Iniziamo !
+5
Asx
lollomil98
9 partecipanti
1Iniziamo ! Empty Iniziamo ! Mar 29 Nov 2016 - 20:45
lollomil98
lollomil98
Ciao a tutti ragazzi, tra poco entrerò a far parte del mondo del detailing e vorrei avere alcune delucidazioni sul primo acquisto. Premetto che possiedo una polo 9n3 del 2007 colore nero che farò lavare, decontaminare, lucidare e proteggere (Fusso) ad un detailer della mia zona come prima volta. In seguito laverò la macchina in una tempistica che varia da una a due settimane. Ho la possibilità di usare un' idropulitrice. Il mio compito sarà quello di ovviamente fare tutti i passaggi noti e mantenere la vettura nel miglior modo possibile. Elenco un progetto di ordine che ho fatto:
Prelavaggio Angelwax Cleanliness Citrus APC 1L 12,89€
Decontaminazione Car Pro IronX LS 500ml 11,43€
Lavaggio a due secchi Angelwax Superior Shampoo 500ml 12,36€
Secchi: 2xLCDA Set Secchio + Coperchio + Griglia 22,40€
Spugna parte alta: Microfiber Madness Incredimitt 16,35€
Spugna parte bassa: Microfiber Madness Incredisponge 9,80€
Pennello: Dodo Juice Pennello 2,73€
Mantenimento: Bouncer’s Quick Detailer Done&Dusted 1L 22,54€
Vetri: Posso usare il bouncer's ?
Interni: LCDA AriaPura 500ml 9,03€
Come noterete ho omesso i panni in microfibra in quanto non saprei in che quantità acquistarne per ogni tipologia (asciugatura, vetri, interni ecc.)
Mancano anche gli "spruzzini" per erogare tutti i prodotti e anche qui chiedo consiglio a voi. Se ci può essere qualcos'altro di utile ovviamente proponete.
Se possibile vorrei capire anche in che ordine sarebbe da svolgere il tutto.
Grazie a tutti in anticipo ! Wink
2Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mar 29 Nov 2016 - 21:00
Tutto ok per lavaggio e mantenimento. Sì sui vetri puoi dare il D&D sempre per mantenere l'eventuale sigillante (lo fai mettere?), ma un pulitore apposta potrebbe sicuramente essere utile (es. ProGlass, ICE). Poi, non so, se vuoi il C6 per gli interni, ma volendo potresti anche solo dare il D&D.
Per gli spruzzini puoi prendere il Kwazar Mercury per il Cleanliness e normali spruzzini per il resto.
L'IronX l'hai messo per i cerchi?
Per asciugare MF4 accoppiato con Dry Me Crazy.
Per gli interni 2/3 Slogger.
Per i vetri due Cloudbuster.
Per passare il D&D sulla carrozzeria uno Yellow Fellow o un Double Face.
Non mi viene in mente altro Very Happy.
L'ordine dei vari apssaggi è ben spiegato nelle guide Very Happy.
3Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mar 29 Nov 2016 - 21:58
lollomil98
lollomil98
Grazie innanzitutto Smile . IronX è per i cerchi, anche se adesso sono quelli in ferro. Ho aggiunto i prodotti che mi hai suggerito.
Altri commenti sono ben accetti Smile
4Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Dom 4 Dic 2016 - 23:24
lollomil98
lollomil98
In questi giorni ho avuto il modo di riflettere e di cambiare qualcosina nel futuro carrello e mi sono sorte varie domande. Per quanto riguarda la pulizia dei cerchi è necessario ad ogni lavaggio (1/2 settimane) utilizzare un iron remover ? O basterebbe un pulitore per cerchi classico come bilberry? Per quanto riguarda la cura della microfibra ed in particolare il lavaggio, ho letto su alcune discussioni che con il lavaggio in lavatrice alcune macchie non vengono via. Io utilizzerei il Micro Restore Detergente Concentrato Microfibra con l'apposita dose da 60ml in lavatrice, può andare bene?
