CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido
+3
7 partecipanti
1CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Ven 16 Dic 2016 - 11:48
2CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Sab 18 Feb 2017 - 18:38
Qualcuno ha qualche parere da dare su questo prodotto?
3CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Ven 24 Feb 2017 - 19:58
C'è un test nell'aria lavori Wink
4CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Mar 28 Mar 2017 - 19:55
Prima recensione? Very Happy
Per cominciare il prodotto è molto denso e la profumazione non è male (decisamente delicata, comunque), pH alcalino.
Dopo varie prove posso dire che sui motori diesel è un vero mostro (si nota che è nato per pulire i filtri fap), velocissimo ed il risultato arriva subito, qui sotto sulla mia auto con 8 anni e 140oookm senza mai essere stato pulito, dalla posa allo sciacquo è passato un minuto circa, in pratica il tempo di passare il pennello!
Sui motori benzina mi ha lasciato perplesso, anche lasciandolo agire per vari minuti non si ha lo stesso risultato, appena avrò l'occasione voglio testarlo a fondo  Smile
CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido 2euly85
CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Oqvups
PS: dagli scarichi uscirà una bella dose di sporco che sciacquando andrà un po ovunque, attenzione ai vestiti ed all'area di lavoro Very Happy
5CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Mer 29 Mar 2017 - 19:38
Bella li Nico! Ottimo test, da condividere. Per quanto riguarda la considerazione sui benzina, considera che li potrebbe non trattarsi di contaminazione carboniosa (spero esista come termine!) ma vero e proprio degrado del metallo.
In questo caso la cara vecchia lucidatura è sempre necessaria dopo Cronos.
6CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Mer 29 Mar 2017 - 21:13
Si effettivamente la causa del nero potrebbe non essere da imputare ai residui carboniosi ma ad altro Smile
7CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Mer 12 Dic 2018 - 22:03
Alex222b
Alex222b
Mi è appena arrivato il prodotto, spero sabato di riuscire a testarlo sulla mia che è a benzina e ne ha bisogno. Posterò foto. Smile
8CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Gio 13 Dic 2018 - 18:53
Ale91
Ale91
Anche sul benzina va benissimo!
9CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Gio 13 Dic 2018 - 22:31
Alex222b
Alex222b
Ottimo, sabato mi ci metto Wink
10CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Ven 14 Dic 2018 - 1:22
Marco78black
Marco78black
Sul benzina non sarebbe forse meglio Cromobrill...?
11CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Ven 14 Dic 2018 - 10:15
Cromobrill non è proprio l’esempio di prodotto delicato e sicuro, Cronos è decisamente meglio
12CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Ven 14 Dic 2018 - 16:07
Alex222b
Alex222b
Domanda banale probabilmente, il prodotto è gelificato però per applicarlo come fate voi?
Mi spiego, ho intenzione di usare uno spazzolino da denti a setole medio morbide ma come fate esattamente? Se infilo lo spazzolino la prima volta nella confezione va bene ma poi lo spazzolino si sporca e non lo si può infilare nuovamente dentro.
In alternativa si potrebbe usare un piccolo erogatore e poi lavorarlo con lo spazzolino?
13CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Ven 14 Dic 2018 - 19:50
Marco78black
Marco78black
Nippe ha scritto:Cromobrill non è proprio l’esempio di prodotto delicato e sicuro, Cronos è decisamente meglio
So che non è "delicato", ma eventualmente procederei per gradi.
È che i miei scarichi hanno una crosta bianca simil-calcare (dagli scarichi del benzina esce anche acqua), ma ENERGO non ha fatto nulla, ho passato un polish per metalli ma sulla crosta non ha fatto nulla.
Cromobrill era l'ultima spiaggia!
14CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Sab 15 Dic 2018 - 12:57
Alex222b ha scritto:Domanda banale probabilmente, il prodotto è gelificato però per applicarlo come fate voi?
Puoi stenderlo con una microfibra e poi lavorarlo con il pennello Wink
15CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Sab 15 Dic 2018 - 14:10
Alex222b
Alex222b
Ottimo, stamattina ho provato con risultati abbastanza soddisfacenti, purtroppo c'è dell'altro sporco che non penso sia asportabile con Cronos, non so se sia un leggero velo di ruggine o altro, è in corrispondenza con le linee della saldatura degli scarichi.
Forse occorre una lucidata con polish per metalli?
Intanto un prima e dopo:
CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Img-4911
CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Img-4910
CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Img-4914
CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Img-4915
16CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Dom 16 Dic 2018 - 16:13
Ale91
Ale91
Io l'interno dei miei la prima volta l'ho trattato con lana d'acciaio fine e il classico Sidol.....
17CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Dom 16 Dic 2018 - 20:08
Alex222b
Alex222b
Ci proverò anche io allora! Wink
18CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Lun 17 Dic 2018 - 17:03
Quoto, la lana d'acciaio con un buon polish per metalli è sempre una soluzione ottima Wink
19CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Empty Re: CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido Ven 21 Dic 2018 - 9:20
Marco78black
Marco78black
Marco78black ha scritto:So che non è "delicato", ma eventualmente procederei per gradi.
Questa è la situazione...
CRÒNOS - Decarbonizzante Rapido _2018117
