consiglio per iniziare
1consiglio per iniziare Empty consiglio per iniziare Gio 8 Giu 2017 - 16:31
simpa84
Salve, mi serve un aiuto per iniziare una pulizia e un mantenimento decente. sulla mia 500x grigio moda. Ci sono molti prodotti ma vorrei dei consigli prima di acquistare..
Faccio un piccolo elenco:
1. Prelavaggio e lavaggio  facile da applicare che vada bene su tutte le superfici
2. Prodotto per pulizia interna
3.Trattamento interno per ecopelle in modo da mantenerla sempre morbida e nuova.
4. kit o singoli Panni per questi prodotti..
2consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Dom 11 Giu 2017 - 2:24
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ciao simpa84, penso che rispondere alle tue domande non sia la fine del mondo ma diventa difficile se restano un po' troppo vaghe...proverei a leggere molto attentamente https://www.lacuradellauto.it/blog/guida-detailing-auto/ e subito ti renderai conto che per risponderti alle domande sopra elencate dobbiamo considerare passaggi obbligatori e determinanti...e di conseguenza...prodotti Cool study
3consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Dom 11 Giu 2017 - 14:47
simpa84
Ciao ho letto un bel po le guide.. però vedo che per la pelle interna compreso il volante qualcuno usa aria pura e altri superclean per poi trattarla con un idratante tipo hide rate..
Per il momento ho aggiunto a carrello
Ma-fra pulismog.. e shampoo neutro labocosmetica. Con risciacquo idropulitrice.. con panno mago evo asciugatura.. per finire Bouncer’s Quick Detailer Done&Dusted da usarlo sia in fase di asciugatura o stenderlo dopo con un panno adeguato..
Penso che per iniziare vada bene.. mi serve un consiglio per gli interni come scritto sopra..
4consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Dom 11 Giu 2017 - 15:25
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Aria pura lo applichi e lo rimuovi con mf senza bisogno di attesa...
SC se hai sporco ostinato, lo applichi e volendo lo puoi lasciare lavorare prima di rimuoverlo.
Sono prodotti sicuri, da utilizzare su tutti i materiali...ottimi entrambi.
5consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Dom 11 Giu 2017 - 15:32
Prelavaggio:
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/prelavaggio/wolf-s-chemical-multi-pulitore-universale.html
da dare con pompa pressione manuale da giardinaggio
6consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Dom 11 Giu 2017 - 19:46
simpa84
Perfetto allora prenderò aria pura perché l auto è nuova. E di sporco ostinato non ne ho.. invece prelavaggio prenderò quello consigliato da NOFX.
Grazie mille
7consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Dom 11 Giu 2017 - 19:47
Like
8consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Dom 11 Giu 2017 - 22:47
simpa84 ha scritto:Perfetto allora prenderò aria pura perché  l auto è nuova. E di sporco ostinato non ne ho..  invece prelavaggio prenderò quello consigliato da NOFX.
Grazie mille
Ottima scelta Like
9consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Lun 19 Giu 2017 - 16:58
simpa84
NOFX ha scritto:Prelavaggio:
ciao, i prodotti sono arrivati
volevo sapere se wolfs chemical va bene con questo https://www.lacuradellauto.it/kwazar-venus-foamer-pro-super-2-lt.html
poi faccio agire per 1-2 minuti e risciacquo con la idro?
10consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Lun 19 Giu 2017 - 17:00
io lo uso pure in Foam manuale....oltre che con pompa da giardino..... ottimo Cool
metti 100 ml in 1,3-1,4 litri d'acqua
lascialo agire pure 7-8 minuti......No Problem pure se si asciuga  cheers
11consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Lun 19 Giu 2017 - 17:05
simpa84
NOFX ha scritto:io lo uso pure in Foam manuale....oltre che con pompa da giardino..... ottimo  Cool
ok.. poi per il lavaggio ho pensato di mettere shampoo labocosmetica SÈMPER nella vaschetta della idro, però considera che non è tanto potente. E' una bosh aqt 33-11
O mi consigli di fare al contrario?
12consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Lun 19 Giu 2017 - 17:08
se non vuoi usare il secchio dello shampoo ( cosa che io invece ti consiglio ) fai il contrario
40-50 ml di Semper nella Venus e sempre 1,3-1,4 litri d'acqua
13consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Lun 19 Giu 2017 - 17:13
simpa84
NOFX ha scritto:se non vuoi usare il secchio dello shampoo ( cosa che io invece ti consiglio ) fai il contrario
però pensandoci bene il contenitore della idro è 500ml
quindi come faccio? per fare una prova se non mi trovo bene la prox volta uso il secchio.
14consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Lun 19 Giu 2017 - 17:17
usa il secchio......che è meglio Wink
15consiglio per iniziare Empty Re: consiglio per iniziare Lun 19 Giu 2017 - 17:18
simpa84
NOFX ha scritto:usa il secchio......che è meglio Wink
ok grazie, gentilissimo
