Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...)
+5
canest
bobo78
mach1
luca1
9 partecipanti
luca1
Oggi mi sono dedicato ad un mini detailing sull'A3 della mia ragazza, messa maluccio, o almeno, lavata molto poco. E' stata fatta verniciare in vari punti + di 1 mese fa, ma una signora in parcheggio le ha strusciato il paraurti dietro e la porta posteriore destra.
I cerchi sono incrostatissimi, ci ho messo 1 ora per rendeli presentabili, ma il ferodo è incastonato nella vernice ed il canale è indecente, apsetto Iron Cut per fare un lavoro come si deve...
Ho lavato bene la carrozzeria, in + ho pulito gli interni ed il vano motore.
La cattiva notizia è che con la rotativa ho avuto qualche problema, il primo è che ho cotto una parte in plastica, increspando la vernice ed addirittura facendone staccare un pezzo, il secondo è che non ho avuto grandi risultati, sia nella correzione dei difetti sia nell'uso del D151. passiamo prima ai passaggi che ho fatto poi alle varie problematiche, per avere vostri consigli...
AUTO SPORCA
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000436
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000437
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000438
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000439
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000440
FOAMATA (50 ML D101, 50 ML D11, 25 ML DP FOAM SHAMPOO)
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000441
1° DIFETTO
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000432
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000433
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000434
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000435
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000445
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000443
CORREZIONE 1° DIFETTO: TAMPONI 4" LC ROSSO E POI LANA SISTAR 4" (HO FATTO ENTRAMBI I TEST, MI SONO TROVATO MEGLIO CON IL MEGS...)
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000447
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000448
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000449
IL DISASTRO...VOLEVO CORREGGERE LA SECONDA STRUSCIATA, CHE HO ATTENUATO ABBASTANZA, MA HO COTTO LA PLASTICA...
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000454
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000455
CLAY DOPO TRATTAMENTO SUL SOLO COFANO...
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000442
COFANO PRIMA DEL D151
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000450
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000451
COFANO DOPO D151 CON TAMPONE BIANCO LC 5,5" CON ROTATIVA A 1400 GIRI CON TECNICA ZENITH
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000460
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000461
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000462
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000463
VANO MOTORE SPORCO
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000456
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000457
VANO MOTORE PULITO CON D108 10:1 E D170 4:1
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000458
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000459
PARTICOLARI DELL'AUTO DOPO LA PULIZIA
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000464
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000465
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) IM000466
CONSIDERAZIONI:
- la rotativa è ostica, scappa ovunque e devo capire come farla rendere bene...
- non riesco ad avere buone correzioni dei difetti profondi
- domani la provo sulla mia, con il 105 o il D151, solo sul cofano per imparare, almeno la plastica non c'è lì...
- per far rendere al meglio il D151, ovvero, per fargli avere un ottimo taglio ,se usassi, invece del bianco LC, l'arancio o il giallo LC? è troppo?
- per la rotativa, ci sono nozioni di base per usarla al meglio? usarla di taglio? piatta?
non è mica facile usarla, ma voglio mettermi ed imparare, a costo di cuocere lamiere su lamiere... Very Happy Crying or Very sad
http://www.barmanfacile.com
Di taglio usa solo un coltello, bisogna essere esperti e non solo per far fare al tampone delle correzioni fuori dai canoni.
PS le plastiche si coprono e si fanno meno invasivamente del metallo verniciato................
mach1
mach1
Bel lavoro la rota mai di taglio anche se può venire spontaneo, è questione di movimenti e velocità nel trattare la parte.
bobo78
bobo78
Luca1, bel lavoro!
Ma da quanto usi la rotativa? Sto pensando di prenderla anche io, ma mi fa abbastanza paura...
Quando finisci il lavoro sulla tua macchina posta i risultati che sono curioso Wink
luca1
mach1 ha scritto:Bel lavoro la rota mai di taglio anche se può venire spontaneo, è questione di movimenti e velocità nel trattare la parte.
eppure, anche vedendo i video su youtube, per correggere difetti profondi la usano di taglio, per normale correzione di swirls invece di piatto...
cmq devo rivedere tecnica e movimenti di sicuro...
luca1
bobo78 ha scritto:Luca1, bel lavoro!
la rotativa l'ho usata la prima volta ieri...bisogna imparare a dominarla, poichè scappa, ma quello credo di averlo imparato...
sono i movimenti e la velocità del movimento che mi mancano, ovviamente...essendo la prima volta!
il difetto sul paraurti dietro cmq l'ho coretto al 90%, e se non fosse stato per la cotta, anche il 2° sul passaruota dietro l'avevo corretto al 70%, rimangono ovviamente le bozze della toccata, quindi dal carrozziere ci va cmq, però almeno ho fatto esperienza, ed ho capito che:
- le parti in plastica le luciderò con roto, almeno all'inizio
- tenere molto saldamente la rota e prevedere dove scapperà per contrastarla, ma quello lo si impara subito
- tecnica zenith, ho provato a farla ma ovviamente non so se sia giusta
- devo prendere faretti da 500W, nonc i vedo una mazza sennò...in settimana vado al brico a prenderli...
