rimuovere sigillante
+8
280Vin
ALESSIO 68
Ale91
menior
walternos
samuel97
12 partecipanti
1rimuovere sigillante Empty rimuovere sigillante Dom 3 Dic 2017 - 18:06
samuel97
Ciao a tutti
volevo chiedere pareri sulla rimozione di sigillanti quando magari ormai indeboliti e bisogna apprestarsi a metterne uno nuovo, nel caso non fosse necessaria una lucidatura presumo che sia una buona idea assicurarsi che tutto il sigillante vecchio sia rimosso al fine di assicurare una buona base a quello nuovo.
voi cosa consigliate? dubito che un semplice prelavaggio un po più aggressivo del solito e una decontaminazione con clay media possa bastare (in tal caso, quale prodotto como pre-lavaggio più aggressivo?)
sono a conoscenza del Stripped Ease di Angelwax, ma è l'unica alternativa? una soluzione IPA può essere adatta a tale scopo?
NB primo argomento aperto, chiedo scusa in anticipo se ho sbagliato qualcosa.
2rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Dom 3 Dic 2017 - 18:15
ci sono anche i Paint Cleaner:
I “pulitori di vernice” sono creati con lo scopo di vivacizzare la lucentezza e l’intensità della vernice preparandola per l’applicazione del sigillante o della cera.
Essi possono contenere alcune componenti microabrasive o non essere abrasivi.
Solitamente non rimuovono le imperfezioni che richiedono livellamento del trasparente, ma possono rimuovere le tracce di ossidazione e di deposito di minerali.
Come Paint Cleaner possiamo raccogliere anche i pre-cera, ovvero quei polish perfetti per prepapare la strada alla successiva applicazione di una cera o un sigillante
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/polish/paint-cleaner.html
3rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Dom 3 Dic 2017 - 18:53
samuel97
non avevo mai considerato i Paint Cleaner.
Grazie mille
4rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Dom 3 Dic 2017 - 21:49
walternos
walternos
perché non vuoi rimettere il sigillante che hai dato già?
Se proprio vuoi toglierlo definitivamente o fai come ha detto Nofx con un paint cleaner oppure devi "ucciderlo" con dei prelavaggi aggressivi o lucidi con tipo Essence, l'ipa non toglie i sigillanti neanche la clay se sono tosti!
5rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Dom 3 Dic 2017 - 23:19
menior
menior
Io prima di applicare una nuova protezione ho la procedura standard,shampoo decerante+paint cleaner/prewax+IPA in caso di applicare un sigillante.Cosi sono sicuro il nuovo strato di protezione aderisca e duri Very Happy
6rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Lun 4 Dic 2017 - 8:11
samuel97
Pensavo di rimuoverlo definitivamente perchè così almeno posso garantire una superficie più pulita al sigillante (nel mio caso é sempre lo stesso sigillante).
7rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Lun 4 Dic 2017 - 8:16
menior
menior
samuel97 ha scritto:Pensavo di rimuoverlo definitivamente perchè così almeno posso garantire una superficie più pulita al sigillante (nel mio caso é sempre lo stesso sigillante).
il tuo ragionamento ė giusto secondo me,il sigillante aderisce meglio sopra superficie completamente pulita Wink
8rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Lun 4 Dic 2017 - 16:14
Ale91
Ale91
Mi aggancio anch'io per una domanda: se io volessi ridare Fusso dopo 7-8 mesi, anche se fosse ancora presente posso fare clay + IPA o devo lucidare per rimuoverlo tutto?????? Question Question Question
9rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Lun 4 Dic 2017 - 17:14
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Con clay+IPA penso tu non riesca ad ucciderlo del tutto ma ne favorisci l’adesione di quello che andrai ad applicare.
10rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Lun 4 Dic 2017 - 17:18
menior
menior
Ale91 ha scritto:Mi aggancio anch'io per una domanda: se io volessi ridare Fusso dopo 7-8 mesi, anche se fosse ancora presente posso fare clay + IPA o devo lucidare per rimuoverlo tutto?????? Question Question Question
non devi per forza lucidare ma usare prodotto specifico cleaner/prewax sono molto facili da applicare anche a mano,un colpo di IPA prima del fusso puoi sempre dare,clay solo se hai delle contaminazioni
11rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Lun 4 Dic 2017 - 17:24
Ale91
Ale91
Ah ok grazie
12rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Sab 20 Gen 2018 - 15:48
280Vin
280Vin
Posso agganciarmi a questa discussione?
Ho due dubbi da neofita:
1. come faccio a capire se il sigillante ha terminato il suo ciclo di vita?
O meglio come faccio a capire se sull'auto non c'è più traccia?
