info su aumento fornitura enel
2 partecipanti
1info su aumento fornitura enel Empty info su aumento fornitura enel Mar 4 Gen 2011 - 14:32
ho chiesto info tramite fax e email a enelenergia di Potenza come suggeritomi dal numero verde ma la risposta ricevuta e vaga e poco esauriente.
attualmente ho un contratto di fornitura per 3KW con la bioraria e volevo portarlo a 6KW ma non ho capito se oltre alla cauzione e costo per la variazione di contratto ci sono anche degli aumenti sui costi fissi nelle fatture trimestrali che atualmente ricevo. avete esperienze in merito?
grazie
http://www.fanodetailing.com
2info su aumento fornitura enel Empty Re: info su aumento fornitura enel Ven 8 Apr 2011 - 19:24
bellini86
scusa mi sono iscritto ieri e ho visto il messaggio tra quelli senza risposta!
Lavorando in ENEL (Per l'esattezza in EnelGreePower), anche se non è il mio ramo quello delle tariffe e della corrente(sono un operaio meccanico) ti posso dare alcune delucidazioni.
Il nuovo contatore è elettronico e quindi loro possano a distanza cambiare la potenza contrattuale.
Addirittura si sono riservati l'autorizzazione ad aumentarla in automatico se viene sistematicamente superata adebitando i costi in bolletta ovviamente.
Il costo dell' energia rimane invariato ma al mmento dell'aumento dovrai pagare una quota fissa di 27,14 €.
e un tot per ogni kW/h aggiuntivo pari a 70,0071€.
Le attuali potenze contrattuali sono le seguenti con i dato nominale e quello "Franchigia" cioè quanto in realta puoi ichiedere oltre il quale ti staccano:
3 = 3.3
4,5 = 5
6 = 6.6
Ovviamente in kW/h
quindi se da un contratto di 3 passi a sei dovrai fare
6.6-3.3= 3.3 kw/h
3.3*70,0071=231.0324 €
che sommati alla quota fissa viene
258,1724€
La quota fissa viene fatta pagare anche nel caso in cui tu richieda di diminuirla!
Spero di esserti stato utile e esaustivo
Sempre se sei sotto ENEL Distribuzione che è diverso se sei sotto Enel Energia
la prima è quella nazionale che avevamo tutti
da che c'è il mercato libero si passa con eventuali cambi di gestione o con un nuovo contratto tipo le fascie biorarie o cose simili a ENEL Energia ma credo che il prezzo per l'aumento contrattuale sia uguale.
so che il messaggio è un po vecchio!
