Problema D120
+19
bengio88
metansk
GiuseppeFF
Fabioflt
poccia
Leroy
ettam88
Ziochemio
Azzur
dangerous
AdrenalinusII
Gio'Pa'
23 partecipanti
51Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Mer 14 Set 2011 - 14:04
metansk
metansk
Stessa cosa successa a me, ho provato ora il d120 diluito 1:10, spruzzato sia sul panno che sul vetro, passato con il panno glass cobra, e son rimasti aloni e pelucchi del panno,
faro' una prova decontaminando con clay bar, e provando con un altro panno..
52Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Gio 10 Mag 2012 - 0:24
bengio88
bengio88
Ragazzi ho anch'io lo stesso problema degli aloni con il D120 e il Glass Towel, leggendo il post, mi è sorto il dubbio che il panno non sia pulito! Io l'ho sempre sciacquato sotto l'acqua e poi strizzato, così come tutti gli altri! Ma forse non è abbastanza! Quindi mi domando, voi come pulite i panni? Li posso mettere in lavatrice?
Inoltre, quando spruzzate il D120 nel vetro, passate il panno asciutto o prima lo immergete nell'acqua e lo strizzate?
53Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Gio 10 Mag 2012 - 0:36
Per la manutenzione della microfibra c'è una discussione chilometrica.
Il panno deve essere asciutto Wink
Problema D120 - Pagina 3 2eee7id Problema D120 - Pagina 3 10epy0k Problema D120 - Pagina 3 Dietro2 Problema D120 - Pagina 3 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
54Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Gio 10 Mag 2012 - 0:46
bengio88
bengio88
Grazie Newentry! Mi dici, "il panno deve essere asciutto" e quando per esempio, avendo fatto più vetri, questo si inumidisce di prodotto? Fa nulla o conviene prendere un altro panno? Embarassed
55Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Gio 10 Mag 2012 - 0:50
Se rimane umido è accettabile. Inzuppato no Wink
Il Cobra con 6-8 vetri si inumidisce appena, a meno che non venga utilizzato prodotto in quantità eccessiva. Quindi o si è in grado di lasciare una parte di panno perfettamente asciutta per rifinire dopo aver pulito, oppure sarebbe bene dotarsi di un panno aggiuntivo da utilizzare allo scopo.
56Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Mar 26 Giu 2012 - 19:27
alfaluna
alfaluna
ho anch'io il problema degli aloni,
a dire la verità però non compaiono subito ma dopo 2 - 3 giorni perché?
subito puliti i vetri sono bellissimi gli aloni arrivano poi.
prima usavo il cobra GLASS poi ho iniziato ad utilizzare il panno per vetri LCDA ma non mi cambia niente.....
all'esterno è stata passata tempo fa la clay, è diluito 1: 10 con acquari rubinetto ma non penso che sia
questo il problema
la macchina a 3 mesi di vita, che nervi Mad
Ultima modifica di alfaluna il Mar 26 Giu 2012 - 22:12 - modificato 1 volta.
57Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Mar 26 Giu 2012 - 20:31
prova a riclayare la superficie e vedi come si comporta.
Problema D120 - Pagina 3 Logo_l10
58Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Mar 26 Giu 2012 - 22:16
alfaluna
alfaluna
Grazie del consiglio Alessio,
proverò ma dubito di risolvere con la clay
59Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Mar 26 Giu 2012 - 22:43
purtroppo pulire l'interno del parabrezza alla perfezione è sempre un impresa, più che altro nella durata perchè internamente il vetro si sporca dopo poco per via dell'alito, del fumo in caso di fumatori, dell'aria esterna sparata sul parabrezza e altre cose Mad
60Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Mar 26 Giu 2012 - 22:51
alfaluna
alfaluna
vero pelo,
il fatto è che me lo fa anche sugli specchietti retrovisori esterni.....
magari non asciugo bene e il prodotto evapora da sé lasciando però un po' d'umidità
permettendo poi a polvere finissima di potersi aggrappare e generare aloni?
61Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Mar 26 Giu 2012 - 22:57
Beh, io quoto il discorso clay, poi dai 2/3 spruzzate su metà parabrezza e lo lavori ad asciugamento totale o quasi, a me non ha mai creato nessun problema , anzi lo trovo fantastico!!
Cerca di usare un panno pulito, io li lavo ad ogni applicazione!!
Problema D120 - Pagina 3 29olg9k         Problema D120 - Pagina 3 8fgZ1A  Problema D120 - Pagina 3 34rwzs1
62Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Sab 18 Ago 2012 - 8:33
Azzur
Scusate quindi se fate la clay sui vetri non la fate con il 120 ma con il 155?? Ma non e' cerato quel prodotto?? Non ingrassa i vetri?? Se mi date l'ok provo subito!
63Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Sab 18 Ago 2012 - 11:00
Leggi bene la descrizione sul prodotto meg d155 e usando il tasto cerca digita d155 così vedrai come si usa bene.
Il d155 lo puoi usare com claylube, dopo che lo usi insieme alla claybar risciacqui bene e dopo puoi pulire con d120 dil 1.10
64Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Sab 18 Ago 2012 - 12:38
Azzur
Ho provato questa mattina, clay + d155 asciugato poi 120 con panno vetri, il risultato pare buono, valutero meglio questa sera verso il tramonto. Consigliate inoltre di dare una bolliitina ai panni ogni tanto? Se si per quanto?? Grazie
65Problema D120 - Pagina 3 Empty Re: Problema D120 Dom 19 Ago 2012 - 11:40
Azzur ci sono altre discussioni per questo Wink
