Alcuni problemi
1Alcuni problemi Empty Alcuni problemi Sab 23 Set 2017 - 19:48
lollomil98
lollomil98
Ciao a tutti ragazzi, dopo ormai quasi un anno di lavaggi ci sono alcune cose che mi tormentano sempre. Il problema principale è il calcare, stavo pensando di acquistare un filtro in modo da ridurlo drasticamente ma essendo la mia idropulitrice vecchia e penso piena di calcare al suo interno non vorrei fare un acquisto a vuoto. Cosa ne pensate? Per seconda cosa vorrei sostituire il classico lavaggio con lo spruzzino con una lancia foam per praticità e velocità. Il problema è che la mia idro non so che attacco abbia in quanto è una idro a caldo professionale della marca "bianchi e maestri". Se qualcuno mi può aiutare su come riconoscere l'attacco mi farebbe un piacere. Il terzo problema riguarda la pulizia dei vetri interni in quanto rimangono sempre degli aloni nonostante usi pochissimo prodotto (proglass e il wolf's per vetri) e il cloundbuster.
Grazie mille in anticipo a tutti Smile
2Alcuni problemi Empty Re: Alcuni problemi Sab 23 Set 2017 - 20:39
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Per la idro fai foto della lancia...se ha un innesto a baionetta, smonta e fai foto del particolare...
3Alcuni problemi Empty Re: Alcuni problemi Sab 23 Set 2017 - 22:11
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Di sicuro il filtro sarà di grande aiuto...se non ricordo male il prezzo dovrebbe aggirarsi sulle 40/60 euro.
Per quanto riguarda l'utilizzo della tecnica Foam, se riesci a metterla in moto con la idro a tua disposizione...tenterei alla grande.
Nell'attesa, per combattere il dicorso calcare, potresti aiutarti con
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-purifica-shampoo-decontaminante-500-ml.html
Per la pulizia vetri, prova ad usare un pò di prodotto in più e rifinisci con un cloundbuster pulito per l'eliminazione degli aloni...
4Alcuni problemi Empty Re: Alcuni problemi Dom 24 Set 2017 - 1:35
il filtro compralo ............Acqua travel wash Wink
ne parliamo qui:
https://www.lacuradellauto.com/t16496p150-acqua-travel-wash?highlight=acqua+travel
per i vetri usa il Cloud + MA-FRA Glass Clean & Shine..................prodotto spettacolare ad un'ottimo prezzo
Cool Cool
5Alcuni problemi Empty Re: Alcuni problemi Dom 24 Set 2017 - 12:41
lollomil98
lollomil98
Grazie dei consigli... purifica lo uso già da tempo ma non è sempre sufficiente anche perchè non è indicato per lavaggi frequenti. Per i vetri proverò a mettere più prodotto. Per la lancia foam e l'attacco vedrò di informarmi.
6Alcuni problemi Empty Re: Alcuni problemi Dom 24 Set 2017 - 15:13
valuta come QD.....da usare a fine lavaggio:  Perfecta......che è efficace anche sul calcare  Wink
per i vetri non serve tanto prodotto......passa un lato del panno asciutto....per rifinire meglio Wink
7Alcuni problemi Empty Re: Alcuni problemi Mer 27 Set 2017 - 17:35
Qui però si potrebbe aprire un mondo di discussioni perché se la tua finalità è quella, la risposta non è la lancia foam Wink
8Alcuni problemi Empty Re: Alcuni problemi Mer 27 Set 2017 - 20:12
lollomil98
lollomil98
Per velocità e praticità intendo quando erogo il prodotto. Con il kwazar ci metto troppo tempo e molte volte quando finisco di spruzzarlo, dall' altra parte è già asciutto. Ho provato con quelle "pompe da giardino" ma la situazione non migliora di molto.
9Alcuni problemi Empty Re: Alcuni problemi Gio 28 Set 2017 - 12:37
Marco Marlia
Se posso consigliarti, anch'io ho avuto un lungo periodo di aloni, che nn andavano via con niente.
Io ho fatto cosi:
HP 12 diluito 1:1 (sennò schiuma troppo), passato sul vetro, successivamente passato il panno Martina a più riprese (io davo una passata con Hp12 e 3 passate con Martina) dopo 3 cicli a questo modo, il vetro è veramente sgrassato e pulito.
La cosa ganza, e che se lo pulivo normalmente con Split di Mafra o Proglass, il panno che usavo per lavare e asciugare era intonso.
Il Martina invece, ci sono voluti 3 cicli per fare in modo che nell asportare i tensio attivi, nn diventasse nero.
Ogni 6 mesi, faccio questo trattamento, o comunque quando vedo che su presentano alonature e opacità
10Alcuni problemi Empty Re: Alcuni problemi Gio 28 Set 2017 - 17:15
lollomil98 ha scritto:Per velocità e praticità intendo quando erogo il prodotto. Con il kwazar ci metto troppo tempo e molte volte quando finisco di spruzzarlo, dall' altra parte è già asciutto. Ho provato con quelle "pompe da giardino" ma la situazione non migliora di molto.
Ok perché considera sempre che il prodotto erogato in modalità spray è sempre più rapido ed incisivo nell'azione pulente Wink
