p-ray differenze
1p-ray differenze  Empty p-ray differenze Gio 3 Nov 2016 - 23:02
flash12
flash12
Ciao ragazzi il P-ray della nuova linea mafra è il solito vecchio della confezione da 2lt oppure è una versione più concentrata?
leggevo che su quello da 500ml dice diluire 1:1 per mantenimento, dall altra parte dice spruzzare direttamente.
il dubbio è quindi diluito 1:1 funziona bene per rimuovere piccole tracce di ferro?
e ultima domanda si sà quando sarà disponibile in store.
Very Happy
2p-ray differenze  Empty Re: p-ray differenze Gio 3 Nov 2016 - 23:04
In realtà anche quello in tanica si può diluire tranquillamente Wink
3p-ray differenze  Empty Re: p-ray differenze Gio 3 Nov 2016 - 23:13
flash12
flash12
si si quello lo sapevo ma volevo capire allora si usa diluito con sporco leggero e puro per una condizione orribile del cerchio? oppure si può usare puro sempre senza problemi?
poi ora che ci penso iron-x costa 12,20 contro gli 11,00 del p-ray.
non so a quel punto cosa conviene fare..
4p-ray differenze  Empty Re: p-ray differenze Ven 4 Nov 2016 - 13:49
E' identico Wink
5p-ray differenze  Empty Re: p-ray differenze Ven 4 Nov 2016 - 15:40
crackman
io sono passato dal IRON-X (puro) al P-RAY (puro) e vanno benissimo entrambi.... il secondo l'ho usato anceh diluito 1:1 e lavora bene lo stesso (ovvio entro certi limiti vista la diluizione)...
x piccole contaminazioni va benissimo diluito
http://www.yellowghost.com
