MA-FRA White Schiuma 4G
+55
quaddista
Racing Man
ActionMan
Vision189
Danielem
dindo
max2111
darius83
Daniele_ct
rustico
paolo966
Louis_88
fabioff90
nettunos
mariowolf
UccitheJoker
alfa nel cuore
Tonysk8
giba81
Marcos
BENZ
Marco87
Miky72
Gialdo
ShaggyV60
AlexTDI
lory85
-SiMo-
magio
Protox Lancia Y
azzis77
BMW Z4 Coupè
metansk
robair_68
59 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 10]
126MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 7 Apr 2013 - 16:21
io mi astengo dalla discussione.....
127MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 7 Apr 2013 - 16:43
mariowolf
mariowolf
128MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 7 Apr 2013 - 16:49
ragazzi rileggiamo le pagine precedenti, è tutto scritto li Smile
MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Logo_l10
129MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 8 Apr 2013 - 14:07
-SiMo-
-SiMo-
Certamente un prodotto che serve a pulire, intaccherà la superficie...ma ci sono prodotti più aggressivi ed altri meno, sicuramente un prodotto come Supermafrasol sarà più aggressivo del 4G che possiamo considerare uno shampoo che non intacca più di tanto la superficie...a meno che anche tutta la scheda prodotto sullo shop LCDA non sia una bugia! lol!
130MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 10 Apr 2013 - 9:09
nettunos
Allora oggi prelavaggio con tec-one e 4G, vorrei utilizzare 25 ml in 700ml di acqua, secondo voi quanto lascio agire la schiuma? E la schiumo prima tutta e poi risciacquo esatto? facendo attenzione a non fare asciugare!
Voglio dare solamente una lavatina, prima di portarla a montare l'allarme, la macchina è mediamente sporca di pioggia e terra degli schizzi, poi lunedì partirò con il primo trattamento completo!
Posso dare il 4g tranquillamente anche sui cerchi in lega bruniti?
131MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 10 Apr 2013 - 10:47
fabioff90
fabioff90
Io la lascio agire 3-5 min. Ti regoli tu l'importante non farla asciugare. Dopo il risciacquo eviterei ti asciugarla onde evitare swirl con particelle di sporco non rimosse. Per me una passata di shampoo con guanto non è mai sbagliata.:-)
132MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 10 Apr 2013 - 14:23
La schiuma del 4G asciuga subito con una temperatura media di 20/25 gradi all'ombra? lo chiedo perchè mi interesserebbe come pre-lavaggio ma vista la sua schiuomosità non vorrei si asciugasse subito...
133MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 10 Apr 2013 - 14:24
dipende da quanto aspetti .... secondo me il tempo che scivola via tutto non asciuga ... non ti resta che una prova Wink
134MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 10 Apr 2013 - 14:31
L'ho chiesto perchè non possiedo il 4G Laughing e prima di fare l'acquisto volevo essere sicuro :p
135MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 10 Apr 2013 - 14:38
Ah ok... Per quelle temperature forse conviene aspettare qualcuno che le veda ogni tanto...qui siamo fermi ai 15 gradi da un pó... Laughing
136MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 10 Apr 2013 - 16:16
ho usato svariate volte il 4g con la tecone. C'è da dire che lo uso alle prime ore del mattino quindi solo d'estate ho quelle temperature...il prodotto lo lascio agire almeno 6 minuti e successivamente comincia ad asciugare e li vado di risciacquo! comunque bisogna attendere che la schiuma di smonti! Wink
137MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 15 Mag 2013 - 18:25
metansk
metansk
Scusate ragazzi, domandone:
per usarlo come shampoo con guanto e tecnica due secchi voi quanto lo diluite?
ho sempre fatto ad occhio, e sulla etichetta non parla di diluizione....
138MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 15 Mag 2013 - 18:36
Io l'ho provato 150:1 e mi sono trovato bene.
139MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 15 Mag 2013 - 18:41
metansk
metansk
Caspita! è anche super economico mi sa che io ho esagerato 50:1 o giu' di li!...ecco perchè scivolava via cosi' bene!...Grazie!
140MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 15 Mag 2013 - 19:05
beh 50:1 è tanto, calcola che è un prodotto per foam quindi va diluito abbastanza anche volendolo utilizzare con la tecnica dei due secchi
141MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 15 Mag 2013 - 20:13
Io mi sono trovato perfettamente ad usarne 80ml in 10lt!
142MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 15 Mag 2013 - 20:51
non l'ho provato con tecnica dei due secchi ma credo sia bello lubrificato con quella diluizione, comunque sei gia su 1:128 ben differente da 1:50 Very Happy
Ultima modifica di Giovanni92 il Mer 15 Mag 2013 - 21:17 - modificato 1 volta. (Motivazione : corretta una parola)
143MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 15 Mag 2013 - 21:03
usato diluizione 128.1 perfetto Smile
144MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 11 Ago 2013 - 21:03
Louis_88
Louis_88
Una piccola info… io ho la tecone e il 4G e quindi per eseguire la tecnica foam non ho nessun problema… Il problema si pone nel momento del risciacquo in quanto non ho accesso diretto all'acqua.
Posso risciacquare la macchina, e quindi eliminare la schiuma, con due secchi pieni di sola acqua e un guanto?
145MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 11 Ago 2013 - 21:39
Se riesci ad eliminare tutto bene direi di si...
146MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 11 Ago 2013 - 21:40
Non serve il guanto per togliere la schiuma... Butta ci solo l'acqua... Per le quantità non saprei visto che utilizzo sempre l'idro e non so quanta ne consumo
147MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 11 Ago 2013 - 21:41
Louis_88
Louis_88
Ah ok, allora in pratica prendo a secchiate la macchina Very Happy mi sta bene eheheheh
148MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 12 Ago 2013 - 13:43
Le secchiate sarebbero sufficienti ma l'uso della idro o della canna dell'acqua sarebbe indicata per alzare lo sporco che la schiuma ha staccato/ammorbidito...comunque due secchi da circa 10lt(per esempio) mi sembrano pochi!
149MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 12 Ago 2013 - 14:56
Louis_88
Louis_88
L'ho chiesto perchè come hai letto ho realizzato una postazione nel garage e non ho alcun tubo e ne idro... Avendo ancora 2kg intatti di 4G non mi andrebbe di lasciarli li Smile se è possibile sciacquare in altro modo ben venga Smile
150MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 12 Ago 2013 - 16:25
Certo, sempre meglio di niente le secchiate sono...Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 10]