Grazie in anticipo a tutti Smile
5Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Dom 4 Dic 2016 - 23:37
Asx
Asx
lo potresti fare, ma non ha molto senso se lavi l'auto frequentemente ed avrebbe un discreto impatto econimico non indifferente... meglio fare tipo 1 lavaggio con deco e 2/3 solo con pulitore apposito per cerchi (blilberry, splendorlega, diablo & soci)
prima di mettere in lavatrice i panni lasciali in ammollo in acqua e microfiber restore (io vi spruzzo anche superclean sulle macchie) e poi vai di lavatrice
ti direi di aggiungere anche qualcosa per il catrame (tarx ad esempio) e qualcosa anche per le gomme (sia per la pulizia come hp12 sia come nero gomme)
e un panno microfibra cobra black per i cerchi/parti sporche
6Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Lun 5 Dic 2016 - 13:20
lollomil98
lollomil98
Grazie innanzitutto dei consigli Smile . Mettendo tutto insieme viene fuori una bella spesa e stavo pensando se si può risparmiare qualcosa. Posso sostituire dry me crazy con mago evo ? Per stendere il done&dusted non basta nebulizzarlo su auto bagnata e asciugare, risciaquare e poi asciugare con dry me/mago evo e mf4 al posto di yellow fellow? E per gli interni darlo con gli slogger ? Per i vetri al posto di utilizzare due cloudbuster, ho letto che molti utilizzano l'accoppiata star glass evo per applicare glass cleaner evo e poi asciugare con cloudbuster? Per adesso che ho i cerchi in ferro posso pulirli con prelavaggio e poi con shampoo neutro e ogni tanto dare il decontaminante?
7Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Lun 5 Dic 2016 - 19:32
Asx
Asx
sì certo che puoi Wink io ho il mago evo e mi sembra un bel panno per asciugare
no ti serve un panno diverso per rimuovere d&d come appunto yellow fellow (è proprio diverso il tipo di microfibra)
per gli interni puoi usare anche lo stesso yellow fellow per distribuire d&d Wink e per avere cmq un po' di microfibra prendi il kit degli allrounder basic (un best buy per quel che costano) http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-la-pulizia-interna/1a-ultra-microfiber-allrounder-basic-40x40-cm-3-pz.html
vuoi risparmiare ancora qualcosa? sostituisci cleanliness con wolf's multi apc che puoi usare da 1:2 a 1:4 anche per pulire le gomme http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/prelavaggio/wolf-s-chemical-multi-pulitore-universale.html
per il nero gomme se ti piace l'effetto naturale prendi gtecniq T2 oppure per un effetto bagnato prova Perl (c'è anche in formato da 50ml così lo provi)
per i vetri puoi prendere gli star glass evo
il prelavaggio da carrozzeria non so quanto riesca a staccare lo sporco dai cerchi su cui i depositi sono molto tenaci... di sicuro puoi usare lo shampoo per lavarli (io l'ho fatto qualche volta)
8Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Lun 5 Dic 2016 - 22:08
lollomil98
lollomil98
Grazie ancora Smile. Mi rimane il dubbio di come applicare il bouncer's usando il yellow fellow. Auto bagnata o asciutta ? Nebulizzare poi asciugare con yellow fellow a vettura asciutta?
9Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mar 6 Dic 2016 - 18:14
Puoi usarlo come preferisci: si vettura bagnata ed asciughi acqua e prodotto insieme oppure su vettura asciutta. Nella scheda del prodotto sullo shop ci sono davvero tutte le info Wink
10Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mar 6 Dic 2016 - 18:40
lollomil98
lollomil98
Infatti avevo letto le specifiche Smile . Quindi per asciugare un quick detailer serve un altro tipo di micorfibra (yellow fellow) Smile .
Grazie a tutti ancora
11Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mar 6 Dic 2016 - 19:18
Asx
Asx
sì le microfibre sono diverse a seconda dello scopo. segui le varie categorie dello shop e non sbagli uso
12Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Gio 8 Dic 2016 - 17:02
lollomil98
lollomil98
Ciao ragazzi, ho ancora dei dubbi su alcuni prodotti e spero di riuscire a togliermeli grazie ai vostri consigli Smile. Per quanto riguarda la decontaminazione ferrosa quale preferite (IronX ls/P-Ray/W6)?
E come rimuovi resina/catrame, soprattutto la prima (TarX/TriX/W7)? Considerando sia le opzioni di macchina protetta e non protetta.
Grazie in anticipo Smile
13Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Gio 8 Dic 2016 - 19:20
sono tutti molto validi, questione di preferenze, vai sicuro....
14Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Gio 8 Dic 2016 - 21:21
io quoto P-ray ( lo preso pure io....dopo Ironx )
prezzo migliore per quantita' (ci tratti l'auto parecchie volte e lo usi spesso pure sui cerchi e basta ) ed è pure ottimo.......testato sulla car di mio padre
15Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Gio 8 Dic 2016 - 22:48
Asx
Asx
P-ray è ottimo e ricordo test in cui batteva w6
Inoltre lo si diluisce 1:1 senza problemi
16Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Lun 12 Dic 2016 - 13:27
lollomil98
lollomil98
Ciao a tutti, sto ancora cercando di definire il carrello e stavo pensando se su vettura protetta, come panno di asciugatura potrebbe bastare mf4 senza dry me crazy e se stendo done&dusted su vettura bagnata fare a meno di yellow fellow.
Grazie a tutti in anticipo Smile
17Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Lun 12 Dic 2016 - 13:42
Puoi anche prendere due MF4 in alternativa, con uno sgrossi e con l'altro rifinisci, io li uso sempre e vanno benissimo. Con uno solo potresti faticare un po', quando si inzuppa inizia a lasciare striature anche se lo strizzi, poi dipende sempre dal sigillante che metti e quanto è idrorepellente.
18Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mer 21 Dic 2016 - 14:38
lollomil98
lollomil98
Ciao ragazzi, dopo quasi un mese dall'apertura di questa discussione e con ormai macchina portata al termine della preparazione vorrei fare il punto della situazione per il carrello. L'auto è stata preparata, lucidata e verrà protetta con 2 layer di fusso sulla carrozzeria, 2 di g5 sui vetri ed internamente è stato usato hydra 1:5. Questo è il carrello:
AngelWax cleanliness prelavaggio
P-Ray decontaminante ferro
TarX decontaminate resina/catrame
Semper shampoo neutro
Hp-12 per passaruota/gomme/emergenze
Pro-Glass vetri
Aria Pura interni
Done&Dusted mantenimento interni ed esterni
Dry me crazy e mf4 asciugatura
Star glass e cloundbuster vetri (il primo per dare il prodotto e il secondo per toglierlo)
2 Slogger interni
3 Allrounder basic passaruota/vano motore/interni
Micro restore lavaggio microfibra
Pennello dodo juice
2 Secchi con griglie
Incredimitt lavaggio parte alta
Incredisponge lavaggio parte bassa
Colourlock interni
Kwazar mercury super pro+ 360 erogatore prelavaggio
Cilindor diluzione e spruzzini
Questo è il tutto. Vorrei precisare alcune cose, non ho preso bilberry in quanto avendo adesso i cerchi in ferro con annessi copricerchi mi sembra sprecato. Ho letto che done&dusted come mantenimento sarebbe da non usare sui vetri per non coprire g5 ? La colourluck la posso usare sia su tappetini, sedili e moquette ? Per la cura della microfibra, lascio la microfibra a mollo con microfiber restore e poi metto in lavatrice? Una volta in lavatrice rimetto di nuovo restore?
Grazie di nuovo in anticipo Smile
19Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mer 21 Dic 2016 - 14:54
lollomil98 ha scritto: La colourluck la posso usare sia su tappetini, sedili e moquette ?
YES ....sui sedili passa Aria pura 1:20 con panno in microfibra ......se sono in pelle ok spazzola
lasciali in ammollo solo in acqua......eviterei l'uso della lavatrice a meno che non ne hai una da usare solo con i panni
20Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mer 21 Dic 2016 - 15:00
lollomil98
lollomil98
Solo in acqua e basta ? Ma si riescono a pulire ?
21Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mer 21 Dic 2016 - 15:02
Yes ....acqua tiepida 30-40 gradi....i miei panni non hanno mai visto la lavatrice e sono in perfette condizioni Wink
22Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mer 21 Dic 2016 - 15:05
dimenticavo per gli interni :cielo e sedili prendi questo panno da abbinare ad aria pura Wink
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-panno-martina-estrattivo.html
23Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mer 21 Dic 2016 - 15:23
tek78
tek78
Solo in acqua ma comunque con microrestore eh!
24Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mer 21 Dic 2016 - 20:12
lollomil98
lollomil98
Ok ma poi come faccio durante il risciacquo ? Non resta del prodotto tra le fibre ?
25Iniziamo ! Empty Re: Iniziamo ! Mer 21 Dic 2016 - 20:37
no se lo sciacqui bene......vai tranquillo.....No Problem Wink
