Consigli sul primo ordine :)
1Consigli sul primo ordine :)  Empty Consigli sul primo ordine :) Gio 6 Lug 2017 - 18:04
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
Salve gruppo ho bisogno dell aiuto dei piu´esperti Smile . Da molto tempo sto leggendo le vostre guide e guardando pure i video ...girando di qua e di la´mi sono incuriosito guardando la Soft99 Fusso Coat Wax 12 Mesi 200 g Very Happy .Quindi il primo prodotto da ordinare lo ho trovato ...pero´ho una domanda...la mia auto e´grigio metallizzato ,quindi va bene la Soft99 Fusso Coat Wax light?
Partendo dalle varie fasi del lavaggio ...
PRELAVAGGIO : Labocosmetica #Neve Shampoo Foam/Prewash Neutro
MA-FRA Detergente Prelavaggio DOC 2G 2 Kg
( oppure mi potete consigliare qualche vostro prodotto Smile )
Premetto che possiedo Gloria FoamMaster FM 50 spruzzatore a pressione per l'uso di schiuma detergente, bianco con Highpower Pompa di aria con LiIon Batteria, Schermo, Regolazione della pressione, adattatore per auto.
LAVAGGIO : Labocosmetica #Revita Shampoo Coating
MA-FRA Shampoo Daytona 2 Kg
Labocosmetica #Semper Shampoo Neutro
Premetto ,voglio lavare l auto con la tecnica dei due secchi Smile ,quindi ordino i due secchi con le rispettive griglie e un guanto per la parte alta dell auto e una spugna per la parte bassa...
Cobra Guanto Micro-Chenille Black
Dodo Juice BB Wash Pad - Spugna per lavaggio
ASCIUGATURA : Gtechniq MF2 ZeroR Panno Asciugatura 90x60 cm
1A Panno Asciugatura Mago EVO 74x90 cm
CLAY BAR : non ne ho idea confused confused confused ho bisogno del vostro consiglio
LUCIDATURA : purtroppo non dispongo di una lucidatrice ,la vorrei prendere ,mah non saprei nemmeno dove usarla (non ho un garage ) ,potrei usarla in un parcheggio di mio suocero...pero´l autolavaggio da casa sua dista 15 km ...quindi durante il tragitto potrei impolverare l auto e la dovre bagnare di nuovo ed asciugare...per questo problema ho pensato ad acquistare questo Twisted Evil
Aqua2Go GD86 PRO Pulitore Portatile ad Alta Pressione, 20 Litri
Comunque l auto non presenta tanti swirls...mah nel parafango sinistro presenta dei graffi leggeri...purtroppo non ho foto a portata di mano...vorrei provare a levarli a mano con :
Gtechniq P1 Nano Composite Polish
passarlo solamente nella parte interessata dai graffi...e dopo di che sigillare...con
Poi ogni volta che effettuo il prelavaggio e lavaggio con tecnica due secchi passare il
Angelwax QED Quick Detailer.
Per proteggere i vetri ? e lavarli ?
Purtroppo i vetri presentano dei graffi ,alcuni profondi (lo so ,me li devo tenere ) ed altri meno profondi...con un polish dovrebbero andare via...e con l aiuto della lucidatrice...
Car Pro CeriGlass Polish 150 ml
Per la lucidatura o il mantenimento delle plastiche nere esterne?
Angelwax Elixir Cura Gomma e Plastiche Esterne 500 ml
Gtechniq C4 Protezione Ravvivante Plastiche
Meguiar's 78481 Ultimate Protezione e rinnova plastica (purtroppo non presente su LCDA )
Per la pulizia degli interni
LCDA aria pura con l aiuto di una spazzola ed un pennello ,e di un aspiraliquidi... ho ordinato questo
https://www.amazon.it/09707-fradici-umido-pulizia-facile-Tappeto/dp/B01E5NPHAK/ref=sr_1_45?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1499356814&sr=1-45&keywords=cleanmaxx su amazon.de costa sui 70 euro Smile
Per la protezione delle plastiche interne? il cruscotto e´meta´rosso e nero...
poi vorrei lavare e sgrassare i cerchi in acciaio nero...come posso proteggerli ?
