qualità che "dovresti" usare, la quale intrappola le particelle di sporco, ti permette di avere una possibilità di fare danni prossima allo 0%.
Poi, se uno ha appena fatto una tappa della Parigi/Dakar con pioggia e fango, magari meglio non toccare nulla
concordo, io il QD lo uso per macchie da togliere subito, escrementi di uccelli moscerini... dopo aver lavato ed asciugato l'auto non ne vedo il senso, al limite ad auto bagnata per agevolare l'asciugatura, ma se l'auto è poco sporca o devo togliere un po di polvere preferisco un lavaggio rinsless...
tek78
tek78
Io non avevo mai comprato un quick perché usando hydro2 apparentemente non se ne ha bisogno però...
ogni tanto, se c'era un po' di sole, asciugando restava qualche punto di calcare (che poi se ne andava al lavaggio successivo)
Usando D&D in asciugatura sto più tranquillo e il lavoro viene perfetto, oltretutto si aggiunge gloss.
e poi lo tengo in auto con la mf per imprevisti
esatto, nel bagagliaio sempre QD e microfibra...
tek78
tek78
Filep ha scritto:Voglio dire, facciamo di tutto per toccare poco la vernice della car nei lavaggi, prelavaggi no touch, lavaggi con guanti in pelo umano, shampoo con cere per far scivolare l'acqua, panni che assorbono solo appoggiandoli per non creare swirl, e poi ad auto asciutta e finita, strisciamo come matti per dare una passata di dodo detailing spray, v7, qed, tutti prodotti che se ne vanno dopo un lavaggio, allora dico.... Han senso? Mon sarebbe meglio sfruttare quella sfregata sull'auto per passare che so un Ti22 o un future armour che almeno durano un mesetto?
Ora che leggo meglio la domanda...
Io ad auto asciutta e pulita, appena trattata con sigillante, non darei mai una passata di qd, non ne vedo il senso, oltretutto tenendo conto che ci sono certi sigillanti che hanno bisogno di un tempo di chiusura...
In ogni caso, anche se lo fai, con auto pulitissima e panno pulito segni tecnicamente non ne fai...
QD ha molto senso ed il mio sistema preferito è quello di spruzzarlo su vettura bagnata e poi asciugare acqua e qd insieme Wink
tek78
tek78
Quindi confermi aiuto asciugatura admin
Lui credo intendesse a vettura asciutta e pulita, così effettivamente non serve a granché...
Asx
Asx
io passo Wolfs Nano QD perché è veloce, mi elimina eventuali tracce di goccioline, dona un pizzico di gloss e protezione
anche perchè di base c'è già una protezione e non sto lì ogni volta a ridarla...
tek78 ha scritto:Quindi confermi aiuto asciugatura admin
Serve anche a vettura asciutta ma io lo preferisco così Wink
Asx ha scritto:io passo Wolfs Nano QD perché è veloce, mi elimina eventuali tracce di goccioline, dona un pizzico di gloss e protezione
Allora ameresti anche il Bouncer's Wink
Filep
Filep
Ok voi mi parlate di escrementi uccello o polvere in quel caso non lo metto in dubbio, ma io (come alcuni hanno capito) parlo di dare un qd in asciugatura oppure addirittura dopo aver finito di asciugare l'auto, ecco perche non ne vedo il senso. Invece di sfregare ad ogni lavaggio un qd che dura zero preferirei passare un future armour ogni mese, lo vedo più sensato.
Ma un qd (di qualità), è molto lubrificato. Non corri questo rischio Wink
Filep
Filep
Sarà, ma non ne vedo i pro. Chiariamo, io stesso ne ho due ma a parte inzuppare il panno da asciugatura quelle due o tre volte che l'ho dato in asciugatura non ho visto altri vantaggi. V7 ad esempio migliora sicuramente il gloss dato ad auto asciutta, ma va passato e ripassato più volte con panni e il suo effetto se ne va appena i meteorologi danno pioggia, ancora prima che piova Very Happy lo vedevo bene quando andavo ai raduni per lucidare l'auto in esposizione. Quindi vedo molto meglio un protettivo tipo reload o hydro2 o future armour che almeno per qualche settimana durano
tek78
tek78
Beh, più che qualche settimana direi qualche mese Very Happy
In realtà i quick detailer riducono molto i tempi in asciugatura, tengono viva la protezione e l'effetto seta al tatto è superiore a quello che ti potrebbe dare un aquawax. Ed il Bouncer's dura anche qualche mese.
