Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri
+21
Andrea Aimar
Thorfolgore
marcopongo
miscio
theanymal
Octavione
valerio_cta
alexander84
gianluca.brossa
Turbocompressore
om001
cuoresportivo86
hobbysta
ycarus77
Marco Marlia
ruano
valvoramo
25 partecipanti
51Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 23 Apr 2019 - 21:05
valerio_cta
valerio_cta
Buonasera a tutti! Domenica ho fatto il mio primo lavaggio con decontaminazione dell'auto, successivamente ho fatto anche il trattamento del parabrezza solo che purtroppo (visto le piogge intense) ho avuto modo di vedere in funzione. Spero di aver sbagliato qualcosa io perché si vede se non supero gli 80 le gocce restano ben salde.
Ho passato il compound, risciacquato, asciugato, passata la protezione e poi pulito il tutto.
Sicuramente ho sbagliato qualcosa e spero di trovare la soluzione con il vostro aiuto.
Il compound l'ho passato con auto asciutta ma li penso tutto ok. Il dubbio mi viene quando ho pulito il vetro in quanto ho usato glaco cleaner quindi con protezione oppure ho pulito la protezione prima di 10minuti.
In caso appena terminano le piogge incessanti arrivo a rifare una nuova applicazione con i prodotti rimasti?
52Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Gio 25 Apr 2019 - 11:55
In questa fase hai usato il Glaco Cleaner? Era meglio farlo a secco con un panno e non usare liquidi per almeno 12-24 ore.
53Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Gio 25 Apr 2019 - 21:33
valerio_cta
valerio_cta
Scusa mi sono espresso male io...per pulito tutto intendevo che ho pulito il prodotto asciugato...dopo la protezione ho tenuto la macchina al coperto ben oltre le 12 ore quindi li sono sicuro...
54Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Ven 26 Apr 2019 - 19:10
Ok, allora sembrerebbe tutto ok.
In ogni caso considera che Ultra Glaco è un prodotto sulla strega degli Ultra Glass (G1 ecc...) punta sopratutto sulla durata più che sul puro sheeting.
Ecco perché spesso lo si stratifica con G5 o H2GO.
55Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 28 Mag 2019 - 9:24
Octavione
Buon giorno a tutti! Razz
Scusate se non è il topic giusto, ma con il tasto cerca non trovato nulla di attinente.
Nel mio precedente ordine ho preso Soft99 Glaco Cleaner Pulitore Vetri + Protezione 400 ml, ottimo prodotto facile ed efficace, mi domandavo una cosa, posso usarlo anche per i vetri interni? oppure è meglio tornare ad usare eraser?
grazie a tutti per eventuali risposte
56Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 28 Mag 2019 - 11:04
gianluca.brossa
Ma per i vetri interni non ti basta un semplice pulitore? Anche Eraser mi sembra eccessivo all'interno
57Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 28 Mag 2019 - 11:30
Octavione
Ciao Gianluca, eraser è il pulitore per vetri di car pro.(è suggerito anche nel negozio)
Visto che uso glaco con successo all'esterno volevo sapere se andava bene anche per interni Razz
58Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 28 Mag 2019 - 11:41
gianluca.brossa
Eraser non è un pulitore vetri e non nasce per questo scopo, che poi vada anche bene per pulire i vetri è un altro discorso, ma secondo me è superfluo.
Stessa cosa anche per il Glaco visto che all'interno non ci sono le stesse esigenze di protezione dell'esterno (idrorepellenze, moscerini, ecc...), secondo me è sprecato.
In entrambe i casi farei, inoltre, molta attenzione a farli depositare sulle plastiche
Per gli interni mi orienterei su un semplice pulitore tipo questo: https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/pulizia-vetri/lcda-proglass-cleaner-evo.html
59Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 28 Mag 2019 - 12:28
Octavione
Che Eraser non nasce per questo lo so, visto che lo uso anche per altro. Il mio discorso è diverso, visto che ho in casa questi due prodotti, posso usare il glaco internamente? (anche se non è nato per questo)? scratch
60Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Ven 31 Mag 2019 - 18:12
Può essere usato anche all'interno ed è utile quando la vettura è adoperata da un fumatore oppure da un automobilista con l'abitudine di viaggiare con finestrini aperti.
61Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Lun 3 Giu 2019 - 10:24
Octavione
Grazie per la risposta, l'ho provato all'interno, mi ha stupito la facilità di applicazione e la capacità pulente, devo dire ottimo prodotto. Consigliatissimo cheers
62Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Lun 17 Giu 2019 - 12:34
gianluca.brossa
Provato ieri per la prima volta complice la sostituzione del parabrezza. L'applicazione è di una semplicità estrema: con l'applicatore si copre il vetro e dopo 10 minuti si rimuove (ho usato un MF1) immediatamente senza lasciare alcun alone. Non ho lucidato il vetro essendo nuovo, spero non influisca sulla durata, ma mi sono limitat ad una pulizia profonda.
Primo test eseguito nel fine settimana: raccolta una quintalata di insetti è bastata una veloce passata con proglass per rimuovere il tutto senza fatica. Vediamo come andrà in termini di durata e con le piogge
63Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 18 Giu 2019 - 18:07
Ahi... la lucidatura è davvero, sempre, essenziale!
64Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 18 Giu 2019 - 18:50
gianluca.brossa
Azz...pensavo che su un vetro nuovo, appena montato, potesse essere saltato come passaggio.
Peccato, ma guardo il lato positivo: vediamo quanto regge applicato in queste condizioni, potrebbe essere un bel test.
65Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Lun 28 Ott 2019 - 11:08
theanymal
theanymal
Buongiorno ragazzi, la mia esperienza è più che positiva con UltraGlaco, non immaginavo una potenza cosi, ieri con solo l'umidità ho visto scivolare via tutto senza toccare il tergicristallo.
Avevo una domanda: ma si può usare senza problemi anche sui fanali anteriori???
66Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Gio 7 Nov 2019 - 10:24
miscio
Ho da poco trattato il parabrezza con i prodotti soft99 (polish e ultra glaco), ho visto che per un maggior effetto idrorepellente viene consigliata la stratificazione con altri prodotti.
Io fin'ora per pulire il parabrezza ho sempre utilizzato il KKD Hydroglas - Hydrophobic Glass Cleaner con il quale mi sono sempre trovato bene se non fosse per la breve durata (secondo me soffre molto il passaggio delle spazzole).
Secondo voi è compatibile con il glaco e può essere considerata una stratificazione, seppur temporanea?
67Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 26 Nov 2019 - 14:43
miscio
questa mattina tutte le macchine in strada erano più che umide, direi fradice.
Questa è un'immagine del parabrezza della mia macchina protetto con glaco utra.
Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Nebbia10
un'infinità di microgocce perfettamente definite distribuite omoneamente su tutto il vetro.
Questa invece era la situazione al terzo giorno consecutivo di pioggia, gocce più grosse ma sempre ben definite.
Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Pioggi10
Appena le gocce si ingrossavano un po' iniziavano a scivolare già dal parabrezza.
In movimento ho notato che l'effetto "tergicristallo" inizia intorno a 70 km/h per essere pienamente efficace dagli 80 km/h.
Ovviamente l'aerodinamicità della macchina e l'inclinazione del parabrezza fanno variare la velocità alla quale le gocce iniziano a "scappare".
Comunque sia mi posso ritenere soddisfatto anche se appena smetterà di piovere per qualche giorno proverò a stratificare con H2out.
68Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Sab 28 Dic 2019 - 13:06
theanymal ha scritto:Buongiorno ragazzi, la mia esperienza è più che positiva con UltraGlaco, non immaginavo una potenza cosi, ieri con solo l'umidità ho visto scivolare via tutto senza toccare il tergicristallo.
Meglio Fusso li Wink
69Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 21 Gen 2020 - 7:50
theanymal
theanymal
Grazie mille
70Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Sab 24 Ott 2020 - 18:35
marcopongo
miscio ha scritto:questa mattina tutte le macchine in strada erano più che umide, direi fradice.
Ma quindi resiste a vari prelavaggi e lavaggi futuri o va applicato ogni volta che si lava l’auto ?
71Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Lun 22 Feb 2021 - 15:01
Thorfolgore
Thorfolgore
Ultraglaco è stratificabile?Consigliate solo uno strato?grazie a tutti.
72Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Lun 22 Feb 2021 - 16:10
Uno strato è sufficiente ma, certo, se vuoi puoi anche stratificare dopo 10-15 minuti.
73Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Lun 22 Feb 2021 - 16:12
Thorfolgore
Thorfolgore
Grazie mille👍
74Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Sab 27 Nov 2021 - 10:11
Andrea Aimar
Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Img_2012
L'ho applicato un mesetto fa, testato per la prima volta questa settimana, l'effetto inizia dai 60 km/h in poi e diventa ottimo agli 80 km/h, consigliate di applicare un altro strato sopra?
A Giulio74 piace questo messaggio.
75Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri - Pagina 3 Empty Re: Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri Mar 30 Nov 2021 - 9:34
Giulio74
Giulio74
L'anno scorso applicai due strati, uno dopo l'altro ma quest'anno ne ho applicato solo uno.
Non sembra averne bisogno. Ad ogni modo mantengo con il Glaco de Cleaner
A Andrea Aimar piace questo messaggio.
