lucidare i montanti anteriori
1lucidare i montanti anteriori Empty lucidare i montanti anteriori Ven 10 Mar 2017 - 23:36
denis66
denis66
in procinto della mia prima lucidatura e osservando il ristretto diametro dei montanti anteriori(quelli laterali al parabrezza)mi chiedevo come o con cosa lucidarli.......il tampone da 8cm mi sembra leggermente grande...bisogna farli a mano?
2lucidare i montanti anteriori Empty Re: lucidare i montanti anteriori Ven 10 Mar 2017 - 23:41
tulipano
sono piccole superfici, se il prodotto che hai te lo permette e non hai grossi difetti direi di fare a mano serenamente, ci metti qualche minutino ed eviti di sforare su gomme plastiche vetro guarnizioni varie ecc
3lucidare i montanti anteriori Empty Re: lucidare i montanti anteriori Ven 10 Mar 2017 - 23:43
denis66
denis66
ok,allora vado di resurretion e trifoam Wink
4lucidare i montanti anteriori Empty Re: lucidare i montanti anteriori Sab 11 Mar 2017 - 7:43
rubio
rubio
Mi inserisco in quanto anche io vorrei lucidare i montanti della mia mini.
Ho a disposizione un https://www.lacuradellauto.it/1a-applicatore-manuale-hp-heavy-cut.html + resurrection e redemption. Dite che va bene?
5lucidare i montanti anteriori Empty Re: lucidare i montanti anteriori Sab 11 Mar 2017 - 10:30
se non risolvi.......usa il pad trifoam lato bianco Wink
6lucidare i montanti anteriori Empty Re: lucidare i montanti anteriori Dom 12 Mar 2017 - 15:57
henry 72
henry 72
denis66 ha scritto:in procinto della mia prima lucidatura  e osservando il ristretto diametro dei montanti anteriori(quelli laterali al parabrezza)mi chiedevo come o con cosa lucidarli.......il tampone da 8cm mi sembra leggermente grande...bisogna farli a mano?
Io, con tamponi da 80 mm e rotorbitale, li faccio... lucidatore pazzo  Basta restare centrati con il tampone e muoversi parallelamente al montante. Un'interfaccia morbida ,faciliterà il lavoro, permettendo al tampone d'adattarsi meglio alle zone curve. Wink
Ultima modifica di henry 72 il Dom 12 Mar 2017 - 16:19 - modificato 1 volta.
7lucidare i montanti anteriori Empty Re: lucidare i montanti anteriori Dom 12 Mar 2017 - 16:01
henry 72
henry 72
Naturalmente, le parti adiacenti, non interessate alla lucidatura andranno mascherate. Wink
