MA-FRA White Schiuma 4G
+55
quaddista
Racing Man
ActionMan
Vision189
Danielem
dindo
max2111
darius83
Daniele_ct
rustico
paolo966
Louis_88
fabioff90
nettunos
mariowolf
UccitheJoker
alfa nel cuore
Tonysk8
giba81
Marcos
BENZ
Marco87
Miky72
Gialdo
ShaggyV60
AlexTDI
lory85
-SiMo-
magio
Protox Lancia Y
azzis77
BMW Z4 Coupè
metansk
robair_68
59 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 10]
51MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 7 Mar 2013 - 19:02
Su 700 ml di acqua, 15/20 ml di 4g e poi ti regoli in base a come esce
52MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 7 Mar 2013 - 19:14
Miky72
Miky72
Ok grazie ragazzi, ciccante ma con 4G(mi correggo intendevo il DOC 2G) Decero, o nella dose specificata non si riesce a decerare? Per chiarire 700 ml di prodotto diluito, cioè 680 ml di acqua e 20 ml di prodotto puro Esatto?
Ultima modifica di Miky72 il Gio 7 Mar 2013 - 19:33 - modificato 1 volta.
53MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 7 Mar 2013 - 19:17
il 4g non decera, per decerare devi usare il doc 2g
54MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 7 Mar 2013 - 19:18
il 4g ha un ph equilibrato quindi adatto a lavaggi di mantenimento, quindi non decera! si puoi fare così, anche se 20 ml di acqua non fanno molta differenza! Wink
55MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 7 Mar 2013 - 19:18
Miky72
Miky72
Si scusatemi intendevo il 2G
56MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 7 Mar 2013 - 20:02
con il 2G siamo off topic però Wink
57MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 17:53
Marco87
Io mi ero appuntato un vecchio consiglio di cicciovecchio, e mi sono sempre trovato bene:
"auto protetta solamente la schiuma 4G con diluizione 1:10 || in caso molto sporca puoi aggiungere il doc G2 in soluzione 1:20 || auto non protetta doc G2 diluizione 1:5 con l aggiunta di schiuma 4G diluzione 1:10"
58MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 18:02
BENZ
Marco87 ha scritto:Io mi ero appuntato un vecchio consiglio di cicciovecchio, e mi sono sempre trovato bene:
questi valori sono da usare solo sulla TecOne o vanno bene per tutto?
59MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 18:25
Gialdo
Gialdo
beh non penso...
con la Tec One per ottenere una buona schiuma occorrono 20ml di prodotto sul 700 ml di capacità....
o per caso mi sto sbagliando ??
60MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 18:27
quella dose nella tecone va bene!!!
61MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 18:28
Le dritte di Ciccio sono per il foaming con la ls3 Wink
62MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 18:33
Se ricordo bene in quella discussione, qualche post dopo, ci sono le indicazioni per la Tec One. Wink
63MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 18:34
Gialdo
Gialdo
quella di Benz ??
64MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 18:39
BENZ
Perfetto, grazie Wink Siccome la mia idro diluisce 1:12/13 questi valori vanno bene lo stesso?
65MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 18:57
Ragazzi le diluizioni consigliate da Marco87,come ha fatto notare il buon Ironjay,sono per la foam ls3 Wink
66MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 19:21
BENZ
cicciovecchio79 ha scritto:Ragazzi le diluizioni consigliate da Marco87,come ha fatto notare il buon Ironjay,sono per la foam ls3 Wink
E vanno bene per qualsiasi diluizione dell'idro?
67MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 8 Mar 2013 - 19:48
Yesss,sono pressapoco le diluizioni base
68MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Sab 9 Mar 2013 - 18:42
Marcos
Marcos
ho letto il post intero e si fa molto riferimento del 4g usato con foam varie...e quindi mi sembra di aver capito che sui 700ml della tec ci si mette circa 15/20 ml di prodotto....ma non ho trovato consigli di diluizione per il lavaggio con i secchi scratch
vado di proporzione...20ml su 700...quindi circa 200ml su 7lt?
troppo?...help!!
http://www.nonsolopelle.jimdo.com
69MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Sab 9 Mar 2013 - 18:43
80 ml per 10 litri di acqua Wink
70MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Sab 9 Mar 2013 - 18:51
Marcos
Marcos
ok grazie... ciccio!!!!!!
71MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Sab 9 Mar 2013 - 18:52
Figurati Marcos Wink
72MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 15 Mar 2013 - 17:59
Marco87
Chiedo venia Embarassed
Io queste diluizioni tra l'altro sarà quasi un anno che le uso e non mi ci ero trovato così male (solo che la schiuma scendeva abbastanza velocemente).
L'unico problema è che arrivato alla fine se non faccio abbastanza "pompate" alla TecOne esce come schiuma da barba What a Face
73MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Sab 16 Mar 2013 - 0:12
giba81
Quindi i dosaggi giusti di 4g sono per fommare con la tec 15/20 ml di prodotto in 700 ml di acqua, invece per la tecnica dei 2 secchi 80 ml di prodotto in 10 litri di acqua giusto?
Ps gli stessi dosaggi vanno bene anche con il 2G
74MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Sab 16 Mar 2013 - 0:17
si, giusto cosi
75MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Sab 16 Mar 2013 - 0:22
giba81
Come chiedevo questi dosaggi vanno bene anche con il 2g e infine per fommare conviene aumentare un po le dosi?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 10]
