scelta protezione per cerchi in lega
+17
gualtyjag
icotmax
ORSO
tonyyy
demis 76
pivello
loreto11
21 partecipanti
tonyyy
Sigillare dei cerchi nuovi con il Reload, si può farlo anche prima di montare i pneumatici e quindi adrebbe ad interessate anche le zone dove il pneumatico fa tenuta o ci sarebbero problemi e quindi è meglio farlo con pneumatico montato?
Grazie...
beh lo vedo inutile il reload sul canale esterno, trattali tranquillamente a gomma montata perchè magari prima di sigillarli dovrai usare qualche detergente specifico!
una volta montata la gomma dovrai pulire bene .... un conto se trattassi con un nano .. ma così andresti ad intaccare sicuramente ...
quto ciccante, passalo dopo a gomma montata
29scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 21:02
tonyyy
Avendo già a disposizione in Reload, posso usare quello?
Però su un cerchio magari trattato con ironx ls e Clay bar, quanto può durare?
Perché non avrò lo spazio per passare con la mano e poi proteggerli ancora..
Sennò che prodotto più duraturo potrei prendere di facile stesura?
Grazie..
30scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 21:08
per la protezione dei cerchi puo andar bene anche il reload altrimenti puoi utilizzare la fk1000 ma le durate non si dilungano troppo, per via delle temperature e delle quantità di sporco con la quale vengono a contatto i cerchi, per avere una protezione piu duratura bisogna utilizzare un protettivo nano come il dlux che però non è semplice come la cera o reload, ma nulla di impossibile però ehhh...
31scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:02
tonyyy
Ma con il calore che si sviluppa sui cerchi conviene usare il Reload oppure potrebbe danneggiare in qualche modo la verniciatura nera e trasparente ad effetto specchio?
32scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:05
Vai tranquillo che reload non rovina niente..
33scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:09
ORSO
ORSO
Confermo. Io lo uso regolarmente sui cerchi. Certo, dato lo stress che subisce, va applicato spesso, ma alla fine il uo lavoro lo fa Wink
34scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:13
tonyyy
Ok, perfetto..la preparazione per dei cerchi nuovi, posso lavarli per ben, poi Clay bar e dopo applicazione o mi conviene anche usare ironx e dopo la Clay eraser?
Eraser e ironx non ce l'ho e lo compro se è necessario..
Grazie a tutti come sempre..
35scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:15
Reload è ok... Ma il top sarebbe dlux Wink
Ironx poi clay poi eraser, averli sarebbe perfetto..
36scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:16
ORSO
ORSO
Certo, una passata di ironX (o il nuovo Dodo ferrous dueller) nn ci sta di certo male...
37scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:24
Ironx specialmente su quelle superfici è importante!
38scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:29
tonyyy
Anche se nuovi quindi..
Meglio ironx la oppure il dodo?
L'eraser andrebbe a eliminare l'M34 (perché acquistabile in piccolo formato e con quello che avanzo farò mi andrà bene per l'auto la prossima volta) che userò...quindi serve per forza?
39scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:32
Ironx é una certezza stra collaudata
Del dodo Admin ha fatto un test e ne parla molto bello leggilo
M34 è un qd, non ho capito per cosa l'hai usato...
40scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:33
Il dodo è ancora nuovo, potresti provarlo senz'altro. Eraser elimina i residui di altri prodotti come anche l'm34 ed è sempre consigliato!
41scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:38
tonyyy
Eraser e la colla dei piombi di bilanciatura come va? Scioglie la colla? Oppure meglio se li lavo prima di portarli a bilanciare?
42scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mer 16 Ott 2013 - 22:40
ORSO
ORSO
Eraser nn scioglie la colla. Quello è tarX.
Io proverò il nuovo Dodo, sembra essere anche migliore dell'iron
tonyyy
Ora il dubbio è: ho i cerchi comodi in mano, conviene fare un bel lavoro e usare prodotti specifici?
Qual'è il più semplice senza poter compiere errori tra fc1000, il c5 della gtechniq e il dlux?
Che abbia un giusto compromesso tra durata semplicità...
La FK è semplicissima..stendi,aspetti,prova del dito e rimuovi..non ho ancora provato il dlux ma non sembra poi difficilissimo..devi solo stendere un film leggero a quanto pare..la durata pero è nettamente superiore rispetto alla FK
Già che li hai in mano smontati,io procederei con un lavaggio accurato con ironx,tarx e tutto l'occorrente..
La FK è semplice e abbastanza duratura, tanto più con le temperature invernali. Un nano offre migliori garanzie, ma l'applicazione richiede certamente qualche attenzione in più...
tonyyy
E del c5 che mi dite?
Guardando i video mi sembra di semplice applicazione..
La fk ho letto dura da stendere..
Non ho mai provato il c5, ma la FK non é difficile da applicare e rimuovere
ORSO
ORSO
Visto che sei con i cerchi montati (condizioni ottimali per lavorare) io proverei il dlux. Poi magari mentre li hai montati vai di qulcosa di più semplice.
49scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 17 Ott 2013 - 10:00
Orso volevi dire smontati, comunque dlux dura anche tutto il periodo di utilizzo delle invernali
50scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 2 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 17 Ott 2013 - 11:05
Anche lo z2 sui cerchi si comporta bene, è facile da stendere è economico ed è ottimo anche sulla carrozzeria
