dubbio corretta sequenza lucidatura
1dubbio corretta sequenza lucidatura Empty dubbio corretta sequenza lucidatura Lun 28 Nov 2016 - 11:44
eruggiero
eruggiero
Salve a tutti, vorrei chiarimenti su 2 dubbi che per i piu esperti saranno forse banali.
1) dopo aver passato clay + lube, ci sarebbe la fase di lucidatura. A questo punto però prima di procedere è necessario pulire la carrozzeria in qualche modo dallo strato di lube o si può applicare direttamente il polish e lucidare?
2) a proposito di polish, soprattutto in caso di segni evidenti viene consigliato l'uso di polish piu aggressivi (es. compound angelwax resurrection) + di finitura (es. car pro essence) con relativi tamponi adeguati, ma in quale ordine?
Meglio usare prima quello piu tosto e poi rifinire oppure procedere dal meno aggressivo al piu aggressivo?
Grazie a tutti per le risposte cheers
2dubbio corretta sequenza lucidatura Empty Re: dubbio corretta sequenza lucidatura Lun 28 Nov 2016 - 12:10
1) E' consigliabile risciacquare velocemente l'auto, puoi spruzzare il detergente da prelavaggio o rilavare velocemente con shampoo e guanto.
2) Si parte da una combinazione leggera per procedere verso quella più pesante finché non si ottiene il risultato voluto, facendo un test in un'area. Potersti passare solo Essence se i difetti sono leggerissimi e la combinazione funziona. Vale sempre la regola di partire usando il cervello, ovviamente se i difetti sono molto evidenti è inutile partire da una combinazione leggerissima.
3dubbio corretta sequenza lucidatura Empty Re: dubbio corretta sequenza lucidatura Lun 28 Nov 2016 - 12:19
eruggiero
eruggiero
yuko ha scritto:1) E' consigliabile risciacquare velocemente l'auto, puoi spruzzare il detergente da prelavaggio o rilavare velocemente con shampoo e guanto.
ti ringrazio, effettivamente non mi ero posto il problema perchè finora le 3 auto da me trattate erano alla frutta, se ci fosse stato il compoundi di Hulk avrei iniziato con quello direttamente. Adesso che invece devo approcciarmi ad un'auto tenuta in condizioni umane, avevo intuito che forse bastava fare il contrario fino a risoluzione.
per la fase intermedia tra clay e lucidatura dispongo sia di Mafra PNT che shampoo Dodo Born to be Mild, mi basta fare una spruzzatina di uno dei 2 e risciacquo veloce?
4dubbio corretta sequenza lucidatura Empty Re: dubbio corretta sequenza lucidatura Lun 28 Nov 2016 - 12:28
Io personalmente uso l'acqua con shampoo nel secchio rimasta dal lavaggio (chiudo il secchio con il coperchio a fine lavaggio), poi qualunque altro metodo va bene Very Happy. Il PNT è fin troppo aggressivo, basta un lavaggio molto più leggero.
5dubbio corretta sequenza lucidatura Empty Re: dubbio corretta sequenza lucidatura Lun 28 Nov 2016 - 13:43
Tieni comunque presente che una combinazione aggressiva può comunque richiedere un successivo passaggio di finitura
6dubbio corretta sequenza lucidatura Empty Re: dubbio corretta sequenza lucidatura Lun 28 Nov 2016 - 15:43
eruggiero
eruggiero
non ho capito cosa intendi Honda, spiegati meglio se puoi
7dubbio corretta sequenza lucidatura Empty Re: dubbio corretta sequenza lucidatura Lun 28 Nov 2016 - 15:58
Filep
Filep
intende che se usi un coumpound aggressivo poi devi usare un polish di finitura per avere lo specchio perfetto Laughing
8dubbio corretta sequenza lucidatura Empty Re: dubbio corretta sequenza lucidatura Lun 28 Nov 2016 - 16:29
eruggiero
eruggiero
quindi nel caso in cui il polish leggero non basti per la correzione necessaria,
dopo il compound ci va un terzo passaggio col prodotto iniziale, giusto?
9dubbio corretta sequenza lucidatura Empty Re: dubbio corretta sequenza lucidatura Lun 28 Nov 2016 - 16:56
zurigo13
zurigo13
Se con un polish leggero rimangono ancora difetti, puoi provare a fare un altro passaggio con nuovo polish e vedere se risolvi.
Solo in caso il risultato tardasse ad arrivare farai ancora un ciclo compound+polish di finitura.
