pulizia tampone mentre si lucida.
+8
nogard83
Alex21
2605
Filep
Antonio777
denis66
12 partecipanti
1pulizia tampone mentre si lucida. Empty pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 12:54
denis66
denis66
attualmente ho 4 tamponi,1 verde ,2 gialli da 15 e uno giallo da 8.....e non ho ancora lucidato:)....ho un dubbio su come pulire mentre si sta lucidando..posso lavare il tampone con acqua e riutilizzarlo subito oppure deve essere asciutto perfettamente?...so che posso pulirlo con una spazzolina e aria compressa ma ho dubbi con i liquidi Smile
2pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 12:56
no per riutilizzarlo deve essere asciutto
3pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 13:07
denis66
denis66
ok grazie..quindi mentre si lavora si usa solo una spazzolina Wink
4pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 15:19
esatto, per fare un'auto almeno due o tre tamponi per volta.
5pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 19:32
Antonio777
Antonio777
Puoi riutilizzarlo subito,per asciugarlo fai girare a vuoto il tampone sulla lucidatrice per un paio di secondi.
6pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 19:34
e sboccoli la lucidatrice....
7pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 19:47
denis66
denis66
allora è vero che non bisogna farla girare a vuoto?....comunque al bisogno potrei usare un trapano Wink
8pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 20:07
certo che è vero, soprattutto perchè ha un orbita, non a caso il consiglio principale quando si lucida è di farla partire e spegnerla sempre quando poggia sulla superfice.
9pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 20:18
denis66
denis66
certo certo....ma avevo letto in giro x il forum che per pulirla bisognava farla girare a vuoto e strofinare una spazzolina...in contradizione con il fatto che si rovinava...grazie dei consigli!! Wink
10pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 21:37
è vero, ance se io preferisco spazzolare con la lucidatrice ferma, però quando lo fai comunque con la spazzola crei un contatto e quindi opponi una resistenza, e comunque la fai girare al minimo. invece per asciugare il tampone dovresti metterla al massimo e senza una minima resistenza e con il movimento orbitale si rovina la boccola.
11pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 21:44
Annullato
Ultima modifica di Marco0961 il Gio 30 Mar 2017 - 22:20 - modificato 1 volta.
12pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 21:47
ti ho scritto in merito in contemporanea nell'altra discussione...
13pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 21:58
clamiva ha scritto:ti ho scritto in merito in contemporanea nell'altra discussione...
Ok, l'ho visto dopo
14pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 22:17
Antonio777
Antonio777
clamiva ha scritto:è vero, ance se io preferisco spazzolare con la lucidatrice ferma, però quando lo fai comunque con la spazzola crei un contatto e quindi opponi una resistenza, e comunque la fai girare al minimo. invece per asciugare il tampone dovresti metterla al massimo e senza una minima resistenza e con il movimento orbitale si rovina la boccola.
Penso che basta spegnere la roto quando e' ancora in accelerazione e prima che raggiunga la massima velocita'.... Io faccio cosi e nonostante l'uso intenso (lucido 3 auto a settmana da 6 mesi) della roto va ancora benone. Appena scoppia ve lo faccio sapere.
15pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 22:23
Filep
Filep
Io credo che come tutte le cose ci vuole misura, se la lasci andare al max per 10 minuti a vuoto magari la danneggi, se lo fai 10 secondi al giorno per asiugare un tampone no. Io personalmente lo faccio quando serve (anche per vedere come gira o per centrare il tampone) e per ora tutto ok.
16pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Mer 1 Mar 2017 - 23:29
bhè ragazzi è chiaro che la rottura non è matematica, come è vero che a qualcuno si è rotta, personalmente non ne vedo l'utilità basta avere un tampone in più...
17pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Gio 2 Mar 2017 - 9:10
2605
Una spazzolina e un po' di aria compressa secondo me sono la soluzione migliore per pulire un po' il tampone mentre si lucida. Poi quando il tampone è troppo sporco e/o saturo di prodotto si sostituisce e basta. Far girare la lucidatrice senza carico pere aumenta solo i rischi di rottura, fate attenzione anche con l'aria compressa, il tampone non deve girare libero spinto dal flusso d'aria, altrimenti è facile arrivare a velocità per le quali i cuscinetti non sono progettati.
Sono piccole cose, ma se possono aiutare a preservare uno strumento ben vengano secondo me.
Ciao mik
18pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Gio 30 Mar 2017 - 22:12
Alex21
Alex21
Per pulire il tampone durante la lavorazione usa semplicemente aria compressa ad una pressione non troppo elevata soffiando sul tampone e lucidatrice spenta. L'aria farà girare il tampone mentre sposti la pistola dell'aria verso il centro e poi di nuovo all'esterno.
19pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Dom 31 Dic 2017 - 12:49
nogard83
scusate se ripesco ma sto impazzendo per cercare delle guide su questa fase ed ho preferito non creare doppioni...
ogni quanto pulite il tampone? che segnali ci sono per capire che il tampone è saturo? ed infine per una Audi A4 avant quanti tamponi pensate possano servire (ovviamente essendo alla prima lucidatura ne acquisterò uno in più di quello che mi consiglierete in modo da tenerlo di riserva)
20pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Dom 31 Dic 2017 - 12:57
walternos
walternos
io li cambio solo quando faccio una auto con vernice monostrato se no li pulisco a volte.....basta averne!
OPs avevo invertito il senso.... la febbre azz! Embarassed
Ultima modifica di walternos il Dom 31 Dic 2017 - 14:59 - modificato 1 volta.
21pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Dom 31 Dic 2017 - 13:01
Pensi che voglia sapere come ti accorgi che è il momento di cambiarlo?
22pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Dom 31 Dic 2017 - 15:02
dipende dal prodotto usato ........con alcuni basta uno per fare un'auto per altri 2 o 3 Wink
anche io faccio ......una macchina con 3 tamponi e non mi creo il problema di pulirli durante l'utilizzo Very Happy
23pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Dom 31 Dic 2017 - 19:03
Ale91
Ale91
Io quando lucido con regenerate e rotativa utilizzo 5-6 tamponi medi per finire l'auto Shocked
24pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Lun 1 Gen 2018 - 12:12
nogard83
Ok più o meno tre tamponi, ma ogni quanti pannelli o zone li pulite? Come fate a capire che il tampone è saturo di prodotto e va pulito?
Ho visto che esiste una apposita spazzolina per pulire il tampone
25pulizia tampone mentre si lucida. Empty Re: pulizia tampone mentre si lucida. Lun 1 Gen 2018 - 12:18
Ale91
Ale91
Io me ne accorgo quando è saturo di polish e durante la rotazione perde qualche pezzettino secco...
