Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano...
+24
ilmaury
Manuelec
metansk
ACsteve427
idk
207feline
cawadany
Fleterik
Matteo[V]
Triton
Maga84
carletto83
enrico210
vincenzo
aladino
28 partecipanti
Ragazzi il giorno prima del mio matrimonio, quando stavo sistemando l'auto della sposina, ho potuto effettuare un velocissimo test su nero pastello swirlato con l'nfs...
Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano... Img1703w
la situazione iniziale era quella comune a molte vetture...
ecco gli "strumenti" del mestiere...
Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano... Img1706j
e questo quello che è derivato da un veloce passaggio manuale con movimenti rotativi prima e poi molto leggeri orizzontali, il tutto in meno di un minuto di lavoro circa...
Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano... Img1707
Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano... Img1710c
Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano... Img1711s
Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano... Img1712r
Però, mica male: sotto la luce da bianca l'hai riportata al nero!
Che differenze hai riscontrato col d151?
diversi mesi fa, non appena ho avuto sottomano l'nfs, ho svolto qualche test vs. D151.
a mano e con rotorbitale non ho notato molte differenze in fase di taglio del difetto ma l'nfs rende la superficie più liscia.
il d151 rivela tutta la sua potenza con la rotativa...
Si può avvicinare il lavoro che hai fatto a mano col nfs con uno fatto con roto e d151?
bè con roto e d151 tagli molto di più e quei piccoli swirl rimasti non li vedi più... tuttavia dovrai lavorare prestando attenzione alla finitura...
aladino
aladino
Quindi potrebbe essere usato anche per correggere, di certo non a livello del 105, ma noto dalla foto che ha fatto il suo gran lavoro....
Insomma Antonio dicci che hai il braccio BIONICO!
vincenzo
vincenzo
Cavolo!
Davvero niente male! affraid Wink
enrico210
enrico210
Spero di non dire un'eresia ma mi pare ci sia l'effetto buccia d'arancia no?
Se si mi spiegate come si forma e come fare per eliminarlo?
carletto83
carletto83
non credo che dal vivo si noti...
un pò deve esserci, per la riflessione...
sono le foto che secondo me lo amplificano!
Depaip ha scritto:Insomma Antonio dicci che hai il braccio BIONICO!
provate anceh voi da soli, con un prodotto molto semplice come questo è facile davvero.
Che macchina era? (se si può sapere Wink)
quella li era la croma nera di mio brother, passato in magazzino per lustrare la sua auto... era il testimone dello sposo...
Maga84
Maga84
Ammazza Antonio che lucidata!!!
Il risultato è impressionante per essere fatto a mano!!!!
Calcolando che se devo eseguire il lavoro su piccole parti viene comodo senza utilizzare la roto e plattorelli vari!
Complimenti veramente Very Happy
si in effetti io ho lavorato su una zona di 15X15 al massimo: è il segreto quando si effettua un lavoro manuale... Wink
Triton
Triton
Ho provato per curiosità il Need For Speed su un parafango ed un pezzo di paraurti posteriore; ero curioso di vedere come lavora questo prodotto. L’ho utilizzato a mano con una spugnetta gialla, avevo troppo poco tempo per utilizzare la rotativa.
Le parti che ho trattato avevano aloni circolari molto leggeri, qualche graffietto leggerissimo e alcuni graffi medi.
Solo un appunto sull’utilizzo a mano: ho notato che deve essere lavorato molto, quasi fino alla scomparsa del prodotto e poi tolto con la microfibra; se lavorato poco e facendo delle orbite troppo piccole rimangono degli aloni.
Risultato: gli aloni circolari sono scomparsi tutti (qualcuno è rimasto ma credo per mio errore, non per il prodotto), anche i graffietti leggeri se ne sono andati lavorando un po’ di più il prodotto; quelli medi invece sono rimasti, si sono camuffati abbastanza, ma non sono andati via. La correzione profonda non è il suo forte, ma questo è risaputo.
Mi è piaciuto invece il gloss che ha donato, dà un bel tono alla vernice.
Ma quello che secondo me sarà il suo punto di forza è il water beading. Ho lavato subito dopo la spugnetta usata, sporcandomi bene le mani di prodotto. Immergendo le mani nell’acqua, quando le tiravo fuori erano completamente asciutte e dico completamente. Inoltre nell’acqua c’era anche un po’ di sapone di marsiglia. Ovviamente dovrò verificare questa caratteristica alla prima pioggia e, cosa non da poco, dovrò verificare la durata di questa protezione…
Comunque in generale non ne sono rimasto scontento, basta non avere troppe pretese ed essere consapevoli che si sta usando un prodotto all in one.
Esatto, è un all in one ma meno abrasivo rispetto a megs D151 e Scholl A15.
Però a me piace anche se a mano bisogna trattare zone davvero molto piccole per volta (la mia prova era su una sezione di 10-15 cm circa.
Vero il discorso sul beading visto che contiene anche cera. Wink
Matteo[V]
Matteo[V]
Mi è piaciuta così tanto la tua prova che alla fine l'ho comprato... maledetto admin gasa utenti niubbi Evil or Very Mad
Ho capito che va fatto in piccole parti, fino alla completa scomparsa del prodotto e poi vai di cobra superplush deluxe Very Happy
La domanda è questa... dopo aver usato il sopradetto prodotto (che ha elementi di cera) posso dare una mano di M26 liquida? Very Happy
http://www.vwgolfcommunity.com
Matteo[V] ha scritto:Mi è piaciuta così tanto la tua prova che alla fine l'ho comprato... maledetto admin gasa utenti niubbi Evil or Very Mad
Non ci sono proibizioni in tal senso........ma significa che " you don't need for speed "
Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano... Wm_28010
Fleterik
Fleterik
Anche con questi prodotti è necessario il passaggio con la clay?
Fleterik ha scritto:Anche con questi prodotti è necessario il passaggio con la clay?
per quale motivo dovrebbero escluderne la necessita'?
Fleterik
Fleterik
Embarassed domanda stupida eh?! Sorry... Embarassed
Fleterik ha scritto: Embarassed domanda stupida eh?! Sorry... Embarassed
No , tranquillo , sempre meglio chiedere
Matteo[V]
Matteo[V]
Che tampone è meglio usare con questo prodotto?
Tamponi manuali eh!
Ho un LC arancio un LC bianco uno scholl nero (per cere) Very Happy
dipende da quello che vuoi fare: se devi rimuovere piccoli swirls userei l'arancio, altrimenti, per la finitura, uno scholl nero Wink
