Correzione vernice tavola snowboard
2 partecipanti
1Correzione vernice tavola snowboard Empty Correzione vernice tavola snowboard Mar 24 Gen 2017 - 17:02
watanabe71
Buongiorno a tutti,
vorrei correggere per quanto possibile alcuni graffi sullo snowboard. La verniciatura è protetta da un trasparente e i graffi sono superficiali, tranne uno in cui sento lo "scalino" passandoci l'unghia (quello più evidente sulla vernice azzurra).
Portai una precedente tavola dal carrozziere, approfittando di un lavoro che fece sulla macchina, ed utilizzò un compound 3m (non ricordo quale) e lucidatura con un polish della Innotec, dopo avermi guardato "storto" per la strana richiesta.
Ora vorrei procedere da solo e manualmente.
Ho pensato di usare il 105 e la spugna bifacciale della Gtecnique per un lavoro in unico passaggio.
Il G1, essendo un polish a medio taglio mi darebbe risultati meno convincenti, a favore di un gloss più vivace.
Sbaglio? Suggerimenti?
Allego foto.
Edit: Ovviamente non essendo la macchina posso anche accettare che il lavoro non sia perfetto.
Procedere con una carteggiatura sul graffio più profondo lo escludo, mi basta alleggerirlo, non credo che abbia raggiunto lo strato di colore.
Correzione vernice tavola snowboard Img_7910
Correzione vernice tavola snowboard Img_7911
2Correzione vernice tavola snowboard Empty Re: Correzione vernice tavola snowboard Mar 31 Gen 2017 - 13:40
watanabe71
Sono ancora indeciso sulla procedura manuale,
l'unico dubbio che ho è di opacizzarla, il protettivo è effettivamente poco più che una vernice applicata a normale temperatura, non ha certo subito un passaggio ad alte temperature.
Franco.
3Correzione vernice tavola snowboard Empty Re: Correzione vernice tavola snowboard Mar 31 Gen 2017 - 22:12
Puoi provare, non credo si opacizzi in nessun caso Smile
watanabe71
Ottimo e grazie della risposta Nippe.
Limitando ad un unico prodotto, hai altri suggerimenti sul compound da usare? Menzerna HCC400? Gtecnique G1?
Franco.
A mano penso P1 sia meglio, Menzerna sono già lunghi da usare a macchina Very Happy
watanabe71
Ok, pensavo che il 105 fosse un pò più deciso nel rettificare i graffi medi rispetto al P1 a mano.
Grazie,
Franco.
