efficacia prelavaggio
1efficacia prelavaggio Empty efficacia prelavaggio Mar 13 Set 2016 - 13:49
claudino
vorrei capire se è più efficace un prelavaggio con SC o wolf multi,di un prelavaggio foam!
2efficacia prelavaggio Empty Re: efficacia prelavaggio Mar 13 Set 2016 - 13:53
tek78
tek78
Prelavaggio foam fatto con?
3efficacia prelavaggio Empty Re: efficacia prelavaggio Mar 13 Set 2016 - 13:56
claudino
per esempio mafra 4g
4efficacia prelavaggio Empty Re: efficacia prelavaggio Mar 13 Set 2016 - 14:01
tek78
tek78
Mafra 4G é uno shampoo, quindi non ha il potere pulente di un prodotto da prelavaggio.
Comunque l'efficacia maggiore ce l'hai con prodotto da prelavaggio dato con spruzzatore.
Poi, con auto protetta, a volte io faccio foam mettendo nella lancia foam il 4g per la schiuma e 70ml di pnt così da fare un prelavaggio meno aggressivo e più scenografico.
5efficacia prelavaggio Empty Re: efficacia prelavaggio Mar 13 Set 2016 - 14:03
claudino
ho letto che il 4g e' apposta per il foam,e che non è aggressivo da levare la protezione!
6efficacia prelavaggio Empty Re: efficacia prelavaggio Mar 13 Set 2016 - 14:07
tek78
tek78
Infatti non lo è, io uso solo quello, però lo puoi usare come prelavaggio foam solo se l'auto é protetta e lo sporco si limita a polvere e poco più, così la tiri via prima del lavaggio a 2 secchi.
Altrimenti lo sporco più resistente (moscerini, ecc.) resta tutto lì...
7efficacia prelavaggio Empty Re: efficacia prelavaggio Mar 13 Set 2016 - 17:06
claudino ha scritto:vorrei capire se è più efficace un prelavaggio con SC o wolf multi,di un prelavaggio foam!
Senza dubbio Multi o SC. Il prelavaggio foam è sempre più debole (per natura) dello stesso prodotto erogato in modalità spray.
