Cerchi in Lega (vernice lucida): Pulizia / Mantenimento
+7
BMW Z4 Coupè
Gialdo
MinimaL_FoX
Valerio
11 partecipanti
Valerio
Valerio
Premetto che ho letto la maggior parte dei post, ma non riesco a trovare esattamente quello che cerco.
Ovvero una guida, ma più che giuda direi le 5 fasi.
Io possiedo questi cerchi:
Cerchi in Lega (vernice lucida): Pulizia / Mantenimento Oz_35th_anniversary
sgrassatura con Rim7, shampoo della carrozzeria, e asciugatura...
Cosa bisogna fare dopo ? La fase di claying, e infine la cera ? qualei prodotti ?!
Il claying potresti effettuarlo con uno qualsiasi dei kit presenti mentre per la protezione ti consiglio un sigillante.
La Finish Kare 1000P è una delle più gettonate.
In ogni caso nella sezione "Esterni" puoi trovare un mare di info.
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Ti consiglierei anche una spazzola per pulire bene il canale Smile
e anche pennelli che non devono mancare.
Cerchi in Lega (vernice lucida): Pulizia / Mantenimento Logo_l10
Valerio
Valerio
sisi la daytona era compresa, i pennelli dici il set da 6 ? dove e quale dovrei usare sul cerchio ?!
Puoi usare pennelli anche non dello shop, basta che siano a setole medie... Dai uno sguardo alle collezioni degli utenti, in modo da renderti conto di cosa stiamo parlando Smile
Gialdo
Gialdo
rispolvero questo topic per chiedervi ...
avete mai utilizzato questo prodotto ?? http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=51.&sort=2a&page=2&products_id=874&products_name=Wolf's Chemical Nano Wheel Cleaner Clean & Coat - 1Lt Wolf's Chemical Nano Wheel Cleaner Clean & Coat
mantiene veramente le promesse ??
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
La cosa più fondamentale oltre allo sgrassatore secondo me è la spazzola daytona e i pennellini perchè arrivano ovunque e con precisione. Ovvio che ci vuole un pò di pazienza! Come sigillante puoi provare il C5
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=58.&sort=2a&products_id=1108&products_name=Gtechniq%20C5%20Wheel%20Armour%2015%20ml
come cera prova DP Wheel Glaze
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=407
Ciao
Gialdo ha scritto:rispolvero questo topic per chiedervi ...
Si in effetti non è male: è una specie di Polish Express (meno potente) ma adatto ai cerchi Wink
questo prodotto mi è sfuggito!! Very Happy
-SiMo-
-SiMo-
Domanda...per la pulizia e manutenzione di cerchi diamantati o nero opaco...ci sono prodotti e spazzole più consigliabili di altri?? Ho la sensazione che siano più delicati e soggetti a swirl...
Gialdo
Gialdo
uh...grazie a tutti per i consigli
valuterò...
@Antonio :
lo posso tranquillamente usare ogni 2/3 settimane oppure è meglio utilizzarlo solo saltuariamente ??
@ gialdo: puoi utilizzarlo quando vuoi senza problemi Wink
@ Simo: io penso che le wollies siano lo strumento migliore per la pulizia dei cerchi in assoluto Wink
Gialdo
Gialdo
thanx.... Very Happy
nickola
nickola
ottimo e anche GRIME REAPER (STRONGER THAN ACID)da CG. rimuove rapidamente ed efficacemente grasso,olio,catrame,sporco pesante,etc.cerchi diventano lisci e brillanti
non ho fatto un vero test, neanche una vera pulizia dei cerchi solo ho spruzzato 4,5 volte su cerchi ho lasciato per 30 sec e poi con panno MF ho prelevato con grande facilita(senza strofinare) sporco,grasso,catrame,etc
cerchi sono diventato cosi
Cerchi in Lega (vernice lucida): Pulizia / Mantenimento 561630_orig
il piccolo test è stato fatto per un cliente
è rimasto sbalordito... Very Happy
16Cerchi in Lega (vernice lucida): Pulizia / Mantenimento Empty Pulizia cerchi protetti Lun 5 Nov 2012 - 1:15
Abbiate pazienza, dev'essere l'età...
Ricordo benissimo di aver letto giorni fa (o settimane, ma poche...) un post (mi pare di Cicciovecchio) in cui elencava dei pulitori per cerchi relativamente innocui sulla protezione. Ovviamente è un'ora che cerco e non lo trovo. Sad
La necessità sarebbe di un prodotto "spruzza e risciacqua", con poca o nessuna azione meccanica, che non sia troppo sgarbato col sigillante presente. Qualcuno mi aiuta?
Grazie. Smile
Credo sia il post in cui parlevamo dello splendorlega non acido :-) il quale si puo' usare tranquillamente anche puro senza problemi;)
Pero' a mio avviso un po' di "meccanica" ci vuole sempre.
Magari un cerchio protetto anche con la sola passata dell'acqua si pulisce, comunque userei uno shampoo neutro per non intaccare le protezioni.
