Diluizione 4g nel secchio
1Diluizione 4g nel secchio Empty Diluizione 4g nel secchio Mar 20 Set 2016 - 9:10
claudino
Come si diluisce il 4g in un secchio di 14 lt?e se voglio usarne 10 lt?non so se c'è un post già dedicato.Grazie
2Diluizione 4g nel secchio Empty Re: Diluizione 4g nel secchio Mar 20 Set 2016 - 10:29
tek78
tek78
Ciao
Non credo ci siano diluizioni già indicate in altri topic.
Io ne metto 40ml in circa 12 litri di acqua e il potere lavante e la scorrevolezza sono ottimi
3Diluizione 4g nel secchio Empty Re: Diluizione 4g nel secchio Mar 20 Set 2016 - 10:52
claudino
Ok
4Diluizione 4g nel secchio Empty Re: Diluizione 4g nel secchio Mar 20 Set 2016 - 11:46
AlexD
AlexD
Le diluizioni, se non ricordo male, sono di circa 80 ml di 4G in 10 litri di acqua, per usarlo nel secchio.
Comunque sulla scheda c'è riportata la diluizione se non erro, che dovrebbe essere 1:120.
EDIT: https://www.lacuradellauto.com/t9439p50-ma-fra-white-schiuma-4g
Post 69 del thread del 4G. Smile
5Diluizione 4g nel secchio Empty Re: Diluizione 4g nel secchio Mar 20 Set 2016 - 12:05
io ne uso circa 30 - 35 ml in 10 litri ed è ottimo Like
fatta fuori una tanica e ne devo usare un'altra piena
6Diluizione 4g nel secchio Empty Re: Diluizione 4g nel secchio Mar 20 Set 2016 - 12:10
AlexD
AlexD
Addirittura così tanto di meno rispetto alla dose normale? scratch
E vi trovate bene?
Io, sinceramente, non l'ho mai usato nei secchi proprio perchè dispendioso.
Utilizzato solo in foam e lo apprezzo molto in quella modalità, però se dite se ne può usare così di meno anche nel secchio ci faccio un pensierino...
Il fatto è che normalmente uno shampoo foam richiede sempre più prodotto per essere usato nel secchio rispetto ai comuni shampoo, perchè nella sua composizione sono presenti più molecole d'aria. Non vorrei che alla fine a quella diluizione si ha acqua schiumosa ma con zero lubrificazione.
Lo trovate lubrificato comunque con 30/35 ml in 10 lt, ragazzi?
7Diluizione 4g nel secchio Empty Re: Diluizione 4g nel secchio Mar 20 Set 2016 - 13:56
yes....ripeto Ottimo
ne ho ripreso una tanica da usare in inverno
e economizzare i lavaggi
8Diluizione 4g nel secchio Empty Re: Diluizione 4g nel secchio Mar 20 Set 2016 - 14:15
tek78
tek78
Confermo
Ne butto 40ml in 12lt
Poi appena prima di usarlo spruzzo con la pistola l'acqua in pressione, in 4 secondi la schiuma esce dal secchio...
Lubrificazione garantita
Uso solo quello, foam e secchi
