Consiglio pompa per foam
+10
Mastro Lindo
Miky70
paolodibenedetto_88@outlo
Cipo
Stefano Bellini2016
andre80
Squall
Michele_GolfMk7
ALESSIO 68
14 partecipanti
26Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mer 29 Nov 2017 - 1:31
capisco il tuo arrabbiamento ...............vedi se trovi una guarnizione decente
io non ho Venus.............ma.....hai provato a vedere se ci va' quella della Volpi e se funziona meglio ?
un consiglio non riempirla a 2 litri ......ma sempre massimo a 1,5-1,6 litri
per permettere all'aria di accumularsi Wink
27Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mer 29 Nov 2017 - 7:49
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
grazie infatti al massimo metterò 1lt con bottiglia per rabocco al seguito ma spero di avere una risposta prima di usarla perché tra 2 3 lavaggi secondo me non si sigillerà più
28Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mer 29 Nov 2017 - 10:07
Cipo
Cipo
proverò ad ammorbidire la guarnizione della chiusura e vedere se cambia qualcosa, nel caso risolvo o migliora vi farò sapere ma ne dubito
29Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mer 29 Nov 2017 - 11:20
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
sono presenti irregolarità sul bordo superiore del contenitore ma anche limando con della carta vetrata cmq la guarnizione è dura e bassa
30Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mer 29 Nov 2017 - 11:36
Cipo
Cipo
sì, ho notato anche io questo ma non ho voluto limare perchè la guarnizione dovrebbe lavorare lo stesso, ho provato piuttosto a fare qualche giro sulla filettatura con un nastro in teflon bianco, di quelli utilizzati dagli idraulici, e sembrerebbe andare meglio. questo mi fa pensare che sia effettivamente la guarnizione di scarsa qualità perchè è questa che dovrebbe aver tenuta e non il filetto, comunque apparte questo problema mi trovo abbastanza bene con la venus
31Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mer 29 Nov 2017 - 12:27
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
spero lo stesso perché altrimenti avrei speso i soldi in altro modo , a tuttora causa guarnizione mi sembra na sola
32Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 25 Mar 2018 - 0:09
scusate ragazzi se apro questa discussione ma sono nuovo nel gruppo, cosa ne pensate invece di questa lanciafoam "Pompa Pressione Foamer Atype 1,5 Pro" che si trova sempre su lcda, qualcuno che l'ha provata o ha riscontrato problemi nell'utilizzo? so che le dimensioni sono molto piccole ma mi basta fare una scooter
33Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 25 Mar 2018 - 1:15
Penso che .................sarebbe meglio passare in Aera Presentazioni Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
34Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mar 21 Apr 2020 - 9:55
Miky70
Buongiorno, novita su questatech one? Qualcunone continua a far uso in modo soddisfacente?
Io dopo volpitec, nebula foam, sto rinunciando.nessuna mi ha soddisfato, anzi mi hanno proprio deluso, nonostante la diluizione come da indicazioni di lcda .avere qualche novita?
35Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mer 23 Set 2020 - 20:07
Mastro Lindo
Mastro Lindo
Che ne pensate della MAROLEX axel 3000? . Sono indeciso tra questa e la TEC TWO 2000 FORMASCHIUMA EPDM Question Rolling Eyes
36Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mer 23 Set 2020 - 22:12
Tetsuja
Tetsuja
Ehm ... Sono prodotti non commercializzati da LCDA.
Dai uno sguardo qui:
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/lancia-foam-ed-accessori.html
37Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mer 23 Set 2020 - 23:49
Mastro Lindo
Mastro Lindo
Tetsuja ha scritto:Ehm ... Sono prodotti non commercializzati da LCDA.
Lo so. Però speravo che Antonio le potesse mettere a catalogo cheers
38Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Gio 24 Set 2020 - 15:55
Tetsuja
Tetsuja
Beh, non sembrava questo il fine del tuo post.
Per ogni info puoi scrivere a:
info@lacuradellauto.it
39Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 21 Gen 2024 - 7:48
Labro
Riesumo questa discussione. Alla fine passano gli anni e qualcuno ha trovato una quadra soddisfacente per portarsi una pompa carica di liquido e passarci tutta l’auto di dimensione non lillipuziana?
Quindi direi qualcosa di almeno 3L.
Ora come ora mi limito a spruzzare Primus 2.0 in diluizione 1:20 sulla parte bassa dell’auto e sovrapporre poi con la schiuma dell’autolavaggio.
Francamente non sapendo volta volta che ci possa trovare in quella schiuma, preferirei spenderci sì 1€ ma di Primus piuttosto che di vattelappesca.
A ricky99 piace questo messaggio.
40Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 21 Gen 2024 - 9:27
ricky99
ricky99
Ciao,
Kwazar ha un prodotto da 6 litri di capacità: Kwazar Orion Foamer Super Alka 6 lt. Lo trovi sullo store di LCDA.
Oppure IK PRO FOAM 12, sempre da 6 litri.
Riempiendole a circa 3/4 litri riesci a comprimere un’eccellente quantità di aria per poter esercitare una buona pressione. In questo modo dovresti riuscire a coprire tutta la macchina, almeno per quello che ho visto guardando alcuni filmati di YT.
