Acquisto claybar
Ajk
neomatrix77
1Acquisto claybar Empty Acquisto claybar Mar 7 Nov 2017 - 7:02
neomatrix77
Salve,
ho intenzione di acquistare il Car Pro PolyShave Block e come lubrificante avrei pensato l' Optimum No Rinse Wash & Shine.
Cosa ne pensate del Polyshave? Considerate che non ho mai usato la clay bar!
Io ho già acquistato tempo fa LCDA superclean eventualmente posso usarlo come lubrificante?
Per la diluizione del lube posso usare l'acqua demineralizzata o è sufficiente acqua normale?
2Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Mar 7 Nov 2017 - 10:12
Ajk
Ajk
Io avevo provato il polyshave pad ma non mi ci sono trovato bene.
Sicuramente è una cosa soggettiva, ma con la clay sento di più la superficie.
Considera soprattutto che con la clay classica puoi scegliere tra diverse "gradazioni" a seconda delle necessità mentre il poly mi sembra che ci sia solo medio.
Il poly ha il vantaggio che se ti cade non devi buttarlo.
Lubrificante non saprei, io per comodità uso M 34, costoso ma pronto all'uso e ottimo.
3Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Mar 7 Nov 2017 - 10:21
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Come Lube è molto buono
https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-clay-lube-concentrato-500-ml.html
Per le diluizioni consigliata sempre acqua demineralizzata Wink
Per la clay...personalmente resto sempre per la classica...
4Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Mar 7 Nov 2017 - 17:54
walternos
walternos
io uso echo2 come lube e mi trovo benissimo diluito 1:40 sempre con demineralizzata mi raccomando
Pad ho usato quello della Dodo pero' devo dire che con le clay mi trovo meglio!
5Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Mar 7 Nov 2017 - 21:24
polishave ed ONR è un'qccoppiata che ho usato e mi ci sono trovato bene, ma attenzione che il blocchetto può lasciare qualche segno, se l'auto è poco contaminata e dopo non devi lucidare prendi una clay fine, sennò il polishave va bene...
6Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Mer 8 Nov 2017 - 18:52
Io quando devo lucidare uso solo Polyshave: la velocità è notevole anche se un pò maggiore il rischio di lasciare qualche segno.
7Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Mer 8 Nov 2017 - 19:00
neomatrix77
Dopo aver passato il polyshave non voglio lucidare.
Devo solo eliminare alcune impurità tipo dei puntini neri e qualche macchiolina di calcare.
A questo punto se con il polyshave c'è il rischio di lasciare qualche segno è meglio una clay?
8Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Mer 8 Nov 2017 - 19:02
Vai con una clay di qualità come https://www.lacuradellauto.it/soft99-clay-bar-100-gr.html
9Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Mer 8 Nov 2017 - 19:56
si ma la clay col calcare non funziona.
10Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Gio 9 Nov 2017 - 12:57
neomatrix77
Ecco il mio carrello:
Soft99 Clay Bar 100 gr
Dodo Juice Supernatural Clay Lube Concentrato 500 ml
Erogatore Spray Vela
Flacone Graduato 1 lt
Car Pro Spotless Anticalcare
Car Pro TarX - Pulitore Resina & Catrame
cosa ne dite? manca qualcosa?
11Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Gio 9 Nov 2017 - 16:01
clamiva ha scritto:si ma la clay col calcare non funziona.
Si certo, mi riferivo alla domanda su clay o polyshave Wink
12Acquisto claybar Empty Re: Acquisto claybar Gio 9 Nov 2017 - 16:17
infatti lo dicevo a lui, ci mancherebbe....
