Ciao ragazzi,
allora ho montato l'impianto Brembo e ovviamente come da vostri consigli, prima di installare tutto ho fatto qualche bella passata di DLUX per preservare la scritta Alfa Romeo e la pulizia delle stesse.
Ora, spruzzarci di continuo un prodotto da prelavaggio sicuramente nel tempo mi annullerà la protezione del DLUX quindi stavo pensando (cosi da dare una bella pulita ai cerchi pure ogni volta) di utilizzare un prodotto foam cosi da arrivare con la pompetta a spruzzare bene dentro le razze del cerchio e pulire le pinze fino a dietro.
Secondo voi è una buona idea oppure uso il prodotto che ho per i cerchi che è a PH neutro e ci vado di pennello sulla pinza? (questo è il prodotto per i cerchi che sto usando http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/chemical-guys-diablo-gel-pulitore-cerchi-500-ml.html )
Secondo voi qual'è piu efficacie come pulizia per far tornare le pinze freno pulitissime ?
Metto qualche foto cosi da rendervi conto dello spazio che ho tra pinze e cerchio
