Consiglio cera
+3
Felix
DarkMistral
Valex
7 partecipanti
1Consiglio cera Empty Consiglio cera Dom 18 Set 2016 - 22:18
Valex
Salve ragazzi,
Vorrei consigli in merito alla cera da applicare.
L'auto è bianca, il sigillante che usero prima della cera è TI-22 ( due layer)!
Sono indeciso tra aw desirable e aw 5th element!
Quale dei due è la migliore come gloss e protezione?
Sono facili da applicare?
Grazie anticipatamente
2Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 0:33
Felix
Felix
Ciao Valex...
Penso siano entrambi azzeccate per il tuo scopo...entrambi delle migliori e identiche nell applicazione...applichi e dopo 2 minuti rimuovi...
Uso la desirable e mi trovo da dio...facile e piacevole nella stesura...dopo quasi 3 mesi ancora nessun cedimento
3Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 1:00
Valex
Grazie felix! Vanno bene entrambe per auto bianca giusto?
Qual'è la differenza tra le due?
4Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 13:15
DarkMistral
DarkMistral
C'è pur sempre la Drift, sempre di Angelwax, studiata per le auto chiare Wink
http://www.dkmdetailing.it
5Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 19:31
Felix
Felix
Felix ha scritto:Ciao Valex...
Io ho la desirable su auto bianca e va benissimo...la 5th element non l ho mai provata...di durata sono uguali pero...fi effetto nn penso sballino molto.
6Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 19:39
Dovrebbero essere molto simili come durata e gloss, la differenza è che la Fifth Element è fatta apposta per essere applicata anche su un trattamento nano. Nel tuo caso secondo me va benissimo la Desirable
7Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 19:58
Valex
Perfetto, quindi vado di desirable!
Ho letto un post sulla drift, un utente non si è trovato bene!
Anzi mi sa che prendo sia la desirable che la 5th element
8Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 20:03
Felix
Felix
Fai te Valex...ma quoto yuko
Vai di desirable !
9Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 20:09
yuko ha scritto:Dovrebbero essere molto simili come durata e gloss, la differenza è che la Fifth Element è fatta apposta per essere applicata anche su un trattamento nano. Nel tuo caso secondo me va benissimo la Desirable
Non solo, 5th elementh va bene anche sola ed attualmente è la più sofisticata delle cera AW Wink
10Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 20:59
massipg
massipg
Ragazzi ma la 5th avrebbe senso anche sopra FA ?
11Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 21:08
Felix
Felix
Se consideri che la maggior parte del gloss te lo da una buona lucidatura...una volta che passi un sigillante tipo FA ...io lascerei solo quello...
Poi se mi dici ho fatto una ottima lucidatura e protezione nano...allora mettici anche 5th...
Almeno io ragionerei cosi
12Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 21:26
massipg
massipg
Grazie mille della risposta ! P.s. 6 un grandissimo sia per la macchina che per il garage se divento ricco voglio emularti ahaha
13Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 21:50
Valex
Ok le prendo tutte e due! Le provo! Ormai sono in fase di spesa compulsiva! Certo mi stuzzica anche la drift...pero 3 cere direi di no
14Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 22:39
Felix
Felix
massipg ha scritto:Grazie mille della risposta ! P.s. 6 un grandissimo sia per la macchina che per il garage se divento ricco voglio emularti ahaha
A me dici?
Comunque Valex si dai evitala la drift...la desirable e la 5th se sono simili...sono ottime davvero...molto piacevoli da dare...l odore ti stende Embarassed
15Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 22:43
La Desirable è profumatissima, la Fifth un po' meno, niente di che Very Happy.
Io comunque inizierei a prenderne una sola, che già ti dura un bel po'. Cconsiderando che con un vasetto ci fai 3/4 auto intere, e un'applicazione con Ti-22 sotto se ben mantenuta supera i 3 mesi senza problemi, praticamente un vasetto ti dura più di un anno Very Happy
16Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 22:51
Felix
Felix
Yuko ormai sta arrapato...prende tutto ahahaha
17Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 22:57
Valex
Grazie felix e yuko!
Pensate che volevo fare l'ordine solo per gli interni visto che non ho garage! E invece nel primo ordine oltre gli interni ho inserito prodotti per la pulizia e protezione del vetro ( tutto aw), diversi panni della madness, applicatori gtechniq e Fa!
Adesso sono al secondo ordine e sto inserendo clay e lubrificante, polish p1 ( lo stendo a mano), aw perfect polish per la finitura, TI-22 da applicare prima di FA! Mancava solo la cera!
Ormai ci sono dentro
18Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 23:08
Felix
Felix
Prego! Tranquillo con gli ordini funziona sempre cosi, la malattia si aggrava sempre di piu ahahah
comunque se prendi Ti-22 ...FA perche lo prendi?
19Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 23:13
Valex
FA l'ho comprato precedentemente! Gia applicato. Due giorni fa pero ho visto l'auto di un amico, anche la sua bianca, trattata con TI-22 e sono rinasto piacevolmente colpito! Per questo motivo sto prendendo TI-22 + desirable!
Con questo ordine penso di aver preso tutto! O dimentico qualcosa?
20Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 23:18
Felix
Felix
Dressing gomme?
decontaminanti chimici? Iron x ls? Tarx?
Pennellini ne hai?
Prenditi un bel crazy pile per la rimozione della cera, io mi ci trovo bene.
21Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 23:31
Valex
Dressing gomme ho il T1. Panno asciugatura mf4 e crazy pile! Per i vetri ho gia lreso il cloudbuster e mf5!
Si nel carrello gia messo tarX e ironX , piu la clay fine e il relativo lubrificante!
Effettivamente non ho preso i pennelli! In piu mi manca qualcosa per pulire e proteggere i cerchi!
Attendo con ansia lo stipendio ahahah il garage della mia ragazza si riempirà per la sua gioia ahahah
22Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 23:34
Felix
Felix
Ti sconsiglio il Dodo come pennello !
Per pulire i cerchi puoi usare cio che usi per il prelavaggio...con una diluizione giusta allo scopo...oppure il bilberry...vorrei tanto provarlo...pero per ora ho il wolfs...
Per proteggere i cerchi io sono in attesa del mio spazio comodo per stendere il dlux.
Senno la angelawax fa la cera apposita per i cerchi
23Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Lun 19 Set 2016 - 23:44
Valex
Prelavaggio prenderó SC!
Ok valuteró anche aw bilberry!
Mi devo dare na regolata altrimenti rischio ad arrivare a quota 400€ di ordine e la mia futura sposa mi sa che mi lincia.
Grazie ancora felix, sei stato gentilissimo!
24Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Mar 20 Set 2016 - 14:40
Felix ha scritto:Prego! Tranquillo con gli ordini funziona sempre cosi, la malattia si aggrava sempre di piu ahahah
L'accoppiata Ti-22 sotto e poi FA sopra ha senso, c'è già gente che lo ha fatto con ottimi risultati Wink
Ripeto che Ti-22 fa da base un po' per tutto (nano esclusi ovviamente)
25Consiglio cera Empty Re: Consiglio cera Mar 20 Set 2016 - 15:11
Valex
TI-22 + FA + desirable? Puo funzionare??