- a fare le foto, non sono buono...
canest
canest
Il cofano sembra venuto bene, solo che adesso mi hai intimorito un pò visto che io volevo cimentarmi su simile carrozzeria e stesso colore/verniciatura Shocked
luca1
canest ha scritto:Il cofano sembra venuto bene, solo che adesso mi hai intimorito un pò visto che io volevo cimentarmi su simile carrozzeria e stesso colore/verniciatura Shocked
ma no, solo che la rota bisogna imparare ad usarla, non è immediata come la roto, che non fa danni e, pian pianino, corregge "quasi" tutto.
bisogna fare esperimenti su esperimenti, partendo dai video e da quello scritto sul forum.
poi, come me, si sbaglia ma si impara... Rolling Eyes
Se ti riferisci al video di Antonio, lui usa una lana sistar di taglio, ma è un eccezione perchè è la sua tecnica per zone ristrette. I tamponi non li devi usare di taglio. I difetti profondi io li ho sempre tolti usando la lana perchè ha il taglio maggiore, ma sempre piatta. Capisco che siete guru della rotorbitale, ma della rotativa .........................non cominciamo a scrivere cose che non stanno in cielo o in terra!
luca1
Depaip ha scritto:Se ti riferisci al video di Antonio, lui usa una lana sistar di taglio, ma è un eccezione perchè è la sua tecnica per zone ristrette. I tamponi non li devi usare di taglio. I difetti profondi io li ho sempre tolti usando la lana perchè ha il taglio maggiore, ma sempre piatta. Capisco che siete guru della rotorbitale, ma della rotativa .........................non cominciamo a scrivere cose che non stanno in cielo o in terra!
no no, non mi riferisco ad Antonio, ma di numerosi video su youtube, TUTTI relativi peròalla rimozione di difetti gravi, non certo di swirls. di taglio, per il difetto nel paraurti, io mi sono trovato bene con i tamponi da 4", sia i meguiar's sia la lana sistar. hanno fato il loro lavoro ,ed essendo in quel punto la carrozzeria molto irregolare, ed essendo pure su un bordo, non ho trovato altre soluzioni che lavorare di taglio...
sul cofano, come dovrebbe essere normale, ho invece lavorato di piatto con i 5,5" LC.
i prossimi difetti, spero meno "bastardi" come posizione, li toglierò con la sola lana, magari con tamponi più grandi, con cui mi sono trovato meglio dei 4"...
canest
canest
Piccolo OT
Magari sarebbe utile nella sezione guide avere una bozza di linee-guida per chi si avvicina per la prima volta ad una lucidatrice rotativa Wink
Io ho imparato ad usare piuttosto dei tamponi più piccoli, ma che mi garantissero sempre il perfetto appoggio sulla superficie da trattare. regola d'oro che non cambio.
carletto83
carletto83
con la rotativa io non ho avuto particolare difficoltà perchè prima ho usato la flex, ma
in effetti è un animale se non l'hai mai usata. Si può usare anche leggermente di taglio non ci sono
regole fisse, va bene ciò che funziona... ma generalmente è meglio lavorare piatti..
Però........... il consiglio migliore è di trovare dei pannelli sfasciati su cui fare esperienza,
partendo dalle basse velocità fino a domarla nelle alte(e qui che s'imbizzarisce)ecc...
Comunque bravo per la buona volontà e la voglia di var meglio...
carletto83
carletto83
Altra cosa... com'è la coppia della Dodo??
luca1
carletto83 ha scritto:Altra cosa... com'è la coppia della Dodo??
mi pare buona, spingo abbastanza ma i giri non calano, difatti non ho descritto la rota dodo, che mi sembra ben fatta, potente e che non perde giri alla pressione.
non sarà una makita, ma costa 1/3, quindi ci si accontenta...
aladino
aladino
Bravo,complimenti
mach1
mach1
Usata oggi per prova devo dire che funziona veramente bene non ha cali di potenza molto maneggevole per me perfetta! bounce affraid
è chiaro che la rotativa, diversamente dalla roto, richiede una perizia ed un'attenzione diversa.
La macchina scorre più velocemente ed i danni si possono fare in un attimo.
La scelta tra tagliare di piatto o in obliquo, a mio avviso, è solo personale: non si sono regole fisse ma occorre trovare il feeling migliore.
personalmente di taglio effettuo tutte le operazioni di correzione mentre lavoro di piatto quando voglio rifinire...
luca1 ha scritto:
CONSIDERAZIONI:
Mi permetto di dare qualche consiglio
- premesso che la rotativa e' senz'altro tutta un'altra bestia rispetto alla roto , in realta' se " scappa " nel 90 % dei casi e' a causa dell' utilizzatore ad es. : se prendi qualche bordo o spigolo di taglio , se non lavori piatto ( ma qui il discorso andrebbe ampliato ), se lavori a pad asciutto ( overworking o poco prodotto ) , rpm eccessivi ( > 1800 - 2000 ma io raramente supero 1600 - 1700) , superfice non decontaminata , elevata temp ambientale e umidita'.....etc
come vedi rispetto alla roto ci sono numerosi fattori da tener presente ......
c'e' un aspetto pero' sempre sottovalutato : E' essenziale Lavorare RILASSATI e assumendo POSTURE CORRETTE
pensare che la rotativa sia un cavallo bizzarro puo' essere corretto........... pensare che per domarlo sia necessario prenderlo e stringerlo con forza e' un grosso errore ! .......bisogna invece accarezzarlo e magicamente verra' domato ! ti assicuro che si puo' lucidare a 2000 rpm anche con una mano sola...... ( in piano eh!)
