pulizia profonda pinze brembo!
+14
fiestuning
adridict
Cia91
firo
erdunga
fabioff90
18 partecipanti
1pulizia profonda pinze brembo! Empty pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 18:41
fabioff90
fabioff90
Ragazzi finalmente mi sono riuscito a regalare queste 2 pinze brembo solo che sono nere sia di sporco naturale sia di un tipo di sporco molto piu ostico!
Con cosa potrei aiutarmi? Come sgrassatore ho il DOCG2 e poi pensavo di utilizzare ironx e tarx!
Che ne dite?
Sarei anche intenzionato a riverniciarle ma qualcuno mi puo dire il procedimento!
[img]pulizia profonda pinze brembo! Dsc01010[/img]
[img]pulizia profonda pinze brembo! Dsc01011[/img][img]pulizia profonda pinze brembo! Dsc01012[/img]
2pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 18:56
erdunga
erdunga
Per sgrassare e pulire per bene, i prodotti che hai indicato sono adatti secondo me, puoi provare anche con il d108.
Dalle foto sembra che ci siano tipo delle incrostazioni, li non so se per levarle dovrai usare dei metodi più invasivi per poi riverniciare.
Mi sembra che ci siano in vendita bombolette di vernice per le pinze dei freni, mi pare che qualcuno qui sul forum abbia fatto dei lavori simili.
3pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 18:58
firo
firo
4pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 19:08
se hai pazienza e volontà il 50% lo levi sicuramente.
pulizia profonda pinze brembo! Logo_l10
5pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 21:59
fabioff90
fabioff90
intanto proverò a pulire!! Nel caso dovrò verniciare (ringrazio fito per il link) ma dovro tipo carteggiare??? Shocked
Ale per il prezzo a cui le ho prese posso passarci anche piu di un mese su a lavorarci!! Solo 200€uriii cheers
6pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 22:04
brembo sono brembo! non riverniciarle lasciale cosi! Smile puliscile bene!
7pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 22:14
fabioff90
fabioff90
è che hanno qualcosa di scheggiato!! anche se hai pienamente ragione!! Infatti intanto le puliro a fondo!!Wink
8pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 23:22
dopo la pulizia, valuta se poter fare dei semplici ritocchi delle parti scheggiate o se riverniciarle tutte, perchè la vernice originale è sicuramente meglio di qualsiasi altra tu potrai applicare Wink
9pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 23:37
fabioff90
fabioff90
Ale nel caso di ritocchi dovrò applicare anche il trasparente? O sarà necessario solo la vernice ovviamente quella alte temperature!
10pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 23:39
dipende dalle dimensioni dei ritocchi e da dove li devi fare. se sono in parti visibili io lo applicherei altrimenti ne farei a meno Wink
però l'esperto è Giovanni Laughing
11pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 23:44
fabioff90
fabioff90
Si infatti aspettavo molto lui dato che ho visto anche il suo bel lavoro sulla sua giulietta! Pero intanto le devo pulire per bene!Wink
Domani spero di farcela!!
12pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Mer 5 Set 2012 - 23:47
dopo averle pulite posta le foto vedrai che appena esce dal letargo il mio socio ti risponde, che ci vuoi fare è giovane ed ha i suoi tempi Razz Razz
13pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 0:04
Quoto il socio str....o!! Mad Mad
Puliscile a fondo, poi fai un pò di foto ed a seconda dello stato vedremo di consigliarti la procedura da eseguire! Wink
14pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 0:10
hehehhehe e io che ho detto Razz
15pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 10:15
Io andrei di Cromobrill...
16pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 10:46
fabioff90
fabioff90
Anto leggendo la scheda prodotto sembra davvero un prodotto molto potente! Prendendolo che altri utilizzo ha sull'auto?
17pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 12:34
fabioff90
fabioff90
Giobart ha scritto: fai un pò di foto ed a seconda dello stato vedremo di consigliarti la procedura da eseguire! Wink
Allora ragazzi la situazione è questa! Una purtroppo nella parte interna è più scura l'altra nessun problema a parte qualche scheggiatura di vernice!
Scheggiature sulla pinza messa bene
[img]pulizia profonda pinze brembo! Img_3411[/img]
[img]pulizia profonda pinze brembo! Img_3412[/img]
qui invece la pinza più malandata
[img]pulizia profonda pinze brembo! Img_3413[/img]
[img]pulizia profonda pinze brembo! Img_3414[/img]
[img]pulizia profonda pinze brembo! Img_3510[/img]
Forse quest'ultima sarebbe da verniciare...però aspetto i sempre graditi vostri pareri!! Laughing
18pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 13:37
io andrei di supermafrasol Very Happy
19pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 13:51
Hanno bisogno ancora di una bella pulizia (sopratutto la 4 foto), comunque è già un bel passo avanti, poi io le rivernicerei completamente (sono già state ritoccate), percui bisonga procedere a rimuovere la vecchia vernice (mediante sabbiatura e/o sverniciatore), poi una volta ben preparate, primer, colore, adesivi e trasparente con vernici ad alte temperature (le vht che ho usato io sono ottime)! Wink
20pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 14:25
fabioff90
fabioff90
Gio quindi da solo non potrei riverniciarle? O meglio il problema nel riverniciare rimane su come rimuovere la vernice! Purtroppo quello che pensi si debba ancora pulire non riesco a farlo venir via!
21pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 20:22
Cia91
Cia91
Dremel o trapano e spazzole d'acciao!! Oltre a carta vetrata per rifinire bene prima del primer...
22pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 20:25
fabioff90
fabioff90
Basta solo il trapano e spazzola? Certo sarà lungo il lavoro!
Ma è davvero necessaria la rimozione della vecchia vernice? Lo chiedo perché non ne ho la minima idea!!!Wink
23pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 20:27
la 4°foto si nota che la pinza è stata a contatto con il fuoco o sbaglio?
24pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 20:29
fabioff90
fabioff90
Angelox a questo punto penso di si!! Anche perché non va via!!
25pulizia profonda pinze brembo! Empty Re: pulizia profonda pinze brembo! Gio 6 Set 2012 - 20:36
adridict
adridict
secondo me meglio una sabbiatura in questo caso per rimuovere la vernice....col trapano rischi di graffiarle se non stai super attento e ci sono posti dove non arrivi bene
Poi procurati i tappetti per gli spurghi e i tubi lasciali neri (come da originali, li sono stati verniciati in 2 battuta) Wink
Ultima modifica di adridict il Gio 6 Set 2012 - 20:38 - modificato 1 volta.
