Info status protezione vetri
2 partecipanti
1Info status protezione vetri Empty Info status protezione vetri Mer 8 Nov 2017 - 11:41
Fedelippi
Ciao Ragazzi,
spero sia la sezione giusta in cui chiedere consiglio.
Ad aprile ho effettuato una protezione vetri (oltre al cq quartz uk sulla carrozzeria) e credo si stia deteriorando.
Le foto che allego risalgono a questa mattina, cosa ne pensate?
Nel caso in cui volessi rimuoverla per ripristinarla ex novo come posso agire? Quali sono i prodotti top, sia per semplicità di applicazione per utente non super esperto, che performance?
Vi ringrazio come sempre per la disponibilità.
Federico
Info status protezione vetri IMG_0183
2Info status protezione vetri Empty Re: Info status protezione vetri Mer 8 Nov 2017 - 19:06
Federico che tipo di protezione hai applicato. Io ti consiglio di decontaminare con la clay, lucidare con https://www.lacuradellauto.it/duragloss-755-polish-vetri-230-ml.html e poi applicare la protezione Wink
3Info status protezione vetri Empty Re: Info status protezione vetri Gio 9 Nov 2017 - 12:44
Fedelippi
Admin ha scritto:Federico che tipo di protezione hai applicato. Io ti consiglio di decontaminare con la clay, lucidare con https://www.lacuradellauto.it/duragloss-755-polish-vetri-230-ml.html e poi applicare la protezione Wink
Ciao Antonio,
grazie per la risposta. Il trattamento dovrebbe essere H2GO (dico dovrebbe perché il lavoro non è stato eseguito da me ma da un detailer appassionato che opera qui in zona con buoni risultati).
Pensavo poi di mettere G4+G5 cosa ne pensi?
Il polish è complesso da gestire?
Grazie ancora per i consigli.
Federico
4Info status protezione vetri Empty Re: Info status protezione vetri Gio 9 Nov 2017 - 16:31
Ah ok, G4 e G5 sono due prodotti estremamente collaudati. E' un vero e proprio mini-ciclo ma molto efficiente. G4 è molto semplice. Quello che richiede un minimo di attenzioni in più è il G5 perché devi dosare poco prodotto per volta.
5Info status protezione vetri Empty Re: Info status protezione vetri Gio 9 Nov 2017 - 16:44
Fedelippi
Admin ha scritto:Ah ok, G4 e G5 sono due prodotti estremamente collaudati. E' un vero e proprio mini-ciclo ma molto efficiente. G4 è molto semplice. Quello che richiede un minimo di attenzioni in più è il G5 perché devi dosare poco prodotto per volta.
Perfetto.
Per quanto riguarda il polish che mi hai consigliato, ci sono particolari accorgimenti nell'utilizzo? Non vorrei fare danni:)
Grazie ancora,
Federico
6Info status protezione vetri Empty Re: Info status protezione vetri Gio 9 Nov 2017 - 16:48
Il 755 è alternativo a G4, quindi l'uno o l'altro e si adoperano più o meno alla stessa maniera Wink
7Info status protezione vetri Empty Re: Info status protezione vetri Gio 9 Nov 2017 - 16:49
Fedelippi
Admin ha scritto:Il 755 è alternativo a G4, quindi l'uno o l'altro e si adoperano più o meno alla stessa maniera Wink
Ahh, ok:) allora procedo solamente con G4 e G5, giusto?
Come applicato cosa consigli?
Grazie:)
8Info status protezione vetri Empty Re: Info status protezione vetri Ven 10 Nov 2017 - 18:26
Con G4 puoi adoperare https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-applicatore-spugna-soft.html mentre con G5 https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-applicatore-manuale-microfibra.html
