Volendo anzitutto risolvere un problema di base sull'asciugatura e rendere questa fase più semplice e veloce in generale, sto facendo un serio pensiero al soffiatore per eccellenza, il Metro Master Blaster Revolution!
Attualmente non è disponibile però volevo chiedere due cose, soprattutto a chi ha la fortuna di averlo già utilizzato.
Da quanto ho capito la versione sullo shop LCDA ha il tubo lungo 3 metri e quindi per asciugare tutta la macchina occorre spostarsi attorno, magari con l'apposito carrellino.
Sul sito del produttore ho visto che esiste anche lo stesso modello ma con il tubo da ben 9 metri (che presumo si possa quindi far arrivare da LCDA) e che quindi consentirebbe di tener fisso il soffiatore e spostarsi in giro solo con il tubo.
Ho letto che alcuni dicono che il tubo sia un po' troppo rigido, quindi sono indeciso su quale sia la soluzione migliore: per chi ce l'ha, come si trova? Il tubo da 3 metri è comodo e sufficiente oppure potendo scegliere è preferibile quello da 9 metri? Eventualmente, domanda allo staff di LCDA, si può ordinare il solo tubo da 9 metri successivamente?
Infine, la relativa borsa Metro è sufficiente a contenere il suddetto soffiatore con tutti gli accessori? In modo da tenerlo con cura e nel caso servisse portarselo in giro
