Cotta con rotorbitale
+7
Daeron
paxerry
ALESSIO 68
nikolino
Ogier
11 partecipanti
1Cotta con rotorbitale Empty Cotta con rotorbitale Lun 2 Ott 2017 - 18:17
Ogier
Ogier
Oggi ho provato a lucidare pesantemente il cofano della Grande Punto di famiglia con rotorbitale ERO600, tamponi in microfibra e P1 ed il risultato è stato volutamente "catastrofico" perché mi sono concentrato su singole porzioni del cofano anche per decine di minuti esercitando una forte pressione. In pratica dopo dieci minuti di insistenza si è venuta a creare una cotta assai vistosa larga quanto il platorello e nei successivi tentativi di correggere il danno sono andato a togliere molto trasparente, 10 micron per creare la cotta più altri dieci per correggerla. Alla f...a di quelli che dicono che con la roto non si fanno danni e non si rischia di cuocere la vernice. So che il mio è stato un test molto pesante ma non credevo di arrivare a togliere tutta quella roba. Preciso che lo spessimetro funziona ed è debitamente tarato. Immagino che nessuno si concentri in un punto preciso arrivando ad utilizzare tanta forza ma state comunque attenti se siete alle primissime armi.
2Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Lun 2 Ott 2017 - 18:48
nikolino
ehh ma se ci sei andato volutamente pesante come si dice.. daje e daje seppur con la roto si buca anche la lamiera Very Happy Very Happy comunque sempre utile test
3Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Lun 2 Ott 2017 - 19:03
Beh decine di minuti nello stesso punto con una forte pressione penso che non passi per la testa a nessuno! Anche perché non penso che il tampone si sia salvato
4Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Lun 2 Ott 2017 - 19:08
Ogier
Ogier
Adesso Nippe prendila cosi, parlo di dieci minuti su di un singolo punto ma possono essere anche meno, comunque il tampone fumava un po' ma non sembra essersi danneggiato. Fatto sta che non mi aspettavo di togliere così tanta roba, a prescindere dalla forza applicata e dalla cotta.
5Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Lun 2 Ott 2017 - 21:26
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Certo che se si parte in questa maniera il danno è inevitabile... scratch scratch scratch
Sono convinto che chiunque parta con questa esperienza si muova in punta di piedi...per non far danni, di solito è applicata una pressione più bassa del necessario perché la paura è tanta...
Se si parte con il piede giusto anche il risultato sarà tale... Wink
6Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Lun 2 Ott 2017 - 21:37
Ogier
Ogier
Infatti la mia voleva essere una prova estrema.
7Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 4:46
paxerry
paxerry
sicuramente anche il tampone in microfibra  con un compound incisivo come P1 che normalmente può essere usato anche a mano avranno fatto la loro parte oltre al tempo ed alla pressione esercitata..............domanda inevitabile: ma volevi arrivare a quel risultato volutamente  scratch
8Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 9:16
Daeron
se parti con l'intenzione di far danni il risultato si può anche dire scontato Very Happy
9Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 10:08
Ogier
Ogier
Non volevo far danni ma bensì constatare quanto fosse sicuro lavorare con rotorbitale da parte di personale non esperto.
10Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 13:09
paxerry
paxerry
comunque io sapevo che la roto se si applica una pressione troppo forte  smette di ruotare......o sbaglio?
11Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 15:16
Ogier
Ogier
Se premi troppo arrivi a piegare la lamiera e comunque non sono arrivato a fermarla.
12Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 15:37
paxerry
paxerry
ah!.....buono a sapersi.......non ancora ho esperienza con la rotorbitale ho lavorato solo con rotativa, per questo lo chiedevo!
grazie per la risposta!
13Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 15:43
Ogier
Ogier
Specie alle alte velocità, da 3 in su, arrivare a fermarla senza piegare la lamiera è impossibile. Quello che produce la cotta non è tanto premere ma soffermarsi su di un'area di lavoro molto piccola.
14Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 16:08
Ogier ha scritto:Oggi ho provato a lucidare pesantemente il cofano della Grande Punto di famiglia con rotorbitale ERO600, tamponi in microfibra e P1 ed il risultato è stato volutamente "catastrofico" perché mi sono concentrato su singole porzioni del cofano anche per decine di minuti esercitando una forte pressione. In pratica dopo dieci minuti di insistenza si è venuta a creare una cotta assai vistosa larga quanto il platorello e nei successivi tentativi di correggere il danno sono andato a togliere molto trasparente, 10 micron per creare la cotta più altri dieci per correggerla. Alla f...a di quelli che dicono che con la roto non si fanno danni e non si rischia di cuocere la vernice. So che il mio è stato un test molto pesante ma non credevo di arrivare a togliere tutta quella roba. Preciso che lo spessimetro funziona ed è debitamente tarato. Immagino che nessuno si concentri in un punto preciso arrivando ad utilizzare tanta forza ma state comunque attenti se siete alle primissime armi.
scusami ogier ma faccio fatica a capire il tuo stupore, ne abbiamo già parlato in altri thread. se con una combo molto aggressiva si riesce al massimo a limare un micron di trasparente ed i tempi di lavorazione del polish sono di un minuto, l'equazione mi sembra molto semplice 10 minuti togli 10 micron. poi 10 minuti sulla stessa zona, facendo anche pressioni generano un surriscaldamento tale da procurare come minimo una cotta, se usavi una rotativa arrivavi al primer...
ora capisco che tu abbia voluto fare un test estremo e dimostrare che un principiante può fare danni anche con la rotorbitale, ma io mi aspetto che un principiante abbia almeno letto la guida sulla lucidatura per non fare cose del genere, come abbiamo fatto tutti quando eravamo alle prime armi. personalmente penso che tu sia andato un pò oltre "l'estremo"...
15Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 16:23
Ogier
Ogier
Considera che dopo un minuto gli abrasivi si sono distrutti e non dovrebbe mangiare più così tanto, penso allora che anche il tampone abbia una forte capacità di taglio tanto da rendere quasi superfluo l'uso di polish se non per una questione di lubrificazione. Infatti dopo nemmeno un minuto il polish si è consumato ed è lo stesso tampone a fare il grosso del lavoro ma, surriscaldandosi in fretta, si autodistrugge irrimediabilmente.
16Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 18:57
no non avevo capito, hai fatto lavorare il tampone a secco per 10 minuti?sono sorpreso che il trasparente abbia solo cotto..
17Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 3 Ott 2017 - 21:31
Ogier
Ogier
L'ho fatto lavorare in sessioni di dieci minuti, chiaramente il polish asciugandosi nell'arco di 2/3 minuti, (dipende dalla quantità che mettevo) lasciava il tampone a secco.
Ripeto sono esperimenti che volevo fare per avere la certezza matematica di alcune cose.
18Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Dom 15 Ott 2017 - 18:22
Ogier
Ogier
Domani se ho tempo faccio lo stesso esperimento con gli stessi tamponi ma utilizzando solo Essence anziché P1 e vediamo quanto mangia...
19Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Dom 15 Ott 2017 - 21:15
henry 72
henry 72
Oppure... vedi quando si fonde la  ERO600. Very Happy lol! lol! lol!
20Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Dom 15 Ott 2017 - 21:19
Ogier
Ogier
henry 72 ha scritto:Oppure... vedi quando si fonde la  ERO600. Very Happy lol! lol! lol!
Probabile si.
21Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Dom 15 Ott 2017 - 22:27
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ognuno è liberissimo di fare i propri test, con strumenti e prodotti vari ma, a mio avviso, non vedo a quale scopo, in questo caso, possa essere utile una risposta.
Un principiante non penso arrivi a farne un uso così estremo con una lucidatrice, visto che, essendo alle prime esperienze, la paura di far danni sarà talmente tanta che si fermerà molto molto prima...
22Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Lun 16 Ott 2017 - 12:50
anche perchè non sarebbe essence a "mangiare" il trasparente ma il tampone a secco, quindi credo che il risultato non sarà molto differente dal P1. alla fine dei conti non sono test volti a capire le capacità dei prodotti.
23Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Mar 17 Ott 2017 - 19:31
Calcidio
Calcidio
Beh, così a naso immagino che tu abbia la forza di Hulk oppure il trasparente della Grande Punto sia di pessima qualità; comunque tutto si rimedia.
24Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Ven 20 Ott 2017 - 18:29
Tra l'altro adesso vorrei vedere i cuscinetti della lucidatrice perché secondo me tra poco ti abbandoneranno Wink
25Cotta con rotorbitale Empty Re: Cotta con rotorbitale Sab 21 Ott 2017 - 0:54
Ogier
Ogier
Qualcuno vuole la mia ERO600PRO ? Laughing
