Quale cera utilizzare su auto nero perla con un mese di vita?
Ste@vw
Ciao a tutti!
Premesso che ho i seguenti prodotti:
- cera NXT Tech 2.0 Meguiar's
- cera Dodo Purple Haze Pro
- Ultimate Quick Detailer Meguiar's
- Dodo Red Mist Tropical
come utilizzarli al meglio?
Nello specifico questo fine settimana vorrei dare per la prima volta la cera alla mia auto nuova. Quale delle due utilizzare e come alternare l'utilizzo delle due cere nel corso dell'anno?
Per l'applicazione ho i pad gialli meguiar's e due pad even coat meguiar's, dei quali uno lo uso per applicare il D151.
Per la rimozione ho un panno Supreme Shine nuovo oppure il Gold Plush Cobra, il quale lo uso però anche per rifinire l'asciugatura dopo il Cobra Gold Plush XL e il Water Magnet.
Anche qui, quale è meglio utilizzare?
Infine per gli altri due prodotti UQD e Red Mist Tropical, come li posso alternare e quando li utilizzo?
Grazie!
Un saluto
Ste@vw
la cera pensavo di darla ogni 3 mesi (luglio, ottobre, gennaio e aprile). Pensavo di partire con nxt tech 2.0, poi a ottobre dodo purple haze pro, gennaio di nuovo nxt e aprile di nuovo dodo e così via...che dite? ottengo una buona protezione così?
Vorrei dare una sola passata ma bene di prodotto alla volta, subito dopo il lavaggio...perchè se no, tenendo l'auto fuori la dovrei rilavare e mi resta scomodo...
Io farei uno strato di nxt, poi il giotno dopo passerei la pro.
La manutenzione la farei solo col red mist essendo la base dodo
http://www.solodettagli.it
Ste@vw
al limite l'UQD lo potrei usare per facilitare l'asciugatura con auto ancora bagnata?
Io vorrei dare una mano di un solo prodotto...alternare la nxt con la haze pro non andrebbe bene?
Vorrei inoltre evitare quegli aloni di cui si parla in vari post relativi all'applicazione della nxt
Beh pensandoci la pro è un ibrida, contiene sigillante.
ed è anche superiore alla nxt.
Quindi io userei la pro soltanto e il red come quick.
L'uqd lo puoi usare durante l'asciugatura.
La nxt potresti usarla per esempio sui vetri...
Ste@vw
la haze pro va bene applicata sempre coi pad gialli meg's?
Siccome è la prima volte che applico una cera....è difficile da usare la dodo?
Mannaggia ho speso 36euro per la NXT e adesso non so che farci Sad
La dodo purple haze pro riesce a tenere come durata per tre mesi?
l'auto la lavo ogni settimana (alternando lavaggi accurati con lavaggi con sola acqua) e la tengo fuori, non in garage...
guarda la vesione normale della dodo mi è durata il doppio della M21 (piu o meno la stessa cosa della nxt).
Tu hai la versione pro che essendo arricchita da sigillanti dovrebbe durare ancora di piu. Io direi che per ALMENO 4-5 mesi sei tranquillo.
Per la stesura è molto semplice, vanno bene i pad gialli. Ne metti un velo sottilissimo e aspetti 10-15 minuti e poi la rimuovi con una microfibra.
quoto sui 5-6 mesi di durata...
Ste@vw
bene a questo punto una sola domanda....
che me ne faccio del flacone della NXT Tech Wax 2.0 Nuova?? :-)
il suggerimento di carlo è perfetto: usala su altri elementi come vetri, cerchi ecc...
oppure vendila nella sezione mercatino... Very Happy
Ste@vw
per i cerchi se si può usare sarebbe ottimo!
La posso usare sui miei cerchi diamantati?
Sui vetri poi non è che lascia aloni? Come va applicata?
Io sulla vecchia auto avevo spruzzato la cera del lavaggio self e ogni volta che era azionato il tergicristallo lasciava una strisciata evidente...
La cera dodo se per sbaglio nell'applicazione finisce su parti in plastica o gomma lascia aloni bianchi?
In tal caso va bene d101+303 aerospace per ripristinare il nero originale oppure svitol silikon spray?
sul parabrezza eviterei sempre l'applicazione delle cere...
