scelta protezione per cerchi in lega
+17
gualtyjag
icotmax
ORSO
tonyyy
demis 76
pivello
loreto11
21 partecipanti
1scelta protezione per cerchi in lega Empty scelta protezione per cerchi in lega Mar 17 Set 2013 - 16:06
loreto11
buongiorno , visto che l'inverno è alle porte vorrei proteggere i cerchi in lega della mia 159.
sinceramente ho dato una letta qua e la ma non ci ho capito un gran che.
visto che sarebbe la prima volta vorrei un prodotto facile da usare. Vorrei svlgere il lavoro in questo modo:
dopo aver decontaminato con ironx e clay vorrei mettere su una cera e poi un sigillante.
A questo punto vi chiedo consigli su prodotti e se c'è un topic che ne parla sono a disposizione per la lettura.Question
una cera e poi un sigillante non è fattibile, in quanto il sigillante annullerebbe la cera data in precedenza, quindi o si applica una protezione come la fk1000 oppure se vuoi qualcosa di piu duraturo vai con il dlux
tanti fattori in gioco:
- prezzo
- durata
- difficoltà nell'utilizzo
in base a questi 3 fattori, elenca quanto vorresti spendere, quanto punti sulla durata e se vuoi un prodotto più o meno complesso nell'applicazione e mantenimento.
scelta protezione per cerchi in lega Logo_l10
Chiede facile da applicare...quindi o qualcosa tipo fk1000 o collinite 476 oppure c2v3 o reload...
Esatto..se si cerca la semplicità escluderei i nano "veri"..perciò vedo adattissimo un prodotto spray come reload o C2V3..io personalmente sui cerchi però preferisco due mani di finish kare..sembra molto interessante anche il nuovo prodotto meguiars appena inserito nello shop,ma non avendo lo mai provato non do giudizi..altra buona protezione (della durata di circa 3 mesi stando ad altre testimonianze) è hydro2
loreto11
non pensavo che rispondevate così presto, grazie, comunque per essere più chiaro io lavo i cerchi con splendorlega, quindi chiedevo un prodotto che resiste il più possibile a lavaggi forti e nello stesso tempo un prodotto facile da usare.
Le vostre opzioni mi piacciono reload , C2V3 ,fk1000, collinite476, e visto che i prezzi sono simili secondo voi, che siete sicuramente più esperti e preparati di un novellino come me, quale farebbe al mio caso?Rolling Eyes
Quando avrai dato uno di questi prodotti potrai usare prodotti molto meno aggressivi, lo stesso shampo andrà bene in quanto lo sporco non attaccherà più come prima...
Di quelli indicati son tutti semplici, leggi le discussioni specifiche e le schede nello shop così vedi quelka che ti attira di più
Quotone!!..se non hai voglia di smontare i cerchi un prodotto spray ti aiuta sicuramente di più..ma a mio avviso tra quelli proposti la migliore resta la cara vecchia finish kare
sceglili in base alla facilità d'uso...il reload e il c2 sono spray e devono essere stesi e lavorati con microfibra...i rimanenti si applicano come una cera vera e propria, cioè con applicatore, prova del dito e rimuovere gli eccessi. opterei per il c2!
10scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 19 Set 2013 - 16:53
pivello
pivello
Approfitto del topic per non aprirne un altro... e sui cerchi Audi opachi color titanio? Che prodotti potrei mettere? Preferisco prodotti spray facili e veloci da stendere.
Grazie Wink
11scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 19 Set 2013 - 16:54
un sigillante spray come negli altri casi, come il c2!
12scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 19 Set 2013 - 17:13
pivello
pivello
Anche il reload potrebbe andare? Giusto per non stare a prendere anche il C2 solo per i cerchi Razz
13scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 19 Set 2013 - 17:15
si si va bene!
14scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 19 Set 2013 - 19:42
si va bene, anche se c2 lo vedo piu duraturo....
15scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 19 Set 2013 - 20:13
eh si, applicalo più spesso il reload ed è ok!
16scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 20 Set 2013 - 15:16
pivello
pivello
Grazie! Wink
17scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 27 Set 2013 - 21:49
demis 76
demis 76
quale prodotto mi consigliate per il canale interno? pur essendo abbastanza grandi(19) anteriormente mi spacco le mani ogni volta che la lavo...il massimo della protezione con cosa posso ottenerlo...cavoli col canale pulito è un altro cerchio....
ps questa primavera avevo passato l'm21 ottimo risultato..ma c'è qualcosa di più?
18scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 27 Set 2013 - 21:52
Per i cerchi con il dlux hai una bella protezione duratura, per pulirli puoi prendere o la Daytona oppure le woolies
19scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 27 Set 2013 - 21:53
Il top sarebbe dlux o altri nano...
Più semplice sarebbe una daytona o le woolies Wink
20scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 27 Set 2013 - 22:16
demis 76
demis 76
questo dlux mi stuzzica....grazie!
21scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 27 Set 2013 - 22:33
Sicuramente il DLux è uno dei prodotti più seri per i cerchi (o forse il più).
scelta protezione per cerchi in lega 2eee7id scelta protezione per cerchi in lega 10epy0k scelta protezione per cerchi in lega Dietro2 scelta protezione per cerchi in lega 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
22scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Sab 28 Set 2013 - 15:06
quoto ma ovviamente non ti eviterà di pulirli meccanicamente!
23scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Sab 28 Set 2013 - 16:08
Se puliti ciclicamente, nel mio caso, riuscivo anche con la sola lancia a pressione. Ma certamente dipende anche dal tipo di superficie sulla quale il DLux va ad aggrapparsi
24scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Sab 28 Set 2013 - 20:25
ho notato che su cerchi con canale senza trasparente è più difficile lavarli col solo getto della lancia anche se protetti dal dlux e poi non ne parliamo per quelli a raggio piccolo! tu non hai problemi!  Wink
25scelta protezione per cerchi in lega Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Sab 28 Set 2013 - 22:46
ciccante88 ha scritto:ho notato che su cerchi con canale senza trasparente è più difficile lavarli col solo getto della lancia
Per questo dicevo che dipende dalla finitura della superficie del cerchio Wink
