aumento scivolamento gocce parabrezza
+5
crackman
valvoramo
tek78
claudino
9 partecipanti
claudino
sto testando in questi giorni angel wax h2go e si comporta molto bene!ho visto che lo goccioline rimango attaccate se non si superano i 60/70 km orari,quindi bisogna usare sempre i tergicristalli.Vorrei capire se è una caratteristica di tutti i sigillanti,o c'è qualche prodotto o tecnica che riesce a far scivolare di più l'acqua senza che si attacchi al parabrezza!grazie
tek78
tek78
Hydro 2 si comporta grossomodo alla stessa maniera.
Ora ho preso g4+g5 e li devo provare, poi eventualmente riporto i risultati qui
io ad ogni lavaggio dò Hydro 1:30
a 50 - 60 km orari le gocce filano via
claudino
io ho futur armor,dici che se lo passò sopra hd2go scivolano di più?
io non ho h2go
non mi serve..,...FA puoi provare...male non fa
valvoramo
valvoramo
Prova a dare un altro strato di H2go ma un po' tutti i sigillanti di vetri iniziano a lavorare sopra i 50km/h...Non credo tu risolva molto usando un sigillante come FA o altri.
claudino
ho già 2 strati!
crackman
ma perchè? quando vai sotto i 50km/h ?....da spenta forse Laughing
io ho FA ... e sopra gli ho il RAINOFF della arexons ceh devo ancora finire dal 2005..... a 50km/h uguale... le gocce volano via, ma prima no, penso con nessuno perchè cmq serve la forza dell'aria per far scivolare via l'acqua e sotto una certa velocità è troppo bassa
http://www.yellowghost.com
claudino
quando sei in città e piove forte o c'è traffico,spesso si va sotto i 70!
Diciamo che una preparazione perfetta favorisce molto questo aspetto Wink
Filep
Filep
G4 + G5 si comportano più o meno uguale, ma molto lo fa anche l'auto, non ce ne sono due uguali, dipende dal cx, dall'inclinazione del vetro, da tante cose. Nella mia ex giulietta ad esempio con g5 messo da poco già ai 60 funzionava bene, nella 500x servono almeno i 70.
FA su giulietta si comporta allo stesso modo, a 50 km l'ora l'acqua scivola via.
Ste308
Ste308
Bouncer's D&D spruzzato sui vetri mi ha dato un ottimo risultato di scivolamento, già attorno ai 60kmh (parabrezza abbastanza inclinato), sotto una base di Future Armour.
