Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano...
+24
ilmaury
Manuelec
metansk
ACsteve427
idk
207feline
cawadany
Fleterik
Matteo[V]
Triton
Maga84
carletto83
enrico210
vincenzo
aladino
28 partecipanti
metansk
metansk
e se mettessi la ultimate wax meguaiars? perchè ho appena fatto l'ordine, solo che di cere ho solo m21 e ultimate wax..
allora chiudi solamente con la nfs e al lavaggio seguente applichi la uqw...la nfs contiene gia' cere al suo interno, l auto sarebbe protetta
Manuelec
Manuelec
cicciovecchio79 ha scritto:m21 ha un leggerissimo potere abrasivo anche essa,non vorrei che cosi facendo andresti a levare la nfs appena applicata
Sapevo potere coprente e non abrasivo.. scratch
metansk
metansk
nella descrizione c'è scritto che elimina visibilmente piccoli graffi quindi presumo che come dice ciccio, un leggero potere abrasivo debba avercelo..
Manuelec
Manuelec
Qui Antonio dice che copre più che eliminare...
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t838-protettivo-non-abrasivo#17660
Siamo Off Topic !!
L'm21 e' un sigillante con leggero potere pulente ( non abrasivo ) e ottima capacita' coprente
Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano... - Pagina 3 Wm_28010
Manuelec
Manuelec
Scusa Emanuele.. Wink
Io NFS lo intendo come protettivo "one-step"
al limite lo rafforzerei con un sigillante spray Wink
metansk
metansk
Ok quindi nfs e basta...
La mia domanda era stata fatta perchè volevo sfruttare l nfs per correggere i difetti e poi difendere tutto il lavoro con un sigillante che abbia un effetto di protezione piu duraturo..
beh, se vuoi una protezione duratura, allora tu pensa debba puntare ad altro e non al NFS Wink
metansk
metansk
Nfs confrontato con lime prime, chi dei due ha il potere di taglio maggiore?(anchr se sono consapevole che sia leggero)..
Lime Prime normale ha più taglio Wink
ilmaury
Mi inserisco in questa discussione,secondo voi e' meglio:
Passare l'auto con NFS e poi un sigillante spray tipo Red Mist o V7
Oppure passarla con Lime Prime e poi mettere una cera Tipo la 3M lunga Durata ( che ho gia')che funziona bene anche come sigillante ?
La 3M dopo NFS e' indicata ?
Stenderei tutto a mano ,non so se ordinare NFs o Lime Prime,l'auto e' nera (son tutte nere le auto che tratto!incredibile)tutta piena di swirl leggeri( probabilmente dati da lavaggi con i rulli)
ciao,grazie
Io dopo NFS applicherei una cera Dodo Cool
ilmaury
messaggio editato per utilizzo improprio della funzione quote
Grazie;devo essere sincero ? Mi attirano le cere Dodo ma non ho mai applicato quel tipo di cera ,non so dosare il quantitativo,so che se ne metti troppa viene fuori un pasticcio vero ?
esatto, 1 che sprechi prodotto, essendo caro non so quanto convenga sprecarne, 2 ti farà dannare in fase di rimozione.
conta che il panel pot da 30 fai 4 auto medie. quindi regolati bene con la quantità da applicare.
Fine OT.
Giocando con il Dodo Juice Need for Speed a mano... - Pagina 3 Logo_l10
ilmaury
Ok Very Happy
E' veramente difficile applicarne troppa perché con il pad o il finger mitt più di una certa quantità di prodotto è impossibile prelevare.
successivamente basta massaggiare e stenderla Wink
ilmaury
Grazie antonio,ma cosa significa "basta massaggiare ?" dove trovo una guida per stendere questo tipo di cere ?
Comunque ci pensero',colgo l'occasione per un piccolo OT :voglio ringraziarti per le spedizioni sempre veloci e precise
ciao,grazie
Nel senso che devi proprio massaggiare: non devi stendere la cera in modo frenetico e senza ordine ma massaggiare in modo delicato.
Guarda questo video, è abbastanza chiaro, con la differenza che io applicherei un po' meno prodotto:
https://www.youtube.com/watch?v=oaDqs515Cus
ilmaury
Un bel video esplicativo,ma avendo la roto e' meglio darla con la roto o no ?( a parte la fatica di darla e toglierla a mano)
Personalmente preferisco stendere e rimuovere la cera a mano, oppure, se proprio volessi diminuire il lavoro fisico, stendila con la roto ma rimuovi a mano Wink
m1rkoA3
Acquistando lo starter kit mi son ritrovato con questo NFS e devo dire che potrebbe essere quello che fa al caso mio visto la mancanza di tempo.
La mia auto non ha bisogno di esser lucidata, non ha nessun difetto ma vorrei sfruttare questo prodotto visto che ce l'ho.
Ricapitolando: decontaminazione e poi si stende l'NFS (non ho orbitali devo stenderlo a mano). Va bene un pad giallo che ho già a casa o meglio nero?
Ho capito che bisogna fare tipo 15x15 alla volta, ma devo fare movimenti circolari o laterali? Quanta pressione devo usare?
Una volta fatto che panno devo usare?
E una volta usato il panno il lavoro è terminato?
Grazieeeee
devi prenderlo quasi come una lucidatura a mano, quasi perchè ha un leggero effetto abrasivo che appunto serve come pulitore! questo effetto secondo me va a braccetto con il tampone manuale LCDA oppure se la situazione già è più che ottima può andar bene anche il nero! successivamente lo rimuovi con un terry towel. pressione media e velocità ammessa dal braccio Smile ! si una volta applicato va bene così perchè ha anche un leggero effetto protettivo, quindi...!
Luca69
Luca69
m1rkoA3 ha scritto:Acquistando lo starter kit mi son ritrovato con questo NFS e devo dire che potrebbe essere quello che fa al caso mio visto la mancanza di tempo.
È un ottimo prodotto: vedrai che resterai stupito.
NFS elimina solo piccoli difetti e macchie di calcare, se non troppo profonde.
Io ho usato quello giallo Megs senza probelmi. Per capirci è quello nella foto del primo post Wink
Vedrai che è molto facile da stendere. Puoi insitere con la pressione se ci sono delle zone che vuoi anche leggermente correggere, ma a mano è veramente poca cosa.
Usa un panno in microfibra adatto a rimuovere le cere.
Grazieeeee
E mi raccomando: usa poco prodotto! Eccedere non serve a nulla!
Io ho fatto 3 macchine a mano con meno di mezza bottiglia!
Mi ha stupito anche per la durata: dopo 2 mani che l'ho passato sulla classe A di una mia amica, è ancora presente.
Considera che in Friuli piove parecchio .... però Lei non ha MAI lavato l'auto affraid
