resina/corrosione su vetrino condizionatore
pervenio
Salve a tutti,
in pratica una di quelle bottigliette con profumo da appendere allo specchietto ha sgocciolato macchiando il vetrino del condizionatore della mia focus. Essendone rimaste colature sporgenti ed arrotondati, sembrano quasi colature di resina di albero ma non lo è. Forse il profumo ha corroso la plastica del vetrino. Ho provato a togliere il tutto con saponi vari, alcol, ammoniaca, acetone niente da fare. Avete un prodotto specifico da consigliarmi? grazie
Hai foto?
pervenio
Non mi fa linkare link esterni...come faccio?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...per postare foto direttamente sul forum devi arrivare a 10 messaggi... Sad
pervenio
Ok
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...speriamo che l'alcool contenuto nel profumo non abbia intaccato la plastica del vetrino del condizionatore... affraid
pervenio
È proprio questa la mia paura perché la mera componente oleosa sarebbe andata via con l'alcol. In uno sfascio mi hanno chiesto 100 euro per il.quadrante compreso i pulsanti. Il solo vetrino non me lo davano. In ford nemmeno ci provo. Costerà mezzo stipendio
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Prima di spendere cifre astronomiche per un vetrino prova a vedere se trovi una via alternativa nel forum...di sicuro imparerai cose utili per ogni situazioni... bounce bounce bounce
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Se hai fatto foto con il cellualare, spedisciti una mail con le foto allegate, le scarichi sul pc e poi le carichi usando il tasto hosting di un immagine che trovi nella stringa in alto mentre hai la finestra aperta durante la scrittura di un messaggio...
pervenio
Ah perfetto. Farò così appena posso. Grazie
pervenio
resina/corrosione su vetrino condizionatore Img_2010
resina/corrosione su vetrino condizionatore Img_2012
resina/corrosione su vetrino condizionatore Img_2011
resina/corrosione su vetrino condizionatore Img_2013
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Non voglio scoraggiarti ma penso non sia una passeggiata...ammesso si trovi la soluzione.
Attendiamo consigli... bounce bounce bounce
Hai provato con un pulitore come SuperClean? Hai un polish tipo Essence in casa?
pervenio
Non ho polish o pulitori. Ho un carrello pronto nel quale potrei inserire il prodotto giusto.
Quelli indicati possono esserti di aiuto, il problema è (vista la particolarità del problema) che senza provare non possiamo assicurarne la soluzione.
pervenio
Tra i due quale è il più indicato? Tempo fa mi consigliarono un polish ma non ricordo quale
SuperClean nel caso sia "sporco" rimovibile chimicamente. Essence è il polish da utilizzare nel caso la prima soluzione non dovesse risolvere.
Ma sono test: potrebbe non bastare nemmeno Essence e potrebbe essere necessario un prodotto più potente come P1 di Gtechniq.
pervenio
Ne vorrei comprare uno solo. Se prendo direttamente il più efficace?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Visto che devi effettuare l'ordine potresti prenderli tutti quelli suggeriti da Admin ...così se non ottieni risultati con uno puoi provare subito con la seconda possibilità...
Avrai modo di utilizzarli sicuramente in futuro.
Per quanto riguarda SC puoi stare tranquillo che lo impiegherai non solo nel campo della pulizia dell'auto ma anche in tantissime altre occasioni... Wink
pervenio
preso sc e polish essence. vi farò sapere se risolvo grazie
ps. va bene se strofino delicatamente a mano con panno in mixrofibra?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...meglio un pad...
Eventualmente che tipo di mf useresti?
Con mf avrei paura di produrre swirls...
pervenio
1A Ultra-Microfiber Super Dry 60x40 cm
Cobra Gold Plush Microfiber XL 90x60 cm
uno dei due oppure una pelle da supermercato
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Gli mf da te indicati non mi sembra facciano al caso tuo...specialmente il secondo, troppo spesso ed ingombrante, ti verrebbe a mancare il senso del lavoro manuale...
Ti serve qualcosa di maneggevole...
https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-applicatore-manuale-microfibra.html
o dischetti di cotone...
Poi ricorda quanto detto da Admin...sono test quindi la cautela non deve essere mai abbandonata...
pervenio
posso usare i dischetti di cotone struccanti
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...se non hai altro a disposizione...mi raccomando: cautela con Essence.
