Lavaggio al self service
+8
rufra
tulipano
Simone84
Denis90
LoreL26
neomatrix77
12 partecipanti
1Lavaggio al self service Empty Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 12:31
neomatrix77
Ragazzi,
scusatemi se vado al self service ma non ho alternative! Sad
questa è la procedura che uso per lavare l'auto:
Lancia del prodotto per cerchi del self;
Lancia sapone con acqua calda del self;
Spargo il sapone della spazzola ma senza toccare la carrozzeria e il resto sul Cobra Guanto Micro-Chenille Gold
Risciacquo 2 volte l'auto
Una schizzata di cera e risciacquo con acqua demineralizzata
Asciugatura ad aria dei rulli
e rifinitura asciugatura a mano con Cobra Gold Plush Microfiber XL 90x60 cm
che dite?
2Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 13:17
che ti servirebbero almeno 6 guanti senza secchio con griglia per non creare swirl.
3Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 16:02
LoreL26
LoreL26
come dice clamiva senza secchi fai danni. Se al tuo procedimento aggiungi un secchio per risciaquare la spugna diciamo che sei ok Wink
4Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 17:52
neomatrix77
clamiva ha scritto:che ti servirebbero almeno 6 guanti senza secchio con griglia per non creare swirl.
Scusa la mia ignoranza ma lo swirl sarebbero quei vortici che si vedono con la luce?
Per adesso ancora non si vedono!!!
Ogni quanto si dovrebbe sciacquare il guanto?
5Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 18:12
LoreL26
LoreL26
Si gli swirls sono quelli. Ti consiglio di andare sul sito leggere le guide e le spiegazioni in modo tale che ti sia chiaro di cosa si sta parlando.Il guanto va sciaquato come minimo ogni pannello
6Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 18:26
neomatrix77
E se invece prima di andare al lavaggio utilizzerei uno di questi prodotti:
Car Pro ECO2 Waterless&QD o LCDA SuperClean
come pre-lavaggio?
7Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 19:10
eco 2 non è un prelavaggio, superclean è perfetto.
8Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 19:12
Quoto Wink
SC lo dai anche 2-3 ore prima........diluito con Acqua demineralizzata ovviamente Very Happy
9Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 20:34
Denis90
Io al self ci vado alle 23 ahahah secchio guanto marley shampoo e poi splendorlega spazzole incredibrush,daytona speed mi trovo bene e nn faccio swirls
1prelavaggio
2lavaggio
3shampata(sciacquo bene il guanto in un altro secchio)
4risciacquo
5cambio acqua nel secchio
6detergo i cerchi
7risciacquo
Ah si superclean come prelavaggio Smile)
10Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 21:02
Simone84
Guarda anch'io sono nella tua stessa situazione e mi sono organizzato con un prelavaggio con sc o nel caso di auto molto sporca pnt dato al self con pompa a pressione poi torno a casa e con calma lavaggio con guanto e dodo low on.mi trovo molto bene facendo così.
11Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 15 Feb 2017 - 22:49
tulipano
neomatrix77 ha scritto:Ragazzi,
che dite?
io più o meno così ci faccio il prelavaggio (o la "spolverata" settimanale) solo che non metto ne il sapone della spazzola e ne ci passo il guanto, quello lo faccio a casa quando gli dedico un paio d'ore, ottima l'acqua demineralizzata, la differenza si vede, inoltre al self dove vado io usano shampoo discreto, credo sia mafra, io gli faccio due o tre gettoni di schiuma, aspetto qualche minuto, sciacquo e poi acqua demineralizzata, considerando che ci metto dieci minuti e che ho i vetri protetti e cera sulla carrozzeria mi trovo quasi bene
12Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Lun 27 Feb 2017 - 18:06
neomatrix77
Dopo le piogge di questi giorni, se si possono chiamare così visto che era più sabbia che acqua, ho usato superclean, diluito all'incirca 1:16 con acqua distillata, come prelavaggio. Lasciato agire il tempo di arrivare al self service, quindi all'incirca una ventina di minuti.
Come prima cosa ho sciacquato l'auto, e poi lavata senza usare guanto ne quell'orribile spazzola. E devo dire che il risultato è stato ottimo!
Vorrei usarlo anche per pulire i cerchi che rapporto mi consigliate?
13Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Lun 27 Feb 2017 - 20:18
rufra
Prova 1:5, oppure puoi usare
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/angelwax-bilberry-concentrate-pulitore-cerchi-1-lt.html
14Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Lun 27 Feb 2017 - 21:49
tulipano
tieni però presente che ciò che è venuto giu ieri notte era praticamente sabbia (piu o meno, se non terra o polvere)
super cleaner serve a sciogliere, mentre in quel caso credo che un po di schiuma sia anche meglio
15Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Gio 2 Mar 2017 - 22:47
ste_d
ste_d
Penso che il lavaggio al self necessariamente presuma lo scendere a dei compromessi. Io non ho la possibilità di fare il classico lavaggio da manuale e mi devo accontentare.
Ho visto nel negozio dei kit appositi per il lavaggio self. Domanda: Angelwax Cleanliness è un'alternativa a Superclean esclusivamente come prelavaggio? Si rende necessario l'uso di uno shampoo magari nella pompa foam? Non leggo belle recensioni su Fast Foam.
