Pulizia cerchi lega - scelta limitata...
+3
L0r3nz0rm
Agonsekk
7 partecipanti
Agonsekk
Sto terminando la prima pulizia seria dell'auto, fatta a spizzichi e bocconi per via di due pargoletti che non ne vogliono sapere di lasciare che il papi si diverta! Laughing
Sono giunto ai cerchi in lega, trattati con 2g e Daytona, rimangono tracce di colature scure. Ho una scelta limitata, oltre a quelli dispongo di iron x, che intenderei usare, e un campioncino di Tar-x oltre che Iron-x shampoo (gentile omaggio).
Secondo voi come potrei procedere?
Successivamente potrei applicare Black Hole? Anche se i cerchi sono chiari?
Grazie.
Hai delle foto di queste "colature scure"?
http://www.detailingmilano.it
Agonsekk
Stasera al rientro a casa provvedo!
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Risciacquo non fatto correttamente , e facile che rimanga dello sporco tra i bulloni o dietro il cerchio che camminando esce fuori per forza centrifuga e si secca con il calore che emanano i dischi dei freni , potrebbe essere ))
Io direi che DOC + pennellino o spazzola dovrebbero risolvere Wink
ti è capitato che i cerchi prima del risciacquo si sono asciugati?
Agonsekk
Ecco una foto: https://2img.net/r/ihimizer/img28/6544/tqrx.jpg
Non credo che si siano asciugati prima del risciacquo, e la macchina era ferma da giorni, anche se a dire il vero ero concentrato sulla carrozzeria. Li ho fatti per ultimi e passati con microfibra. La mia idea era concentrarsi adesso su di loro, ma prima di iniziare volevo avere qualche dritta: non vorrei dover lavorare di pressione ma chimicamente, per quanto possibile.
Ok Admin, provo con DOC, ma cos'è? Il Daytona?
Ps.. Qualora venissero belli puliti uso il Black Hole?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Sono macchie da lavaggio non curato ma sopratutto risciacquo non idoneo c'e ancora dei residui di ironx con polvere dei freni tra i bulloni o dietro al cerchio , daytona e una spazzola apposita per i cerchi rimuove sporco anche dietro le razze le setole lunghe fanno in modo di andare a pulire dietro il cerchio , step 1 ironx spazzolare poi sapone e pennello per insaponare poi rosciacqui accuratamente e asciughi con microfibra . Poi puoi andare a applicare prodotti che ti faciliteranno le successive pulizie ))
il black hole per la protezione dei cerchi?! non la vedo una buona protezione.... cosa hai a disposizione di protezioni?
Agonsekk
Grazie Lorenzo, iron-x non l'ho ancora passato, seguirò i passaggi che mi hai detto: diluizione del Daytona?
Giovanni, immaginavo che BH non fosse il massimo in protezione, in alternativa ho la Supernatural Hybrid...
Inoltre il cerchione ha parti ricoperte da una superficie "vetrosa", una sorta di vernice protettiva trasparente, altre parti ne sono prive, dalla foto si può vedere. Tratto tutto allo stesso modo?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Guarda il daytona e una spazzola e uno shampo entrambi hanno lo stesso nome . Sulla diluizione c'e gia un post specifico . se ti riferisci allo shampo , comunque una spazzola e necessaria per pulire il cerchio nel canale . Tu hai il frontale delle razze simil acciaio spazzolato mentre il bordo interno e lucidato .
la supernatural hybrid va bene come protezione! il doc 2g non è il daytona, è un prelavante che puoi nebulizzare dopo aver passato l'ironx e averlo risciacquato con lancia e poi lo segui con spazzola e daytona se non è stato sufficiente...per la diluizione può andar bene 1:125!
Come qual'è? E' quello che hai scritto di aver utilizzato! Very Happy
il doc che dice admin è quello che tu chiami 2g, il suo nome completo è doc 2g Wink
Agonsekk
Aahh....ops! ero impreparato...Rolling Eyes
comunque io ho seguito questo ciclo: 2g (1:50) spruzzato; sciacquato con idro media potenza; lavaggio 2 secchi con Daytona (1:50); ripassato con O. No Rinse perché c'erano segni di calcare!!
Asciugatura. Volevo passare Iron-x ma non avevo più tempo... Allora per chiudere ho dato Black Hole. Non ho fatto in tempo a mettere la Supernatural. Anche se, provando sul cofano mi sembra che vada a coprire il glaze stupendo di BH. Adesso vorrei almeno concludere con i cerchi, in attesa di rifare lavaggio, magari leggero, per chiudere con la protezione.
Sperando di non essere troppo OT posto il mio risultato da novizio...purtroppo pioveva e in garage la luce rende poco.
https://2img.net/r/ihimizer/img4/6249/8i15.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img841/6797/tvny.jpg
bel gloss senz'altro! quindi hai passato il black hole e avevi intenzione di passare la supernatural senza aver decontaminato prima?Rolling Eyes
ovviamente anche i cerchi vanno decontminati!
Agonsekk
No no Ciccante, la lezione me la sono studiata bene. Anche tu mi avevi consigliato: ho una clay bar medium che ho iniziato a passare, sono riuscito a fare il solito cofano, che ha un pò fatto da esperimento...
La mia idea era passare anche i cerchi con clay, dopo aver dato Iron-x, e poi andare di BH e infine Supernatural.
Non ho tutti i prodotti specifici, quindi in prima fase adatto quello che ho.
Il problema è che il tempo vola quando ci si diverte Very Happy
E poi non avendo assolutamente esperienza sono lento!
volevi usare 1 claybar per pulizia carrozzeria e cerchi???
Pulizia cerchi lega - scelta limitata... Logo_l10
Agonsekk
Pensavo di utilizzarla prima sulla carrozzeria e poi sui cerchi. Però si, dato che pensavo di utilizzarla ancora.
Dalla tua reazione immagino non sia consigliabile?...credevo bastasse rimpastarla spesso
Beh anch'io preferisco non usare la claybar per entrambe le superfici. Detto questo puoi tagliare una parte di claybar e trattarci solo i cerchi!!
Agonsekk
Ok, faró come suggerisce Ciccante.
