MA-FRA White Schiuma 4G
+55
quaddista
Racing Man
ActionMan
Vision189
Danielem
dindo
max2111
darius83
Daniele_ct
rustico
paolo966
Louis_88
fabioff90
nettunos
mariowolf
UccitheJoker
alfa nel cuore
Tonysk8
giba81
Marcos
BENZ
Marco87
Miky72
Gialdo
ShaggyV60
AlexTDI
lory85
-SiMo-
magio
Protox Lancia Y
azzis77
BMW Z4 Coupè
metansk
robair_68
59 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 10]
26MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 15 Ott 2012 - 22:23
magio
magio
grazie!
27MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 13:18
-SiMo-
-SiMo-
Confermo che 4g è un ottimo prelavaggio per auto protette ma comunque non con sporco da rally...su sporco leggero la sua azione è quella di sollevarlo dalla carrozzeria e successivamente verrà portato via con il risciacquo...a volte su zone basse dell'auto, se c'è terrà o sporcizie varie, è meglio utilizzare il Doc 2g secondo me...
28MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 13:52
Si ma il 2g annienta la cera; prova il superclean come prelavaggio e vedrete come va a finire, lasciandolo agire anche 20 min, risciacquate con getto e poi a limite lo ripassate con azione meccanica!
29MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 13:55
magio
magio
su 3 litri di acqua che diluizione devo fare piu o meno?
lo lascio agire per circa 5 minuti?
30MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 13:56
lory85
lory85
secondo me se quasi ad ogni lavaggio utizzi il 2g va a finire che dopo 5 o 6 volte ti ha portato via quasi tutta la protezione...questo e ' un mio parere..di solito preferisco "insistere" un pochino con la sola acqua,o magari una foam in piu' ma con uno shampoo neutro...
31MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 14:12
Il 2g lo utilizzo solo per decerare e bastano 5 minuti in foam eliminarmi la protezione! Su 3 litri metterei 25 ml di 4g...che uso devi farne e con che tecnica?
32MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 14:15
magio
magio
devo usare il 4g per prelavaggio,ma nonvda uno sporcobda rally intendiamoci..lo uso con una contenitore a pressione tipo la tec..però tiene3litri..volevo sapere quando devo lasciarlo agire..
33MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 14:20
Se devi usarlo con la tecnica foam io ne metto 70 ml in 1 litro(nella tecone), quindi di conseguenza per tre litri all'incirca 200ml! Pero' e' un erogatore adatto a creare schiuma? Oppure vuoi prelavare con acqua saponata? La schiuma devi lasciarla agire finche' e' presente sulla carrozzeria!
34MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 14:26
magio
magio
be se è ancqua saponata non sobse farà effetto..vosa dici?devo vedere se quella pompetta che ho forma la schiuma..
35MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 14:32
E' difficile trovare un formaschiuma nei classici erogatori spray a pompa! L'efficacia del prodotto sta proprio nel fatto che e' presente la schiuma che agisce per molto piu' tempo rispetto all'acqua saponata che tende ad asciugarsi! Non solo, la schiuma stacca lo sporco e lo porta in superficie quindi in fase di risciacquo l'acqua spazza via gran parte dello sporco!
36MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 14:38
magio
magio
be se propio vedo che non farà schiuma prenderò la tec..che dalle recensioni è proprio un ottimo attrezzo..
37MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 14:41
Peccato per il lavoro macchinoso per fare una bella schiuma...ma il 4g e' ottimo per questa tecnica!
38MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 15:12
AlexTDI
AlexTDI
raga dopo un foammata di 4g posso passarci il guanto? cioè lo posso anche mettere nel secchio e usarlo come shampoo?
39MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 15:26
entrambi i casi puoi fare....però una foammata di prelavaggio più risciacquo lo farei sempre...successivamente puoi rifoammare + guanto o usare i secchi!
40MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 15:35
AlexTDI
AlexTDI
Grande ciccante esatto...quindi dopo il pre posso foammare e usare il guanto, grazie ancora
41MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Mar 30 Ott 2012 - 15:36
di nulla, ovviamente risciacquando spesso la spugna/guanto nel secchio con la sola acqua a questo punto!
42MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 27 Dic 2012 - 21:49
ShaggyV60
Risveglio questo thread, in realtà ho visto che ce ne sono svariati sui MAFRA ma gli ultimi post di questo mi sembrano adatti anche per i miei dubbi.
Volevo chiedervi innanzitutto se sull'auto nuova (1 settimana) consigliate di fare una passata di foam con il 2g oppure se posso passare direttamente il 4g.
43MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 27 Dic 2012 - 21:55
occhio agli ot !se hai intenzione di passare una protezione ti consiglio di usare il 2g, così andrai ad eliminare i vari prodotti passati dal concessionario per donargli gloss alla consegna (a mio parere non sono protettivi)[non dimenticando poi di decontaminare] Fine OT; altrimenti usa soltanto il 4g sia in foam che nel secchio per lavaggi di mantenimento!
44MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 27 Dic 2012 - 22:29
ShaggyV60
Grazie Ciccante. Si avevo intenzione di fare un ciclo completo quindi dopo prelavaggio e lavaggio passo la clay e infine il reload.
45MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 25 Feb 2013 - 20:26
Gialdo
Gialdo
mmhh non mi è ben chiara una cosa...
con la TecOne per ottenere un "bella" schiuma quanto 4g in 700 ml di capienza ??
46MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 25 Feb 2013 - 20:36
circa 20ml lasciando la tecone originale e pompando spesso!
47MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 25 Feb 2013 - 20:46
Gialdo
Gialdo
uh grazie ciccante...
stasera sei al mio servizio... Very Happy
48MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Lun 25 Feb 2013 - 20:47
Wink
49MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 7 Mar 2013 - 18:41
Miky72
Miky72
Scusatemi ma non riesco a trovare nessuna indicazione, sul dosaggio di questo shampoo utilizzandolo con lancia Foam TecOne , sull'indicazione del prodotto all'interno del negozio non viene specificata, e nemmeno spulciando nei post con tasto cerca, capisco che essendo ph neutro non si recano danni, ma quali sono le percentuali da usare con sporco pesante, con sporco medio e con sporco leggero, su una macchina protetta con cera e sigillante?
50MA-FRA White Schiuma 4G - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA White Schiuma 4G Gio 7 Mar 2013 - 19:01
usane circa 20 ml in 700ml di acqua! più che altro è una diluizione per ottenere una buona schiuma usando appunto la Tecone! per sporco pesante userei più il 2g nelle stesse proporzioni!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 10]