L'ideale sarebbe sigillare o applicare una cera e mantenere con un QD.
Filep
Filep
Si, ho su snh, senza sigillante sotto, non amo fare più strati, nell'altra auto ho invece ti22 senza cera sopra, ma chiedevo dei qd perche v7 ad esempio aumenta molto il gloss ma fa perdere beading, inoltre ad ogni lavaggio va ridato, andando quindi a strisciare ogni volta con panni vari, mentre con ti22 ho strisciato una volta per darlo e per un paio di mesi sono a posto, certo non ho lo stesso gloss ma se devo fare gloss ogni volta allora inutile dare sigillante sotto
Infatti io non amo V7 e nemmeno lo consiglierei Wink
Filep
Filep
Antonio chi da un gloss simile? Reload dura di più ma non è altrettanto luminoso imho, qed? Il nuovo done e dusted? Ho provato anche dodo ma anche lui poca luce secondo me
Asx
Asx
ottimo lo terrò in considerazione quando finisco il wolfs nano qd Wink
Filep ha scritto:Antonio chi da un gloss simile? Reload dura di più ma non è altrettanto luminoso imho, qed? Il nuovo done e dusted? Ho provato anche dodo ma anche lui poca luce secondo me
QED e D&D a mio avviso sono superiori. E' chiaro però che il gusto personale incide sempre molto nella scelta.
Riccardo366
il QD dopo lavaggio e asciugatura lo uso solo nei punti in cui mi rimane qualche macchia o simili
poi anche io lo spruzzo sul panno per asciugare, nel mio caso ho il dodo BB.
secondo me i QD sono al picco della loro efficacia se usati per esempio prima di un raduno o prima di un esposizione dove non si ha tanto tempo e non si ha neanche la possibilità di fare un lavaggio completo e magari vogliamo rimuovere solo sporco molto leggero.
io personalmente quando faccio lavaggio di mantenimento e voglio dare un qualcosa in più faccio tutti i soliti passaggi poi eventuali macchiette di calcare le elimino con un prodotto specifico e poi applico ENIGMA QED.
che si è più tecnico da applicare rispetto al dodo ma effetto seta e gloss fotonici.
riassumendo secondo me non ha senso applicare un qd "normale" dopo ogni lavaggio SE l'auto è già protetta con ceramica, fusso 12m, o protezioni robuste in generale. (anche perchè mettere qualcosa di meno idrofobico sopra qualcosa di molto idrofobico non sarebbe tanto sensato)
nel caso fosse nuda la carrozzeria allora si ha senso applicarlo ogni lavaggio pannello per pannello.
per il resto bisogna provare tutto e trovare ciò che funziona meglio
poi i casi e le possibilità sono veramente infinite ed è anche per questo che ci piace il detailing, anche il fatto di sentirci soli quando la gente ti guarda male solo per provare a spiegargli che, si, ci vogliono due orette per lavare solo l'esterno e non due minuti...
spero di essere stato utile
buon detailing a tutti Wink
Sagittarius
Sagittarius
Anche io ho usato D&Dusted ma cominciò a fare grumi verdi e a sputacchiare dallo spruzzino..... Buon prodotto ma non me la sento di riordinarlo
Mandro
Mandro
Ciao a tutti, mi inserisco nella discussione per chiedere cortesemente a chi utilizza un QD in fasce di asciugatura, che tipo di microfibra consiglia. Vorrei iniziare ad utilizzarlo in questo modo perché in base alle mie esigenze mi sembra il migliore, ma sono indeciso se utilizzare un panno per compound/polish o un panno per asciugatura da esterno. Grazie!
Sagittarius
Sagittarius
[size=62]Per me, per i QD, sono adatti panni a fibre morbide e lunghe: guarda nelle "categorie prodotti. microfibra Per Protettivi Spray e Quick Detailer" [/size]