La mia intenzione era fare un lavaggio al self senza usare lo shampoo aggressivo dell'impianto e senza azione meccanica di un guanto. Per le mie esigenze forse è meglio sostituire i prodotti precedenti con un Prewash No Touch usato come unico detergente magari in diluizione più severa tipo 1:20 o 1:30 al limite? Diciamo che sarei disposto a passare un sigillante spray tipo Hydro02 o equivalenti (quale?) più spesso del solito per sopperire alla "forza" di PNT. Mi limiterei a asciugare la macchina solamente con aria compressa per evitare qualsiasi segno, anche se bianca.
EDIT: mi ero dimenticato di specificare che la macchina è stata completamente lavata a mano, decontaminata chimicamente e protetta con Hydro02. Ha un mese di vita quindi la base è buona per un mantenimento al self senza presunzione di perfezione nel risultato. Il colore aiuta molto in questo senso...
Ultima modifica di ste_d il Gio 2 Mar 2017 - 22:52 - modificato 2 volte.
16Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Gio 2 Mar 2017 - 22:50
non avresti una pulizia completa solo col prelavaggio, anche usando pnt.
17Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Gio 2 Mar 2017 - 22:53
ste_d
ste_d
clamiva ha scritto:non avresti una pulizia completa solo col prelavaggio, anche usando pnt.
Neanche con una certa diluizione? Eppure leggo delle recensioni molto positive in questo senso...
Ripeto, non ho la pretesa di averla perfetta. Basterebbe togliere le colature di nero dagli specchietti e cose del genere...
18Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Gio 2 Mar 2017 - 22:55
esatto Twisted Evil
azione meccanica è sempre obbligatoria..................per un lavoretto P E R F E T T O
se ti accontenti........puoi farlo
19Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Gio 2 Mar 2017 - 22:58
dipende da quanto ti accontenti, onestamente non ci ho mai provato con pnt, mi è capitato con superclean ed anche se toglie la maggior parte dello sporco comunque lascia i residui del prelavaggio che vanno via con il successivo lavaggio. secondo me non è fattibile, certo se fai un prelavaggio al volo perchè non hai tempo può anche andare, ma non come prassi.
20Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Gio 2 Mar 2017 - 23:04
io .....specie in inverno..............usufruisco del solo Wolfs e da poco di PNT  al Self con osmotizzata
anche perchè ...............con la neve che si scioglie..............e finisce per strada insieme a fango ecc ecc
il lavaggio mi dura 30-40 km...............anche e sopratutto se c'è il sole come in questi giorni
allora per non avere il nero lurido.......ne approfitto
mi roderebbe passare 2 ore a lavare......e ritrovarmi la car zozza dopo 50 minuti Wink
per chi abita in collina o al mare e non ha di sti problemi...............puo' benissimo evitere e fare un lavaggio completo
21Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Ven 3 Mar 2017 - 23:28
tulipano
anche io al self vado tutte le settimane e faccio solo prelavaggio, alla meglio, per ora solo supercleaner e born to be mild, e mi accontento, ma a seconda delle condizioni meteorologiche ogni 2, 3 o max 4 lavaggi lo sporco persistente comincia a vedersi troppo, quindi poi faccio anche il secondo lavaggio, doppio secchio, guanto e spugna, e con l'occasione la proteggo di nuovo, cera, future armur o hydro2 (abbiamo 2 macchine) l'ho fatto domenica e credo di averci messo un'oretta car piu o meno.
ps. nel prossimo ordine indubbiamente prenderò anche il wolfs
22Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Sab 25 Mar 2017 - 13:01
ste_d
ste_d
Scusate la schiettezza ma con il migliaio di prodotti presenti nello shop volete dirmi che non esiste niente per fare un buon lavaggio al self service senza classico lavaggio a 2 secchi?
Nel mio caso la macchina è bianca pastello quindi lo sporco si vede bene ma i segni è praticamente impossibile vederli. Potrebbe funzionare la combo PNT per il prelavaggio e passare dopo un prodotto per lavaggio waterless per "pulire" meccanicamente la superficie da quello che il prelavaggio non riesce a portare via? Magari rifinendo il tutto con un QD per dare un minimo di gloss e rinvigorire il sigillante. Esiste qualcosa di all in one che può andare bene o mi devo rassegnare all'idea di attrezzarmi con i secchi e guanto?
23Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Sab 25 Mar 2017 - 13:05
Topgun
Topgun
ste_d ha scritto:Scusate la schiettezza ma con il migliaio di prodotti presenti nello shop volete dirmi che non esiste niente per fare un buon lavaggio al self service senza classico lavaggio a 2 secchi?
Purtroppo si possono usare i migliori prodotti presenti nello shop ma se non si usa una procedura degna di esser definita tale si fanno danni; e sul bianco i difetti si vedono eccome, fai una prova luce solare e te ne rendi conto immediatamente.
24Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Sab 25 Mar 2017 - 18:25
certo che puoi fare un lavaggio waterless ma hai bisogno di una decina di panni a patto che l'auto sia poco sporca. non è questione di prodotti ma il fatto che il lavaggio classico senza azione meccanica non si può fare.
25Lavaggio al self service Empty Re: Lavaggio al self service Mer 29 Mar 2017 - 14:06
sid-b
NOFX ha scritto:io .....specie in inverno..............usufruisco del solo Wolfs e da poco di PNT  al Self con osmotizzata
Ma quando usi questa procedura "veloce", eviti di asciugare per non graffiarla?