2. Leggevo i vari commenti e Walternos consiglia dei lavaggi aggressivi, potete consigliarmi dei prelavaggi aggressivi da usare per togliere Bead Juice?
Ho visto questo qui sotto ma la nota di toglierlo dopo 1-3 minuti mi fa preoccupare non vorrei fare danno alla macchina (carrozzeria, guarnizioni ecc.), qualcosa per principianti che tolga BJ ma non faccia danno alla macchina se resta un po di tempo in più?
https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-crudzilla-traffic-film-remover-500-ml.html
Grazie Smile
13rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Sab 20 Gen 2018 - 16:15
Leggi il post di Mafra 2G, è un prelavaggio ottimo, ma con il difetto/pregio di essere abbastanza aggressivo con le protezioni
14rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Lun 22 Gen 2018 - 16:38
280Vin ha scritto:Posso agganciarmi a questa discussione?
Grazie Smile
1. le performance calano: la vettura si sporca facilmente, si pulisce più difficilmente, peggiora il proprio aspetto
2. perché vorresti eliminare Bead Juice?
15rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Mar 23 Gen 2018 - 18:11
280Vin
280Vin
Ciao scusa il ritardo, ma non ho avuto tempo di rispondere.
Volevo togliere Bead Juice per passare fusso all colours, faccio male?
Posso farti anche un'altra domanda?
Dopo che passo fusso, al lavaggio successivo posso passare Bead Juice e poi ai successivi fare mantenimento con done Dusted?
16rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Mar 23 Gen 2018 - 18:28
menior
menior
Fai bene a voler toglier i residui del vecchio sigillante prima di mettere fusso,fusso è molto esigente in fase di preparazione se vuoi che duri,ma mettere un sigillante sopra fusso non ha gran senso,io in via un po sperimentale ho messo c2v3 sopra fusso con risultato che invece di durare mesi(c2v3)è durato qualche settimana,un altra prova per me che questi stratificazioni non hanno senso Rolling Eyes
17rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Mer 24 Gen 2018 - 9:52
280Vin ha scritto:Ciao scusa il ritardo, ma non ho avuto tempo di rispondere.
Per rimuovere efficacemente Bead Juice non basta Eraser o uno sgrassante ma è necessario un polish di finitura o un paint cleaner che abbia gli abrasivi o gli agenti pulenti idonei allo scopo.
Ottima F7 e Bead Juice attacca ovunque Wink
18rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Mer 24 Gen 2018 - 11:11
280Vin ha scritto:Volevo togliere Bead Juice per passare fusso all colours, faccio male?
Quoto menior  e aggiungo che per me non ha senso togliere BJ per mettere Fusso e poi rimettere sopra BJ e D&D  scratch  scratch  Shocked
meglio se finisci BJ e D&D e poi ...........userai Fusso + Fusso Coat Spray ( magari ) Cool
19rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Mer 24 Gen 2018 - 16:45
Ale91
Ale91
menior ha scritto:ho messo c2v3 sopra fusso con risultato che invece di durare mesi(c2v3)è durato qualche settimana,
Quando stratifichi due sigillanti (o comunque due protezioni) come fai a capire quando cede una se l'altra svolge ancora bene il suo lavoro??? Question Question Question Question Question
20rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Mer 24 Gen 2018 - 17:23
menior
menior
Ale91 è questa la domanda che mi piace e che mi sono sempre posto Very Happy È la risposta è stata proprio c2v3 che dopo aver applicata lasca un gloss un particolare diverso dal fusso che conosco bene,effetto tipo vetroso un po diverso dal fusso,sulla mia auto ormai riesco a riconescere la differenza su un altra farei fatica,e quell efetto di c2v3 l'ho notato per circa 2-3 settimane e dopo è tornato l'efetto fusso che conosco bene Very Happy
21rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Gio 25 Gen 2018 - 14:24
Ale91
Ale91
Perfetto! Grazie!
eh qui allora ci vuole esperienza! Wink
22rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Ven 26 Gen 2018 - 14:46
280Vin
280Vin
anche se in ritardo ho letto i vostri suggerimenti. Smile
Grazie sempre
23rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Dom 24 Giu 2018 - 20:42
Sefiron
Rispolvero per un parere, se passo il polish P1 a mano riesco a rimuovere sigillanti tipo Fusso7?
24rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Dom 24 Giu 2018 - 20:45
menior
menior
Se fai un bel lavoro penso di si,passa anche eraser/ipa dopo
25rimuovere sigillante Empty Re: rimuovere sigillante Dom 24 Giu 2018 - 20:47
Sefiron
Ok grazie, eraser ce l’ho nel carrello. Volevo rifare tutto da capo e fare un lavoro più ordinato.
