Ruggine "disco" freno
+4
Bluthunder
wanni69
ALESSIO 68
SnowFT
8 partecipanti
1Ruggine "disco" freno Empty Ruggine "disco" freno Mar 17 Ott 2017 - 11:24
SnowFT
SnowFT
Tanti sforzi per vernicare le ruote invernali, che saranno vani se quando le vedrò osserverò più questo abominio che le ruote stesse:
Ruggine "disco" freno 20171015
Ho letto molto a riguardo online, c'è chi usa prodotti liquidi specifici per la ruggine e chi va di spazzola in rame per eliminare il problema (ho una spugna rigida allo stesso scopo della spazzola). Io non ho intenzione di smontare il disco, sto valutando anche una eventuale verniciatura dopo la pulizia...per ora ho solo ironx, voi avete mai affrontato il problema?
2Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mar 17 Ott 2017 - 12:37
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Sei sicuro sia ruggine?
I rimedi sopra elencati è bene lasciarli da parte...
Poi provare con P-ray facendo decontaminazione chimica...
Ti procuri un detergente tipo Bilberry...per tenerli puliti.
Valuta anche la possibilità di un sigillante... Wink
3Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mar 17 Ott 2017 - 13:06
SnowFT
SnowFT
No, mi è sembrata ruggine a colpo d'occhio. Possiede già ironx, se con quello risolvo ben venga! Come detergente ne ho uno della sonax che potrebbe andare bene, mentre come sigillante non saprei
4Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mar 17 Ott 2017 - 13:34
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Se sono cerchi in lega di sicuro non è ruggine... Wink
Sigillante ne hai?
5Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mar 17 Ott 2017 - 13:40
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ops!!!
Ho riletto il tuo messaggio...pensavo tu volessi pulire meglio i cerchi Embarassed
...invece no...
6Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mar 17 Ott 2017 - 13:42
SnowFT
SnowFT
Eh no no, è il "rotor" Very Happy
7Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mar 17 Ott 2017 - 13:52
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Allora niente di quanto da me indicato...dovrai aspettare qualcuno che ti dia consigli in merito Very Happy
8Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mer 18 Ott 2017 - 8:23
wanni69
Ciao l unico sistema penso sia una verniciatura. Dovrebbe essere materiale grezzo, e quindi si arrugginisce. Io ho optato, con risultati discreti, per la cera Dodo Juice Sigillante per Metalli & Cerchi. Anche le pinze rimangono belle per un po’ di tempo. Se vuoi risultati duraturi allora, meglio verniciare.
9Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mer 18 Ott 2017 - 8:42
SnowFT
SnowFT
wanni69 ha scritto:Ciao l unico sistema penso sia una verniciatura. Dovrebbe essere materiale grezzo, e quindi si arrugginisce. Io ho optato, con risultati discreti, per la cera Dodo Juice Sigillante per Metalli & Cerchi. Anche le pinze rimangono belle per un po’ di tempo. Se vuoi risultati duraturi allora, meglio verniciare.
Immaginavo, mentre per la rimozione? Credo di andare direttamente di verniciatura dopo la pulizia, esistono vernici resistenti alle alte temperature che dovrebbero essere perfette allo scopo
10Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mer 18 Ott 2017 - 8:44
wanni69
Usato una spazzolina di metallo.
11Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mer 18 Ott 2017 - 16:55
SnowFT
SnowFT
Continuo a documentarmi Like
12Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mar 24 Ott 2017 - 18:35
Bluthunder
Bluthunder
Un consiglio, pulisci bene, diluente nitro su spugnetta e vernicia con grigio chiaro resistente al caolore
Comunque e meglio rimuovere il cerchio e lavorare in sicurezza con cric e cavalletto, anche una ruota alla volta...
13Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mar 24 Ott 2017 - 20:43
concordo, quelle ossidazioni anche se le rimuovi tornano presto...
14Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mar 24 Ott 2017 - 21:23
walternos
walternos
forse non sarebbe meglio anche carteggiare per togliere quei segni e dopo verniciare con vernice adatta per quel supporto, li' le spazzole fan ben poco e non dura di sicuro ,alla prima acqua sopra ritornano!
15Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mar 24 Ott 2017 - 21:45
hai ragione, davo per scontato che prima di verniciare bisogna carteggiare...
16Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mer 25 Ott 2017 - 8:54
SnowFT
SnowFT
Bluthunder ha scritto:Un consiglio, pulisci bene, diluente nitro su spugnetta e vernicia con grigio chiaro resistente al caolore
Si volevo lavorare in questo modo, per la vernice pensavo più ad un nero, tipo questa:
https://www.amazon.it/MACOTA-TEMPERATURA-TEMPERATURE-VERNICE-PINZE400ML/dp/B00HXDSK0O
Vado di carteggiatura (cosa mi serve? Very Happy ), probabilmente è un lavoro che farò entro la prossima settimana che il cambio ruote è vicino
17Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mer 25 Ott 2017 - 20:18
walternos
walternos
carta grana 400- 600-800 almeno, parti dalla piu' fine e vedi come và poi sgrassi e poi vernici!
18Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Dom 29 Ott 2017 - 19:02
SnowFT
SnowFT
Ottimo, grazie!
19Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Lun 30 Ott 2017 - 22:09
vincenzoasl
vincenzoasl
purtroppo le Audi hanno questo difetto, poi con iron peggio. Devi verniciare
20Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mer 15 Nov 2017 - 10:53
SnowFT
SnowFT
ho comprato il tutto, mi aspetta un bel weekend impegnativo; per fare questo lavoro sono tranquillo con il cric anche per un lungo periodo di tempo? (una ruota alla volta)
Avete consigli in merito?
21Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mer 15 Nov 2017 - 11:02
Ale91
Ale91
Solitamente io uso un paio di crick a carrello per sollevare l'intero lato dell'auto!
(ad esempio per girare le ruote, per pulire a fondo o per lo spurgo dei freni)
In occasione del tagliando, in cui devo proprio stare sotto la macchina, allora posiziono anche due cavalletti sotto i silentblock dei trapezi!
22Ruggine "disco" freno Empty Re: Ruggine "disco" freno Mer 15 Nov 2017 - 13:49
SnowFT
SnowFT
allora prendo un cric a carrello e due cavalletti per stare sicuro, penso di fare una ruota per volta