Credo di aver scritto tutto ...grazie a chi mi risponderà´e mi aiuterà a terminare il mio primo ordine...purtroppo online ci sono troppi prodotti...e alla fine per chi vuole iniziare...bounce confused affraid Very Happy si crea confusione Smile
Accetto consigli di ogni genere e correzioni . ciao colleghi a presto confused confused
2Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Gio 6 Lug 2017 - 18:31
ciao, per la clay ti consiglio questa
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/clay-bar/angelwax-clay-bar-media-blu.html
come clay lube che fa anche da quick detailer, quindi ti puoi risparmiare qed questo
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/lubrificanti-ed-accessori/car-pro-eco2-waterless-qd.html
ti servirà anche un iron remover
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/contaminazioni-ferrose/labocosmetica-p-ray-iron-remover-500-ml.html
come polish al posto di P1 e applicatore
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/polish/compound/angelwax-resurrection-heavy-compound-polish-abrasivo.html
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/applicatori-e-pad-manuali/gtechniq-tri-foam-polish-pad.html
per proteggere le plastiche dopo averle pulite
https://www.lacuradellauto.it/interni/plastica-e-vinile/protezione-plastica-vinile/gtechniq-c6-ab-protezione-plastiche-interne-antibatterica-100-ml.html
pulizia e protezione vetri
https://www.lacuradellauto.it/lcda-proglass-cleaner-evo.html
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/protezione-vetri/angelwax-h2go-trattamento-antipioggia-100-ml.html
senza dimenticare i vari panni...
3Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Gio 6 Lug 2017 - 19:25
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
Mi ero dimenticato della decontaminazione... Sad comunque il resto dell ordine cosa ne pensi ? per esempio per prelavaggio e lavaggio ? ma fra o labocosmetica? si ,devo cercare pure tutti i vari panni
4Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Gio 6 Lug 2017 - 19:29
al posto del doc 2g io prenderei prewash no touch, ma sono tutti e due molto aggressivi sulle protezioni, una volta protetta o fai foam con neve oppure da dare nebulizzati wolf's multi o superclean che sono molto più delicati.
se l'auto è grigio metallizzato chiaro la fusso per colori chiari, se è scuro tipo canna di fucile quella per colori scuri, però a quel punto non ti serve revita ma semper. e il daytona lo eliminerei...
5Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Ven 7 Lug 2017 - 7:10
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
Ok quindi neve con semper
6Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Ven 7 Lug 2017 - 7:11
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
7Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Ven 7 Lug 2017 - 7:50
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
Speriamo neve faccia una bella schiuma Smile ,lo voglio provare con Gloria FoamMaster FM 50 spruzzatore a pressione .Per i cerchi neri in acciaio ...come li posso proteggere?
8Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Ven 7 Lug 2017 - 9:20
Neve schiuma benissimo......usalo 1:30 Wink
per i cerchi
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cerchi-e-gomme/protezione-cerchi/angelwax-bilberry-wheel-sealant-cera-per-cerchi-33-ml.html
o
https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-pulitore-cerchi-protezione.html
9Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Ven 7 Lug 2017 - 9:28
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
Ciao nofx ...hai pure te gloria? I love you .grazie per i tuoi due link per i cerchi...il primo mi ispira di piu´..pero il secondo e´piu´completo Smile
10Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Ven 7 Lug 2017 - 9:30
io non ho gloria ma la Mesto sempre manuale e ci ho testato Neve Wink
il wolfs è ottimo .....magari sui tuoi cerchi non in Lega io userei questo
11Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Sab 8 Lug 2017 - 16:09
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
dici di usare il wolfs?e per pulirli ?
12Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Sab 8 Lug 2017 - 16:11
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
scusami ho sbagliato...il wolfs pulisce e protegge Smile
13Consigli sul primo ordine :)  Empty Re: Consigli sul primo ordine :) Sab 8 Lug 2017 - 22:59
Yes Wink
