Miglior kit completo da lavaggio a mantenimento finale + accessori
+3
tulipano
Robymart
7 partecipanti
Robymart
Robymart
Mi sa che prendo tutti i tre tamponi... verde, giallo e bianco! Magari l'ultimo lo uso per passare la c'era di carnauba ogni tanto!
io almeno uno in microfibra lo prenderei, però la cera è meglio passarla a mano.
Robymart
Robymart
clamiva ha scritto:io almeno uno in microfibra lo prenderei, però la cera è meglio passarla a mano.
Ma dopo tutto il trattamento e infine aver passato Reload è consigliabile
mettere la c'era? scratch
a quel punto più che reload valuta ti 22 e cera angelwax... si ha senso
Robymart ha scritto: Ma dopo tutto il trattamento e infine aver passato Reload è consigliabile mettere la c'era? scratch
Dopo Reload ............non serve niente .....al massimo il Mix Reload + Eco2 ...da mantenimento se ti piace usare QD Wink
o Reload 1:1 ogni 6-7 lavaggi Cool
Robymart
Robymart
Perciò per la cera la rotorbitale non è consigliata? Azz... io pensavo proprio di utilizzarla per risparmiare un bel po di tempo...
Quale tampone in microfibra per la finitura mi consigliate? Ho preso un iConic bianco e uno della car pro bianco
la microfibra come detto anche in altro post.......serve per tagliare.............non per finitura Wink
se questo è il car pro bianco.....serve a tagliare
https://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/tamponi/da-125-145-mm/car-pro-flash-pad-130-mm.html
iconic bianco è da superfinitura
Robymart
Robymart
Il tampone è questo
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-tampone-gloss-130-mm.html
Super finitura in che senso? Taglio minimo e effetto specchio massimo?
Yes Wink
Robymart
Robymart
NOFX ha scritto:Yes Wink
Quello che ho preso della Car pro potrebbe andare bene rispetto al tampone nero?
E' anche meglio Wink
Robymart
Robymart
Sto notando che nella procedura preparata per fare l'auto ho dimenticato di prendere il W6, ma ho comprato la Clay bar della car Pro a tre finiture... è lo stesso no? cioè, avendo la clay bar lo spray w6 non è necessario giusto?
- prelavaggio con W5
- lavaggio con shampoo semper
- decontaminante con W6 (Manca)
- Clay Bar Car Pro
- polish Resurrection e 2° passaggio con Essence
- Reload dopo 12 ore
il w6 o qualsiasi iron remover serve per togliere il grosso delle contaminazioni, dovrai lavorare di più con la clay ed usare minimo la media...
Robymart
Robymart
clamiva ha scritto:il w6 o qualsiasi iron remover serve per togliere il grosso delle contaminazioni, dovrai lavorare di più con la clay ed usare minimo la media...
Mannaggia...
Per la clay la procedura è spezzettarne un pezzo e allargarla con le mani e poi strusciarla in modo leggere su auto bagnata?
un pezzo da almeno 70-80 grammi o piu'
spruzzi claylube e passi la clay senza fare pressione...........lavora da sola e tu la senti lavorare
rimpasta la clay ogni mezzo pannello  Cool
eccoti un'ottimo video..................vedilo fino alla fine dove c'è il metodo ok Cool
Robymart
Robymart
NOFX ha scritto:un pezzo da almeno 70-80 grammi o piu'
In pratica la Dodo Juice BB Clay Bar Set da 55gr non va bene? Rolling Eyes
ma poi le fanno da 55 e 100 gr... conoscete barrette media da 80?
rubio
rubio
io ho le 55g e mi ci trovo benissimo in termini di praticità
tulipano
personalmente 80 grammi a panetto mi sembrano eccessivi, magari mi sbaglio, ma io uso panetti da piumo meno 20-30 grammi
si......ma la sua se non sbaglio ha 10 anni...............50 grammi o meno.....sono pochini....per auto mai decontaminata Wink
tulipano
io intendevo ogni singolo panetto, quello da 55 l'ho diviso a metà e con entrambe ci ho fatto tutta la car, un panetto da 80 grammi non l'ho mai provato, ma credo sia scomodo, inoltre se cade.... butti 80 grammi affraid
perchè dovrebbe caderti ???
certo puo' succedere .........................ma si deve Sleep Sleep Sleep Sleep
tulipano
dormire mai, ma perché usare una pagnotta da 80 grammi tutta insieme?
io la dividerei in 2 o forse anche meglio in 3...
molto piu maneggevole
perchè la rimpasti meglio da 70-80 grammi e................incapsula....al suo interno... meglio le contaminazioni Wink
specie se l'auto è anzianotta e non è mai stata clayata cheers
tulipano
ok, se lo dici tu mi fido, in effetti un panetto cosi grande ha molta più argilla per inglobare, io rimango della mia idea, ma con un panetto più grande si lavora più tranquilli
yes Very Happy
su un'auto che clay ogni 12 mesi bastano anche 30-40 grammi
