Scelta protezione vetri
+15
skinner
tek78
ironandrew
om001
tulipano
valvoramo
henry 72
19 partecipanti
26Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Sab 26 Nov 2016 - 23:57
om001
Domanda notturna..
Ma sotto g5 (ed anche h2go) al posto di passare ceriglass
Si potrebbe dare Essence?
27Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Dom 27 Nov 2016 - 0:44
om001 ha scritto:Domanda notturna..
Se non hai G4 o ceriglass meglio passare solo eraser
28Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Dom 27 Nov 2016 - 0:59
henry 72
henry 72
Io, l'ho fatto. Very Happy  Unica accortezza 24 ore di distanza l'uno dall'altro. Lo step con Ceriglass, se ne sei in possesso puoi comunque eseguirlo per una pulizia più profonda . Wink
29Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Dom 27 Nov 2016 - 11:01
om001
Si,ho ceriglass e tamponi sia per la ero che manuale,
Però mi chiedevo se ,con vetro che non presenta segni sia preferibile questo o Essence.
30Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Dom 27 Nov 2016 - 18:57
henry 72
henry 72
Sono due prodotti con proprietà differenti. Wink
Ceriglass si utilizza per correggere difetti o rimuovere macchie ad es : calcare o segni di piogge acide... Essence oltre ad essere un polish di finitura è anche un primer  a base di Si02 quindi un'ottima base per sigillanti.
Bisogna, comunque tenere in considerazione che è un prodotto per la cura e preparazione delle vernici, i suoi benefici sui cristalli prima di un prodotto specifico come G5 sono da riscontrare.
Nel tuo caso, se il vetro non presenta difetti o macchie varie, puoi fare a meno di Ceriglass . Wink
31Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 28 Nov 2016 - 11:00
om001
32Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 28 Nov 2016 - 11:14
Se non ha difetti io userei G4 ad esempio che è molto leggero, o il glass polish della Dodo Supernatural.
Nulla vieta comunque di usare un polish per carrozzeria sul vetro, anche se non è il più indicato visto che esistono prodotti apposta.
33Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 28 Nov 2016 - 13:36
esatto, io ho usato e uso essence perchè disponibile e trovo inutile comprare altri prodotti, anche perchè essence svolge un lavoro egregio sui vetri, sembrano non esserci, ma se lo si deve comprare G4 fa il suo lavoro, nasce per quello.
34Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 28 Nov 2016 - 15:00
ironandrew
ironandrew
Ragazzi io venerdì sera tornando in autostrada con parabrezza non protetto era un disastro, non vedevo nulla, c'a una continua patina che era un disastro visto il casino di pioggia...
Ma non avendo tempo e la stanchezza e dovendo rimettermi al volante sabato mattina alle 7, ho dato al volo G5 sabato mattina prima di partire, ovviamente non ho eseguito nessuna preparazione seria, quindi mi aspetto una durata infima, ma non c'è problema, mi serviva l'effetto per il viaggio. Ho solo pulito con ProGlass e poi applicato G5. L'effetto è stato cmq ottimo per il viaggio. Non avevo ancora usato in vita mia G5 sulla mia A3.
Adesso però quando finirà, come posso comportarmi per riapplicarlo in maniera ottimale col material che possiedo? non ho ceriglass o G4, ma solo claybar e Eraser. Come mi consigliate di procedere?
- Pulizia con ProGlass
- Claying
- Eraser
- G5
Vado bene con questa procedura?
Sulla Classe A di mia moglie invece avevo usato un'altra procedura, ovvero, dopo lavaggio accurato di tutta l'auto, eseguito claying su parabrezza e poi G5, non avevo pensato ad Eraser o altro. Chissà quanto durerà...
35Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 28 Nov 2016 - 15:19
om001
non nomini mai un polish per vetro (uno dei nominati prima)
per avere il top quello è caldamente consigliato
36Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 28 Nov 2016 - 15:21
om001
clamiva ha scritto:esatto, io ho usato e uso essence perchè disponibile e trovo inutile comprare altri prodotti, anche perchè essence svolge un lavoro egregio sui vetri, sembrano non esserci, ma se lo si deve comprare G4 fa il suo lavoro, nasce per quello.
sono nella tua stessa situazione, ho ceriglass ed essence in casa, ora per quanto mi piaccia provare nuovi prodotti non vorrei aggiungerne altri..
37Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 28 Nov 2016 - 17:34
allora io andrei con quello, a me sui vetri mi ha stupito, ci ho fatto anche quelli di casa...
38Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 28 Nov 2016 - 17:36
om001
tampone bianco?
39Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 28 Nov 2016 - 22:04
henry 72
henry 72
Giallo. Wink
40Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Lun 28 Nov 2016 - 22:25
henry 72
henry 72
yuko ha scritto:Se non ha difetti io userei G4 ad esempio che è molto leggero, o il glass polish della Dodo Supernatural.
La presenza di SI02 in Essence è il motivo del suo utilizzo sui cristalli : Aggiunta di brillantezza e di protezione. Wink
41Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Mar 29 Nov 2016 - 12:46
om001
grazie henry
42Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Mar 29 Nov 2016 - 19:35
Essence è eccellente come preparazione sui vetri Wink
43Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 30 Nov 2016 - 10:15
om001
grazie a tutti, mi sono risposto su più domande, e stamattina puntuale me n'è arrivata un'altra....
attualmente ho solo acqua nel liquido lavavetri (che non uso più da molto tempo, in quanto il vetro è sempre molto pulito da quando proteggo)
per passare l'inverno (quindi evitare che si ghiacci) quale prodotto mi consigliate? scommetto che i prodotti da "supermercato" hanno qualche controindicazione tipo indebolire le protezioni oppure creare aloni..
voi cosa usate?
44Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 30 Nov 2016 - 10:19
puoi metterci:
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-cristalbel-artic-detergente-lavavetri-concentrato-per-vaschette-1-lt.html
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-clarity-pulizia-protezione-vetri-per-vaschetta-1-lt.html
45Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 30 Nov 2016 - 10:21
om001
clarity no, già scartato tempo addietro
l'altro è un prodotto che avrei già in casa,
non rovina H2GO? non rischio aloni o effetti strani?
46Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 30 Nov 2016 - 10:25
se abiti o non vai in zone dove la temperatura scende sotto lo zero....puoi tenerti l'acqua
ma un'antigelo nella vaschetta devi tenerlo
se hai il mafra mettilo e non preoccuparti.......tanto tutto indebolisce le protezioni Wink
47Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 30 Nov 2016 - 10:41
om001
si, dopo lo butto, tanto non lo uso veramente mai Like
troppe pippe per niente
48Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 30 Nov 2016 - 10:45
io uso l'antigelo tutto l'anno.....è non mi preoccupo minimamente della protezione...per quelle poche volte che spruzzo Very Happy
ne uso una facile e veloce.......e.........NO Problem cheers
49Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 30 Nov 2016 - 11:12
Volendo si può mettere Angelwax Clarity, comunque io non ne ho mai avuto bisogno.
50Scelta protezione vetri - Pagina 2 Empty Re: Scelta protezione vetri Mer 30 Nov 2016 - 11:21
tek78
tek78
Questo è G5 sul parabrezza stamattina con -1 °C pirat
Scelta protezione vetri - Pagina 2 Img_2012
Scelta protezione vetri - Pagina 2 Img_2011
Scelta protezione vetri - Pagina 2 Img_2010
