Consigli su pulizia e protezione interni
+14
Math87
ettam88
AdrenalinusII
Herbie
A25
GabberJ
Fleterik
Patrol
Azzur
18 partecipanti
raviola ha scritto:sarà ma io l'ho dato puro anche all'interno ed è uno spettacolo e dopo due mesi è ancora lì...
Si Ale è ovvio che si può dare anche puro come è ovvio che in questo odo durerà a lungo e proteggerà alla grande, solo che se uno prima usa il 303 credo che in qualche modo cerchi un prodotto che garantisca un minimo di effetto opaco.
Ma sopratutto: io trovo sgradevole l'odore del PERL 1:1 usato all'esterno... Mi fa un po' schifo all'idea di usarlo puro all'interno... Non mi da confidenza in questo!
l'ho usato anche io puro all'interno con ottimo risultato e soddisfazione, ovviamente l'effetto varia da plastica a plastica, e in base al tipo di finitura che si desidera. Ovviamente chi preferisce una finitura satinata non potrà mai piacere puro, ma diluito o puntare su un altro prodotto come il 303 aerospace
Consigli su pulizia e protezione interni - Pagina 3 Logo_l10
Math87
Math87
Io non sentivo niente, poi cmq il Perl ha un buon odore secondo me, anche se non come il D155 che lo stavo per bere Very Happy
boh ragazzi a me anche puro non è che abbia dato una finitura così lucida ....
Ale, io ho fatto tanti test, usandolo puro la lucidità diciamo cambiava da plastica a plastica, anche facendo il confronto con due tipi di plastica liscia es ma di auto e marche diverse. Ovviamente applicando la stessa quantità di prodotto e con le stesse temperature, es mai auto sotto il sole ma cercando di mantenere dentro l'auto una temperatura normale sui 20 gradi
si si infatti credo molto dipenda dal tipo di plastica sulla quale si applica
Math87
Math87
Credo che il maggior effetto lucido lo si abbia sulle plastiche lisce, su quelle ruvide rimane sempre un pò satinato...
Sono di' accordo con te math, si anche a me ha dato questa impressione di dare una finitura più lucida nelle plastiche liscie
Quoto Ale: anche io molto spesso l'ho usato puro e mi è piaciuto. In generale, però, sulla plastica non vado oltre il 3:1 mentre 5:1 lo utilizzo sulla pelle.
L'odore non mi ha dato fastidio, sa di yogurt! Very Happy
ha un'odore molto gradevole! meglio anche rispetto al M40 Smile
