MA-FRA White Schiuma 4G
+55
quaddista
Racing Man
ActionMan
Vision189
Danielem
dindo
max2111
darius83
Daniele_ct
rustico
paolo966
Louis_88
fabioff90
nettunos
mariowolf
UccitheJoker
alfa nel cuore
Tonysk8
giba81
Marcos
BENZ
Marco87
Miky72
Gialdo
ShaggyV60
AlexTDI
lory85
-SiMo-
magio
Protox Lancia Y
azzis77
BMW Z4 Coupè
metansk
robair_68
59 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 10]
176MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Ven 26 Set 2014 - 21:03
Come prelavaggio da mantenimento io invece lo trovo ottimo, chiaramente su LS3. Sul discorso tempo non posso che quotare benzebu, tra l'altro di solito dopo un po' la schiuma tende a "sparire".
177MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 7 Apr 2015 - 11:09
dindo
Ho appena visto su YouTube un video della MA-FRA dove in sostanza viene diluito il prodotto nella boccetta con un rapporto 1:5 (100 Ml di 4G - 500 Ml d'acqua) per un totale di 600 Ml di preparato.
Dopo aver testato che la pistola idropulitrice per pescare 100 Ml dalla boccetta deve sparare 1500 Ml di acqua (quindi rapporto 1/15) se ne deduce che  il preparato da 600 Ml verrebbe consumato dopo aver sparato 9000 Ml di acqua per un totale complessivo di 9600 Ml di cui solo 100 di prodotto.
Quindi in questo caso il rapporto di diluizione totale sarebbe di 1:95 se non erro.
Secondo il vostro parere inoltre potrebbe essere utilizzato anche su un'auto alla quale è stata applicata una pellicola protettiva trasparente sulla carrozzeria?
http://www.diegocottino.com
178MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 7 Apr 2015 - 17:44
Certo, perché no Wink
179MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 7 Apr 2015 - 19:05
dindo
Ok grazie, proverò non appena mi sarà arrivato il kit ed il prodotto.
180MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 27 Dic 2015 - 16:17
Danielem
Danielem
Sarò di coccio ma non ho ancora capito se usando il 4G con foam, è PRASSI una volta che la schiuma è sulla carrozzeria, passare anche una spugna in microfibra oppure se la macchina non è tanto lurida basta solo risciacquare e il prodotto fa comunque il suo lavoro....
181MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 27 Dic 2015 - 20:05
Diciamo che dipende dallo sporco Wink
182MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 28 Dic 2015 - 14:51
uso 4G da un bel po'
con una lancia da giardino che pesca il prodotto da un piccolo contenitore
acqua tiepida e via con prelavaggio
mai avuto problemi
certo un prelavaggio con " shampoo " adatti allo scopo è meglio
ma la protezione dura meno
scontato che azione meccanica con guanto con altro shampoo è sempre obbligatoria
per avere risultati migliori
sia con sporco medio ......che con sporco leggero
io ho su' HydrO2
e questo 4G svolge bene il suo lavoro
lo consiglio a tutti
183MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 24 Gen 2016 - 21:30
Vision189
Vision189
Salve a tutti,cortesemente qualche anima pia può darmi qualche consiglio sul 4g?
Ho usato una idro con ugello schiumogeno della Karcher e diluito 100 ml di prodotto in 800 ml di acqua....una schifezza!! Provato poi mettendo ulteriori 100 ml di 4g ma la schiuma prodotta non riusciva a rimanere su neanche per 10 secondi.
E' solamente una questione di diluizione o i 110 bar che sviluppa l'idropulitrice sono pochini?
L'ugello schiumogeno Karcher non è idoneo per fare questo lavoro?
Mi piacerebbe ottenere una schiuma corposa che rimanga sull'auto per un tempo giusto....
Aiutatemi per favore, grazie.
184MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 24 Gen 2016 - 21:33
l ugello schiumogeno karcher non e' in grado di creare una schiuma corposa
185MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 24 Gen 2016 - 22:12
Vision189
Vision189
Grazie cicciovecchio 79 quindi mi devo mettere l'anima in pace e non provare a variare la diluizione del prodotto?
186MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 24 Gen 2016 - 22:14
nemmeno mettendolo puro cambierebbe...se vuoi risolvere l unica soluzione e' la LS3 con adattatore karcher
187MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 24 Gen 2016 - 22:32
Vision189
Vision189
Caspita allora ho buttato 30 eurini così .....ma eventualmente la potenza dell'idropulitrice è fondamentale utilizzando ls3?
188MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 24 Gen 2016 - 22:42
non e' indispensabile...piu' la potenza e' bassa e piu' prodotto devi usare,tutte qui le conseguenze
189MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 24 Gen 2016 - 23:02
Vision189
Vision189
Scusami se ti assillo ma in cosa differisce la ls3 rispetto all'altro ugello?
190MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 24 Gen 2016 - 23:45
all interno c e un filtro in ferro ed e' quello che crea la schiuma....ti ho molto semplificato il funzionamento cmq
191MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 25 Gen 2016 - 8:35
Vision189
Vision189
Grazie per le info in merito, valuterò se insistere con la tecnica foam,considerando l'acquisto della ls3, o passare direttamente ai 2 secchi e guanto. La mia intenzione era quella di spruzzare, dopo aver fatto il prelavaggio con w5 e nebulizzatore, l'auto con 4g e lasciar agire i tensioattivi per poi integrare con azione meccanica tramite il guanto.
Grazie per tutto
192MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 27 Gen 2016 - 10:09
Vision189
Vision189
Tornando al discorso dell'ugello schiumogeno della karcher, cosa accadrebbe se sostituissi l'attuale filtro in plastica con quello in inox pressato della ls3?
Ho smontato la karcher e come alloggiamento e misure ci siamo ( 14×10 mm), pensi che otterrei miglioramenti per avete una schiuma più densa ?
193MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 27 Gen 2016 - 10:13
aumenteresti un po la schiuma questo si...ma non ai livelli panna montata della ls3...
194MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mer 27 Gen 2016 - 10:22
Vision189
Vision189
Pensavo di aver detto una boiata....quindi visto che il mio obbiettivo non è quello di fare un vero e proprio lavaggio foam ma solo di far stare per un tempo decente la schiuma sull'auto( per far agire i tensioattivi e ammorbidire eventuali sporcizie) poi andrei di guanto e spugna, potrebbe essere una prova che potrei fare prima di buttare l'ugello? Grazie per i consigli
195MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 31 Gen 2016 - 18:21
Vision189
Vision189
Ho modificato il filtro dell'ugello Karcher creando una sorta di filtro in metallo utilizzando diversi strati di micro retine inox ( prendendole dalle pasticche filtro dei miscelatori domestici), preparato una soluzione di 4G 1:1 (200ml di prodotto con 200 ml di acqua calda) e come risultato ho ottenuto una schiuma molto più densa rispetto a prima della modifica. Non era proprio una panna montata a neve ma qualcosa di molto simile anche se più densa e grassa, buona per restare su almeno per un pò.
A questo punto sarei curioso di provare a togliere la mia invenzione posticcia ed infilarci direttamente il filtro della LS3 e vedere cosa succede.....lo farò con il prossimo ordine perchè sono un tipo curioso e testardo.
Grazie per i tuoi consigli cicciovecchio!!!!
196MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 31 Gen 2016 - 18:23
Wink
197MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Dom 21 Feb 2016 - 21:33
ActionMan
Salve, vorrei usare il 4g come prelavaggio, su auto mai trattata, me l'hanno consigliato in tanti, e se ho l'approvazione anche da parte vostra, vorrei sapere quanto diluirlo, uso una idropulitrice di 130 bar con kit detergente di 500 ml.
198MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 22 Feb 2016 - 17:35
Io te lo sconsiglio: non ti pulirebbe bene. Su auto non trattata meglio un classico prewash spray.
199MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 22 Feb 2016 - 18:03
ActionMan
ok vada per il prewash spay grazie!
200MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 8 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Sab 21 Mag 2016 - 17:06
Racing Man
Racing Man
Se spruzzo questo prodotto con la Venus NON foam, è ugualmente efficace? QUalcuno lo ha fatto?
Ho il PNT in casa, ma ora ho incerato la car, quindi il PNT per un lavaggio di mantenimento mi pare eccessivo...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 10]