Ciao.
https://riccardorighettiphoto.com
41Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 21 Gen 2024 - 11:38
Labro
In effetti se qualcuno qui avesse esperienza in tal senso potrebbero rappresentare una soluzione. Immagino che per il Primus anche 2.5-3 litri siano sufficienti. E per il waterless Maniac probabilmente basterebbe un qualunque erogatore spray semplice.
42Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 21 Gen 2024 - 13:13
Tetsuja
Tetsuja
2.5-3 litri sono tanti.
43Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 21 Gen 2024 - 14:20
AC83
AC83
Farla tutta per intero con una foamer piccola senza riempirla di nuovo la vedo dura,in spray te la cavi tranquillamente con una pompa a pressione ed uno spruzzino per i cerchi,la mia è 4,7 mt e problemi non ne ho.
Comprare una foamer da 6 lt per lavare l’auto al self mi sembra un po’ eccessivo e tutt’altro che comodo,in spray i prewash vanno benissimo forse meglio che in foam,bisogna solo avere più accortezze quando fa caldo perché asciugano prima.
A Tetsuja e Labro piace questo messaggio.
44Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 21 Gen 2024 - 15:03
Labro
Al self vado in ogni caso la mattina molto presto e non ho problemi a portare una foamer grande o piccola. Basta che non sia una roba enorme e industriale, quello no, certo.
Sono qui appunto per consigli. Non ho fedi religiose per foam vs spray: sono qui ad accettare consigli di persone più competenti. La strategia del doppio spray Primus 2.0 per parte bassa e tutto il resto per me andrebbe benissimo.
Ho solo sentito campane diversissime per quanto volume e quali concentrazioni siano necessarie allo scopo con la versione nuova più concentrata. Da questo appunto dipende la scelta del foamer/spray con ingresso per compressore.
45Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 21 Gen 2024 - 19:22
Tetsuja
Tetsuja
Io ho sempre preferito lo spray, la foam manuale la trovo scomoda. La foam gun per compressore se hai possibilità e spazio rimane l'ideale in estate, ma lo spray oltre ad essere più efficace "inzuppa" meglio la zona da trattare ma è più esposto a vento e forte caldo. Devi valutare.
A Labro piace questo messaggio.
46Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 21 Gen 2024 - 19:28
AC83
AC83
Io sono più per lo spray per il semplice fatto che mi sembra uno sbattimento troppo grosso per poi non avere un risultato paragonabile all’utilizzo con idropulitrice quindi il foam per me rimane legato all’ idropulitrice,mia opinione personale intendiamoci,sicuramente ci sarà qualcuno che non sarà d’accordo ma ognuno ha le sue preferenze.
Per il discorso volume della soluzione come ti ho già detto in spray 2,5 lt a me bastano per fare una octavia sw quindi non proprio un’utilitaria,vuoi stare tranquillo e farne 3?
Ma di più non te ne serve a meno che tu debba lavare un’auto di 6 metri.
Per le diluizioni non ti posso dire più di tanto perché primus 2.0 non l’ho ancora aperto e penso lo farò al prossimo lavaggio,comunque con la prima versione andavo con 1:10 su cerchi e 1:40/1:50 su carrozzeria in base alla quantità di sporco.
Però ho Cristal serum ultra + exo e c5 quindi la pulizia è facilitata non poco rispetto ad altre situazioni e non è mai eccessivamente sporca quando la lavo.
Attieniti alle schede prodotto dello shop e non avrai problemi,è tutto stratestato.
47Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Dom 21 Gen 2024 - 19:54
Labro
Gentilissimo. La versione 2.0 ha concentrazione doppia quindi mi hai risposto alla grande.
Mi manca solo il bussolotto spray migliore e sono a cavallo! Smile
Grazie a entrambi.
48Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mar 23 Gen 2024 - 12:42
AC83
AC83
Una cosa però non mi è chiara o quantomeno è curiosa,le diluizioni per carrozzeria sono arrivate fino a 1:100 quindi sono aumentate parecchio mentre per i cerchi è rimasta fino 1:10 come prima,correggetemi se sbaglio,magari ricordo male io.
49Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mar 23 Gen 2024 - 12:48
Labro
Potrei sbagliare, ma mi pare di aver sentito in video più datati che per i cerchi si potesse (dovesse?) dare 1:5, e dunque manterrebbe anche qui il dimezzamento della concentrazione.
Io comunque ho spruzzato 1:20 sui cerchi nel prewash e successivamente Ductile 1:3 agitando con pennello e ha rimosso tutto lo sporco.
Finito il Ductile 1:3 penso di poter scendere a 1:5 mantenendo lo stesso effetto, visto che non arrivo mai a vergognarmi così tanto per lo sporco.
50Consiglio pompa per foam - Pagina 2 Empty Re: Consiglio pompa per foam Mar 23 Gen 2024 - 12:56
AC83
AC83
Mi pare fosse proprio fino a 1:10 infatti io l’ho sempre usato così e avendo la protezione e non essendo mai troppo sporchi mi è sempre bastato quello lavorato con pennello e spazzola ed una passata di shampoo senza diventare matto e senza un pulitore specifico.
