Scelta protezione vetri
+15
skinner
tek78
ironandrew
om001
tulipano
valvoramo
henry 72
19 partecipanti
1Scelta protezione vetri Empty Scelta protezione vetri Dom 6 Nov 2016 - 17:35
valvoramo
valvoramo
H2GO mi è diciamo "partito" causa il tempo (6 mesi aperto e tenuto con spruzzino).
Vorrei sapere tra quelli nello shop (esclusi i nano) quale è quello che garantisce maggior sheeting. La durata non mi interessa più di tanto, superano tutti i 3 mesi. Al massimo lo ridò. Mi interessa che abbia la minore velocità di inizio.
grazie
2Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Dom 6 Nov 2016 - 17:42
valvoramo ha scritto:H2GO mi è diciamo "partito" causa il tempo (6 mesi aperto e tenuto con spruzzino).
grazie
Io sto facendo una prova sul parabrezza 50/50 G5 e H2Go
Sto aspettando che piova per vedere il risultato.....
3Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Dom 6 Nov 2016 - 17:45
4Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Dom 6 Nov 2016 - 20:59
henry 72
henry 72
Io, G5 l'ho aperto da 12 mesi e funziona ancora perfettamente, nessun deterioramento. Very Happy
5Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Dom 6 Nov 2016 - 21:34
valvoramo
valvoramo
Dal video sembrano identici
6Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 7 Nov 2016 - 16:40
infatti ......ho postato il video apposta Wink
secondo me a sto' punto non vale la pena spendere 10 euri in piu' per  Soft99 Ultra Glaco
che pero' dicono dura 1 anno ( da verificare ) Wink
poi c'è Labocosmetica Aquavelox
secondo me......attualmente tocca orientarsi su uno dei 3 prodotti citati....che sembrano ai vertici nella categoria Wink
7Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 7 Nov 2016 - 18:24
Io dico che in termini di puro sheeting forse G5 è davvero il più potente.
8Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 7 Nov 2016 - 18:28
e aggiungerei che dura un sacco!
Scelta protezione vetri Logo_l10
9Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 7 Nov 2016 - 20:08
valvoramo
valvoramo
Provo il G5 allora!
10Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 7 Nov 2016 - 20:38
sembra la decisione migliore al momento Very Happy
ovviamente attendiamo tutti i test di durata su Aquavelox ......non peraltro ma....è sempre un prodotto Italiano Twisted Evil
11Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mar 8 Nov 2016 - 7:28
valvoramo
valvoramo
Antonio, il G4 prima di G5 è essenziale per le performance del prodotto o posso usare la clay?
12Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 9 Nov 2016 - 16:40
Sono due cose diverse: la clay decontamina, il G4 pulisce, ovvero rimuove tutto quello che potrebbe nuocere al G5 (residui di clay lube compresi).
13Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 9 Nov 2016 - 19:52
tulipano
c'è una discussione specifica sul g5, spiegano quanto entrambe le fasi siano importanti, diciamo che un polish serve a pulire a fondo e far ancorare bene il g5
inoltre posso dirti che h2go ha due caratteristiche importanti, non sono indispensabili preparativi a fondo, inoltre, sempre afare detta dei guru, mi è sembrato di capire che i benefici iniziano sensibilmente prima in termini di velocità, di contro potrebbe durare meno, ma assicurano sempre almeno 3 o 4 mesi
se ne parla sia sulla discussione dell'h2go che in quella che ho aperto io in "consigli per gli acquisti" con titolo "idrorepellenza parabrezza"
spero di esserti stato utile
14Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 23 Nov 2016 - 10:20
om001
caspita ma parte cosi presto?
anche io lo tengo dentro il suo contenitore originale, che sia da metterci un tappo?
Posso aggregarmi con un'altra domanda?
sono in cerca anche io di una alternativa a H2GO , solo per desiderio di provare più che per una necessità reale,  a parte la durata , ci sono effettivamente risultati migliori nello sheeting con G1 o FlyBy Forte?
15Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 23 Nov 2016 - 10:43
Mah per quanto mi riguarda, G1 se applicato secondo indicazioni ha una durata imbarazzante...
16Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 23 Nov 2016 - 10:52
Imbarazzante nel senso che dura molto poco o il contrario? Very Happy
17Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 23 Nov 2016 - 10:54
om001
Only HONDA ha scritto:Mah per quanto mi riguarda, G1 se applicato secondo indicazioni ha una durata imbarazzante...
ma i risultati?
ho visto un paio di video comparativi su Youtube e dal punto di vista dello scivolamento non si notano differenze Suspect
Sulla pulizia?
18Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 23 Nov 2016 - 11:26
Infatti G1 non è il massimo come scivolamento dell'acqua, dovresti usare G5 per questo. E comunque, in ogni caso, siamo sempre lì, non è che si possono fare miracoli.
19Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 23 Nov 2016 - 11:29
om001
quindi sostanzialmente dovrei cambiare prodotto solo se volessi aumentare la durata
altrimenti  G5 o H2GO fanno già molto bene come risultato..
20Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 23 Nov 2016 - 13:14
G5, per me numero 1
Scelta protezione vetri Peterson_2
Comunque, continuo a non capire perché si scriva che G5 necessiti di una preparazione chirurgica mentre H2go no. Passare G4 e la clay sul parabrezza al massimo (e dico al massimo, di media impiego la metà) ci si impiega 10 minuti, ad ogni modo anche se il vetro non è perfettamente preparato ha prestazioni superiori agli altri Wink
21Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 23 Nov 2016 - 13:44
om001
insomma, mi costringi a comprarlo... Laughing
da quello che ho visto H2GO permette anche di non perderci troppo tempo , non so su G5..
Io però, per esempio, preferisco preparare al meglio anche per H2GO, non è la preparazione la discriminante, per me..
22Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 23 Nov 2016 - 19:54
om001 ha scritto:insomma, mi costringi a comprarlo... Laughing
Io ho fatto un 50/50 sul parabrezza, G5 e H2go, entrambi 2 layer, entrambi preparati solamente con Eraser, ho fatto un video, ma non riesco a caricarlo.....
Comunque vi posso assicurare che non si vedono differenze significative ne nella velocità a cui cominciano a lavorare, ne nella capacità di scivolamento.
Posso aggiungere che il G5 lavora meglio alle alte velocità,
ora attendo per la durata.... Rolling Eyes
23Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Gio 24 Nov 2016 - 12:41
ma i risultati?
Sulla pulizia?
Nel senso che dura come pochissimi e non è vero che non ha una grande scorrevolezza. E' evidente anche se meno di G5 (che nasce proprio per questo) Wink
24Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Gio 24 Nov 2016 - 12:52
Scusate mi sono spiegato male...se mantenuto bene G1 superò 18 mesi
25Scelta protezione vetri Empty Re: Scelta protezione vetri Ven 25 Nov 2016 - 11:22
om001
grazie marco..
A questo punto mi avete attirato, prossimo ordine arriva G5, 50/50 per un anno (considerato che ho uno da aprire di H2Go ed uno di G5) poi uscirà qualcos'altro di interessante Laughing