Ste@vw
e allora il consiglio sui vetri per quali vetri era diretto? Smile
Da varie esperienze sul web ho letto che la dodo purple haze pro è meno coprente della nxt 2.0....è molta la differenza?
Un utilizzo alternato dei due prodotti ogni 3 mesi può essere indicato oppure i risultati non saranno buoni?
il consiglio era rivolto a tutti i vetri tranne che al parabrezza...
io credo che un utilizzo alternato dei 3 prodotti non dia nessun vantaggio concreto.
Ste@vw
ok allora dedicherò la nxt ai cerchi e la dodo haze pro alla ceratura vera e propria dell'auto ogni 3/4 mesi...ok cosi?
Come potere coprente le due cere sono molto differenti?
Nel senso la capacità della nxt di coprire micrograffi è molto più evidente della cera dodo oppure anche in quest'ambito la cera dodo è un prodotto valido?
Se il tuo obbiettivo è coprire i graffi xke non ti compri il black hole in negozio?
costa poco, e fi fai uno strato prima di dare la cera. Avrai sicuramente maggiore copertura.
Ste@vw
no l'obiettivo non è quello il principale..l'auto è nuova...chiedevo questo perchè ho letto che la nxt è molto coprente e volevo sapere se è una caratteristica di solo questo prodotto o se anche con le cere dodo è possibile ottenere buoni risultati da questo punto di vista..
Ste@vw
il vasetto della cera dodo da 30 ml per quante applicazioni bastano su golf VI? mi sembra davvero poca Smile non vorrei iniziare la ceratura e ritrovarmi senza prodotto per finirla ahah :p
diciamo che con un corretto uso ti basta per fare 3-5 passate sulla golf.
All'inizio sarà normale che non riesci a regolarti, ma almeno 2 ne devi fare
Ste@vw
consiglio per regolarmi con le dosi? Smile
passo il pad direttamente nel vasetto e quanto prodotto deve prendere?
Sulla carrozzerie deve lasciare, come x le altre cere, solo uno strato appena percettibile?
per la rimozione va bene usare il supreme shine nuovo dedicato oppure meglio il cobra gold (quello piccolo) che uso per rfinire l'asciugatura, quindi sarà un pò umido?
Esatto, un velo quasi invisibile!
Andrebbe bene anche il supreme shine, ma io vedo meglio il gold essendo più soft.
Però rigorosamente asciutto!
non avendo provato la nxt ma l'equivalente m21 posso dirti che copre più delle cere dodo.
Ste@vw
però visto che la qualità dodo è superiore...rimango con dodo haze pro come cera ufficiale e la nxt per cerchi e vetri Smile
Ste@vw
Ieri sera ore 21.00 mi reco al lavaggio self: missione prima applicazione cera Smile
Dopo un accurato lavaggio, asciugo tutto lubrificando con l'ultimate quick detailer. Prendo pad giallo meg e inizio a stendere la cera dodo purple haze pro.
Si stende davvero molto bene e facilmente...faccio tutta la macchina poi inizio la rimozione con il panno microfibra gold plush.
Pensavo fosse però più facile da rimuovere Smile
ho dovuto passare più volte col panno e fare un po di pressione per togliere ogni residuo. E' perchè ho aspettato troppo o troppo poco? Sono trascorsi 10 minuti dalla stesura della cera.
Stamattina mi sono accorto che è rimasto qualche residuo viola della cera nelle fessure delle maniglie esterne...oggi provvederò a rimuoverle e a pulire bene i vetri con d120. E' normale che per rimuovere la cera ho dovuto passare molte volte le parti della carrozzeria con il panno, premendo anche un pò in certi punti?
Sarà perchè ho aspettato troppo poco? Ho iniziato dal cofano poi, tetto, paraurti anteriore, paraurti posteriore e portiere...finito la stesura ho iniziato la rimozione con lo stesso ordine quindi partendo dal cofano...tra stesura e rimozione sono passati circa 10/12 minuti...avrà aderito bene o la devo riapplicare? Smile prossima applicazione tra quanto?
C'è un modo per rimuoverla più agevolmente o è proprio cosi?
forse hai creato uno strato troppo spesso... le cere dodo sono molto concentrate e quindi bisogna applicare poco prodotto...