Altra cosa : chi proviene dalle roto ( come il sottoscritto ) e' portato , per abitudine , a " pigiare " sulla testa della macchina ........con la roto questa pratica non e' quasi mai necessaria e spesso contribuisce a tendere l'utilizzatore ( oltre che portare a risultati potenzialmente dannosi ).
Spesso uso una frase scherzosa : La rotativa e' un taglio con il bisturi........la roto e' un taglio con la scure Very Happy
Altro : La rotativa ha enormi potenzialita' ma non e' miracolosa .......alcuni difetti non se ne vanno completamente nemmeno dopo vari passaggi con lana e compound in particolare su trasparenti duri ( come lo sono il 90% di quelli moderni ).......il che fa realmente capire quali sono i veri limiti della rotorbitale !!
Altro : per far rendere al max il d151 come taglio usa un tampone in lana come l' lc viola
Di taglio o piatto ? anche io mi regolo come il nostro buon Admin
PS. secondo me una macchina che parte a 1000 rpm e' abbastanza limitata e personalmente non la comprerei mai
Mini detailing Audi A3 + prova rotativa (la mia prima cotta...) Wm_28010
luca1
Emanuele B ha scritto:
luca1 ha scritto:
CONSIDERAZIONI:
permetti pure, anzi, tutti i consigli sono ben accetti!
tutto quello che hai scritto è assolutamente corretto, difatti il mio prossimo lavoro verrà fatto seguendo i vari consigli dati.
anch'io avevo il sospetto che per far avere un buon taglio al d151 bisognasse usare la lana, ora che ne ho la conferma proverò così.
la rota dodo è in effetti un pò limitata per quel discorso dei giri minimi, però, per quel che costa, per un principiante come me, va fin troppo bene...se poi vorrò approfondire la cosa, potrò tenere tamponi e platorelli e cambiare solo la lucidatrice, con una bella makita per esempio...poi vedrò! nel frattempo faccio esperienza!
Vedrai che goduria la lana........
Come mai il D151 ?
luca1
Emanuele B ha scritto:Vedrai che goduria la lana........
Come mai il D151 ?
vorrei "dare una botta" all'A3 della mia morosa, avrei solo qualche ora (l'auto le servirebbe, non può stare senza ed io ho tempo solo il sabato mattina o subito dopo pranzo...) e mi piacerebbe fare un lavoretto almeno per sistemarla...
è strapiena di swirls, uscita dal carrozziere circa 2 mesi fa, ri-strusciata in parcheggio 2 settimana fa, quindi dovrà tornarci in carrozzeria, ma mi piacerebbe fare esperienza sulla sua, essendo strapiena di swirls...per poi passare alla mia per un ciclo completo che mi porterà via + giorni spalmati nel tempo.
la mia idea è di usare il d151 su alcune parti (cofano, tetto), magari + in vista, per avere un buon effetto visivo, e trattare altre parti (portiere per esempio, veramente massacrate) con M105 e M205, sempre con rotativa, per capire meglio come funziona e fare esperienza...
che velocità consigli con d151 e lana? 1500 circa?
con il giallo LC o la lana viola + M105 vorrei stare sui 1800 e con il M205 e tampone bianco LC starei sui 1400 massimo
che ne dici?
Come mai il D151 ?
che ne dici?
Il 151 lo userei solo se ho poco tempo e cmq , soprattutto sui colori scuri , 105 e 205 danno risultati molto superiori come taglio e finitura percio' io invertirei le cose riservando il 151 alle parti piu' nascoste.........
per le velocita' dipende molto dai difetti e dalla lavorabilita' del cc ma in generale quelle che indichi possono andare
ma molto dipende anche dalla velocita' di spostamento .....in generale non amo molto le velocita' troppo elevate.......raramente arrivo a 1800 rpm
l'lc giallo lo lascerei pero' alla roto e userei senz'altro solo la lana
Quanto ti quoto manu! Pensa che sabato, dopo le considerazioni del mattino, dopo pranzo ci siamo dedicati alla postura da tenere con la rota! vero carlo... Very Happy Very Happy Very Happy
Admin ha scritto:Quanto ti quoto manu! Pensa che sabato, dopo le considerazioni del mattino, dopo pranzo ci siamo dedicati alla postura da tenere con la rota! vero carlo... Very Happy Very Happy Very Happy
Ti riferisci al buon Carlo 86 ? tempo fa Ci siamo scambiati un po' di consigli via pm riguardanti posture di lucidatura.....
