Gtechniq G4
+7
Andrepit
tulipano
pierrepi
ALESSIO 68
Piddu
11 partecipanti
1Gtechniq G4 Empty Gtechniq G4 Mar 2 Mag 2017 - 21:38
Non c'è ancora un argomento a riguardo, G4 è un polish per vetri e solitamente lo uso con un tampone in rayon oppure con l'applicatore manuale CarPro prima di G5. Nelle ultime due settimane devo dire che mi ha stupito con il calcare ma oggi si è superato con una Audi 80 del 1973 in fase di restauro quasi ultimato. Il nero sul tampone non è quello delle guarnizioni ma quello che ha tolto dal parabrezza!
Gtechniq G4 2rpy1ir
E pensare che non ho nemmeno insistito, prima ho lavato e decontaminato come da prassi.. Il proprietario si è accorto subito di quanto fossero limpidi i vetri nonostante non avessi detto ancora nulla a riguardo Very Happy
Gtechniq G4 2s1np6g
2Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Gio 4 Mag 2017 - 11:53
Piddu
Piddu
ma era in buone condizioni questo parabrezza... Shocked
foto del prima?
3Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Gio 4 Mag 2017 - 12:56
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Dal tampone questo G4 sembra proprio che lavori molto, molto bene...
4Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Gio 4 Mag 2017 - 14:21
pierrepi
pierrepi
Secondo te é migliore di ceriglass?
Che procedimento hai usato? Secca molto come il ceri?
5Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Gio 4 Mag 2017 - 18:59
Eccellente Nico!
6Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Ven 5 Mag 2017 - 13:39
Very Happy
Piddu ha scritto:ma era in buone condizioni questo parabrezza... Shocked
foto del prima?
Si, graffi non c'erano e tutto sommato non sembrava nemmeno sporco, invece..
pierrepi ha scritto:Secondo te é migliore di ceriglass?
Secondo me Ceriglass taglia maggiormente, il procedimento è quello di una lucidatura classica. Tende a se ccarsi anche G4 ma resta lavorabile Smile
7Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Ven 5 Mag 2017 - 15:20
tulipano
infatti g4 non si discute, e la sua efficienza è anche molto veloce, tutto sommato a mano mi sono trovato meglio con il ceriglass, almeno a mano, ci vuole un pochino di più ma si secca di meno, parlo ovviamente solo di pulizia...
comunque G4 anche se si seccava hai continuato a lavorarlo?
perché con lucidatrice qualcuno ha provato a bagnarlo ma ha sporcato dappertutto
8Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Ven 5 Mag 2017 - 17:12
Devi appena inumidire i tampone ed i primissimi momenti dell'utilizzo dopo averlo fatto, la lucidatrice deve essere settata su una bassa velocità. In questo moto riduci il rischio di schizzare ovunque Wink
pierrepi
pierrepi
Very Happy Gtechniq G4 Img_0324
10Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Ven 5 Mag 2017 - 23:13
tulipano
infatti, a volte la preparazione fa più impressione del lavoro stesso, ma quasi sempre perdere un po di tempo nel preparare l'arsenale ed un pochino di tempo nel preparare la sala operatoria ed il paziente, fanno risparmiare mooooooolto più tempo e salute mentale nel fare il lavoro stesso
11Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Ven 5 Mag 2017 - 23:33
Io non ho incartato Smile
Come ha scritto Antonio va inumidito -e non inzuppato- il tampone, si stende a velocità 1 e poi si lavora. Per una sola pulizia del vetro in profondità non supero la 3 Wink
12Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Ven 12 Mag 2017 - 13:42
Andrepit
Secondo voi può andare bene per dei leggeri swirl sui fanali posteriori?
13Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Ven 12 Mag 2017 - 16:31
No, meglio un polish adatto Wink
14Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Lun 7 Ago 2017 - 23:42
Pelletkw
Pelletkw
In assenza di lucidatrice è sufficiente stenderlo con un normale applicatore a mano?
Meglio una spugna morbida tipo cera o un pochino più dura?
15Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Mar 8 Ago 2017 - 18:46
Io adopererei https://www.lacuradellauto.it/1a-applicatore-manuale-hp-medium-polishing.html
16Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Mar 8 Ago 2017 - 23:20
Pelletkw
Pelletkw
Grazie Admin, stasera ho dato g4 con il pad da te suggerito.
Un piccola nota sull'applicazione, è normale che il suo tempo di lavorazione sia di 15 secondi circa?
Ho lavorato in garage con circa 30 gradi, aree di circa 30x30 con una goccia di prodotto, facevo a malapena in tempo a stenderlo tutto che si induriva, tant'è che ho dovuto successivamente rimuovere gli eccessi con eraser, col panno non c'era verso.
Dove ho sbagliato?
17Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Mer 9 Ago 2017 - 8:58
È sufficiente spruzzarci un po d'acqua se si secca
18Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Mer 9 Ago 2017 - 10:11
Pelletkw
Pelletkw
È preferibile nebulizzarla direttamente sul polish già steso sul vetro o sul tampone?
19Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Mer 9 Ago 2017 - 16:56
Io preferirei sul tampone Wink
20Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Sab 6 Apr 2019 - 9:40
rubio
rubio
secondo voi, l'applicatore HP07 Bianco (che poi in realtà è giallo), è troppo duro per lavorare G4 sul vetro?
si rischiano segni o quant'altro?
21Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Lun 8 Apr 2019 - 16:41
Più che duro c'è il rischio che faccia poco Wink
22Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Lun 8 Apr 2019 - 19:57
rubio
rubio
Admin ha scritto:Più che duro c'è il rischio che faccia poco Wink
Innanzitutto grazie per la risposta, rileggendo mi sono reso conto di aver sottointeso degli elementi.
Ho g4 ed il pad giallo, l obbiettivo sarebbe quello di preparare la superficie prima di g1 e g2. L applicatore giallo risulta essere troppo duro o ai fini di una pulizia profonda, non di una correzione, può andare bene? Cool
23Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Mar 9 Apr 2019 - 15:35
Per una pulizia ve benissimo, pensavo volessi adoperarlo per rimuovere qualche difetto Wink
24Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Mer 11 Dic 2019 - 12:53
miscio
Ciao a tutti, secondo voi il G4 applicato a mano, è in grado di rimuovere lo strato di sigillanti quali Ultra Glaco o H2out?
Nel caso, quale applicatore consigliate per fare il lavoro a mano?
Grazie.
25Gtechniq G4 Empty Re: Gtechniq G4 Sab 28 Dic 2019 - 12:56
Si, riesce Wink
