scelta protezione per cerchi in lega
+17
gualtyjag
icotmax
ORSO
tonyyy
demis 76
pivello
loreto11
21 partecipanti
51scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 17 Ott 2013 - 13:28
ORSO
ORSO
Come mantenimento forse meglio il classico reload.
Si, certo, ovviamente intendevo "smontati"... L'ipad mi fa scappare qualche lettera a volte
52scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 17 Ott 2013 - 19:03
Comunque DLUX sui cerchi è veramente un gioco da ragazzi: i tempi sono comodi ed è veramente difficile sbagliare. Lo stesso dicasi per C5.
53scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 17 Ott 2013 - 19:07
tonyyy
Come consiglio tra i 2?
Il C5 mi attira..forse perché è specifico solo per i cerchi..
Come applicazione tra i 2?
54scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Gio 17 Ott 2013 - 19:34
Bè in questi casi la scelta è molto soggettiva ma in ogni caso non sbaglieresti.
Sono entrambi molto semplici: si stendono (dopo adeguata preparazione), si lasciano agire fino al momento dell'asciugatura (te ne accorgi perchè compaiono striature con effetto arcobaleno) e poi li rimuovi con un panno sottile come un terry towel. Poi rifinisci con uno più spesso come Double Face, Premium, Miracle ecc...
icotmax
icotmax
Confermo la facilità di Dlux.. anche se devi curare molto e bene la preparazione. Prima di Dlux usavo FK sui cerchi, con buoni risultati.. ma vista la delicatezza dei cerchi VW, ho optato per Dlux.
Tra poco sarà tempo di gomme "invernali" e vedrò i risultati della protezione.. ma qui nessuno ne parla male, e poi.. se te lo consiglia "LUI"... direi che puoi fidarti!! lucidatore pazzo
56scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 18 Ott 2013 - 14:32
tonyyy
Piccolo particolare: i cerchi che mi arriveranno, sono neri opachi Smile
Come si comportano questi sigillanti per cerchi?
Ne esistono per le vernici opache?
Grazie..
57scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 18 Ott 2013 - 17:33
Io ho protetto i miei cerchi opachi con dlux, il prodotto non ha apportato nessuna variazione al colore.
58scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 18 Ott 2013 - 19:14
Confermo, vai tranquillo Wink
59scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Sab 19 Ott 2013 - 11:12
tonyyy
E per decontaminarli?
Ironx e eraser, ma per la Clay? Essendo opachi come si comporterebbe?
Allora vado tranquillo con dlux...
60scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Sab 19 Ott 2013 - 14:02
ORSO
ORSO
Ah lascia state, la clay sull'opaco è un problema. Mettiamola così, la puoi passare ma devi stre molto attento perchè se fai un graffietto ancora nn si sa come ridolvere.
Ho l'auto opaca e ancora nn ho osato.
Pensavo di munirmi di un pezzo "cavia" e testare clay, correzione, cc.
61scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Sab 19 Ott 2013 - 14:14
tonyyy
Quindi ironx un po' di eraser, e poi via di dLux o c5...
Anche se non capisco, essendo come uno strato di vetro finissimo all'asciugatura come faccia a non modificarle l'opaco..
62scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Sab 19 Ott 2013 - 22:44
Io la clay (la fine) l'ho passata senza creare graffi.
Appunto, il vetro è trasparente, non modifica le tonalità. lol!
63scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Dom 20 Ott 2013 - 12:15
Va a creare uno strato talmente fino che non lo noteresti!!
64scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Dom 20 Ott 2013 - 13:19
ORSO
ORSO
Io sinceramente qulche perplessità l'ho. Secondo me la caduta della luce un po' cambia.
Admin ha scritto: [...] e poi li rimuovi con un panno sottile come un terry towel. Poi rifinisci con uno più spesso come Double Face, Premium, Miracle ecc...
Capo, un piccolissimo OT: i panni si rovinano? Dopo come si lavano?
Roby ti rispondo io, no i panni non si rovinano e non serve un lavaggio speciale.
E' il microsuede usato per applicare il prodotto che va buttato.
Mmmm... Grazie, niki. Allora l'OT si allarga, bisogna che facciamo un discorsino. Apro un altro thread. Wink
68scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mar 19 Nov 2013 - 10:13
gualtyjag
Mi butto in questo argomento per farvi una domanda! Una volta che ho applicato dlux, c5, swissvax autobahn o una qualsivoglia protezione per cerchi in lega, come li lavo dopo?
Nel senso, al prossimo lavaggio eventuale IronX e D140 non andrebbero a decerare e quindi rimuovere la protezione applicata?
Grazie!! Very Happy
69scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mar 19 Nov 2013 - 11:26
Dunque.. ironx essendo a ph bilanciato non corri alcun rischio
Mentre per il D140.. ti riporto la risposta di Admin data su un vecchio post..
https://www.lacuradellauto.com/t16-meguiar-s-d140-wheel-brightener#96
Di sicuro non fa benissimo.. per preservare al massimo la protezione potresti distanziare di meno la pulizia dei cerchi tra un lavaggio e l'altro con ironx..
Poi.. se proprio vuoi un prodotto top.. allora mi sentirei di consigliarti il DJ ferrous dueller che, oltre a contenere lo stesso principio attivo di ironx per le contaminazioni ferrose, contiene anche dei tensioattivi che eliminano lo sporco stradale.. per cui avresti 2 prodotti in uno Wink
70scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mar 19 Nov 2013 - 13:20
gualtyjag
Grazie mille!! Gentilissimo Very Happy
71scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Mar 26 Nov 2013 - 18:06
Raffociok
Il vero problema è che per applicare il nano come il dlux devi necessariamente smontare i cerchi, pulirli per bene e poi trattarli...hai detto niente, nel senso che sto lavoraccio bisogna farlo al cambio gomme nel caso in cui si abbia un unico cerchio (chiedendo anche il favore del gommista che ti dovrebbe lasciare l'auto in stand by fino all'asciugatura e rimontaggio). Ovvio che se si hanno due tipi di cerchio in lega (uno estivo e l'altro per l'inverno) il problema non si pone.
pivello
pivello
Approfitto della discussione... ho anch'io i cerchi opachi che ho appena fatto riverniciare (tutti e 4) per eliminare qualche segnetto da marciapiede e qualche sassata.
Secondo voi dovrei decontaminare comunque con clay e ironX? O diventa un passaggio superfluo?
Dopo di che vado di C5 o Dlux (qui sembra che preferiate il secondo)... non dovrei intaccare in alcun modo la resa del colore giusto?
73scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 29 Nov 2013 - 10:04
Trattandosi di cerchi appena verniciati dubito che siano contaminati. Io darei una bella pulita con Eraser ed applicherei DLUX. Non avrai problemi sulla resa del colore.
74scelta protezione per cerchi in lega - Pagina 3 Empty Re: scelta protezione per cerchi in lega Ven 29 Nov 2013 - 13:11
pivello
pivello
Grazie Admin Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate ma questo non si puo applicare solo alle razze ovvero a quello che è a vista del cerchio ? O va fatto per forza tutto anche dall'interno ?
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-c5-wheel-armour-15-ml.html
