Ciao a tutti sono nuovo, possiedo una Golf 7 bianca da 4 anni che ho sempre lavato in malo modo all’autolavaggio con la lancia ad alta pressione e niente di più (vi lascio immaginare lo stato di contaminazione e protezione attuale...).
Volevo acquistare i prodotti per effettuare tutto il ciclo di lavaggio presso il self service (escluso il polishing che eventualmente effettuerò più avanti, nonostante gli swirl presenti), vi chiedo pertanto un consiglio sui prodotti e l’ordine di lavoro:
GOMME:
1) decontaminazione con Soft99 Iron Terminator o P-Ray Labocosmetica - .vanno benissimo entrambi, Terminator costa meno
2) Risciacquo alta pressione con acqua normale o osmotica? .alta pressione
3) detergente con Angelwax Bilberry oppure il più economico Ma-Fra HP12 .Primus per me
4) Risciacquo alta pressione con acqua normale o osmotica? .alta pressione
5) quale sigillante e nero gomme? Nel caso da dare a lavaggio auto terminato? .dipende tutto da gusto personale, finitura più o meno lucida.
PRELAVAGGIO:
1) Primus Labocosmetica con foam manuale (lo preferirei allo spray per ora che sono alle prime armi per evere più tempo di azione senza rischiare che asciughi), ogni 4/5 lavaggi utilizzare Purifica Labocosmetica al posto di Primus;
2) Se fosse necessario ripeterei 2 volte;
3) È necessario il risciacquo ad alta pressione con acqua normale o osmotica? .alta pressione
LAVAGGIO:
1) Ma-Fra 4G con foam manuale;
2) Pulizia con 2 guanti (incredimitt per parte alta e incredisponge per parte bassa) e 1 secchio con griglia come fa NOFX;
3) Risciacquo alta pressione con acqua osmotica;
4) Asciugatura con panno Mago Grey
DECONTAMINAZIONE CHIMICA:
1) Soft99 Iron Terminator o P-Ray su tutta l’auto (carrozzeria, vetri e plastiche);
2) Risciacquo alta pressione con acqua osmotica;
3) Serve asciugare oppure bisogna lasciarla bagnata per poter spruzzare il sigillante? .sempre meglio asciugare
SIGILLANTE/PROTEZIONE (ogni quanto tempo/lavaggi é da ripetere questa operazione?):
1) Beneficia Labocosmetica o Bouncer’s Bead Juice? .Bead Juice per me per la doppia possibilità di uso
2) Lavaggio ad alta pressione con acqua osmotica per attivare il sigillante? .alta pressione
3) Asciugatura con Madness Yellow Fellow .no, meglio Mago
QUICK DETAILER (da dare dal secondo lavaggio al posto del sigillante?):
1) Perfecta Labocosmetica oppure Bouncer’s Done & Dusted? .eccellenti entrambi
2) Quale panno per asciugatura? BOA 350 e Labocosmetica Double Face? .per me meglio Yellow Fellow.
GOMME:
PRELAVAGGIO:
LAVAGGIO:
