carbon look
T-Jet
ricvec
1carbon look Empty carbon look Lun 7 Set 2009 - 9:15
ricvec
ricvec
Da quando ho preso la macchina, ho sempre avuto paura della fascia in carbon look che c'è.
In un precedente forum non c'erano persone che conoscessero un metodo che mi andasse a genio: qualcuno diceva di mettere il nero per le gomme, cosa secondo me sbagliata primo perchè, quello che ho io, è appicicaticcio e secondo perchè in teoria puzza dopo un pò.
Ne sapete qualcosa? O qualcuno c'ha mai avuto a che fare?
2carbon look Empty Re: carbon look Lun 7 Set 2009 - 13:35
T-Jet
T-Jet
Pure io ho questa fascia in carbon look, e benchè i primi giorni fossi spaventato all'idea di come pulirla dopo un tentativo con un protettivo per cruscotti posso dirti che viene bella pulita senza rischi alcuni.
3carbon look Empty Re: carbon look Lun 7 Set 2009 - 13:56
ma parliamo di carbon look o carbonio!?
il carbonio va' trattato come la carrozzeria !
se e' liscio e lucido puliscilo con panno microfibra come tutto il resto
usando d 101
poi ci passi d155 e viene lucidissimo !
io ho la moto in carbonio e' faccio cosi'!
ovviamente quando ci vuole (sono pezzi esterni e soggetti ai graffi) ci do'
una passata di polish e la cera !
4carbon look Empty Re: carbon look Lun 7 Set 2009 - 14:23
ricvec
ricvec
no, scusate se non ho specificato bene: intendevo il carbon look che per esempio c'è sulla portiera della Mito o sul cruscotto della Bravo. Per questo motivo ho messo la discussione in "Interni".
Plancia bravo
5carbon look Empty Re: carbon look Lun 7 Set 2009 - 14:39
ma è tipo pellicola giusto? è liscia?
io agirei normalmente comunque, d101 per pulire e poi a scelta m40, 303 o altro di questo tipo...
6carbon look Empty Re: carbon look Lun 7 Set 2009 - 14:48
ricvec ha scritto:no, scusate se non ho specificato bene: intendevo il carbon look che per esempio c'è sulla portiera della Mito o sul cruscotto della Bravo. Per questo motivo ho messo la discussione in "Interni".
Plancia bravo
allora come non detto! cmq x il vero carbonio la prassi e' quella!
x il simil che dovrebbe essere vinile o sky quoto dsw!
7carbon look Empty Re: carbon look Lun 7 Set 2009 - 15:03
ricvec
ricvec
non è proprio liscia. E' tipo tessuto ma finissimo. Seguirò il vostro consiglio: ho visto che il 3033 è per tutti i tessuti, quindi penso proprio che vada bene...
8carbon look Empty Re: carbon look Lun 7 Set 2009 - 15:17
si ma provalo in un punto nascosto !
9carbon look Empty Re: carbon look Lun 7 Set 2009 - 15:29
ricvec
ricvec
francesco ha scritto:si ma provalo in un punto nascosto !
Ovvio carbon look 01
Grazie mille
10carbon look Empty Re: carbon look Mar 8 Set 2009 - 0:08
confermo! quello è vinile quindi andrebbe prima pulito con d101 e poi trattato con megs m40 oppure 303 aerospace protectant!
11carbon look Empty Re: carbon look Mar 8 Set 2009 - 9:11
ricvec
ricvec
Admin ha scritto:confermo! quello è vinile quindi andrebbe prima pulito con d101 e poi trattato con megs m40 oppure 303 aerospace protectant!
Ma anche se fosse strisciato? Nel senso che d101 e m40 puliscono, ma se fosse leggermente strisciato va bene comunque questa combinazione per evitare di vedere (o per lo meno vedere meno) gli strisci?
12carbon look Empty Re: carbon look Mar 8 Set 2009 - 21:49
se per strisciato intendi graffiato non ci sono soluzioni chimiche riempitive...
13carbon look Empty Re: carbon look Mer 9 Set 2009 - 14:07
ricvec
ricvec
Si', ok. Come presupponevo. Grazie...
14carbon look Empty Re: carbon look Lun 14 Dic 2009 - 23:00
AllinaFutur
io pensavo di prendere il 303 protectant per l'interno in carbon look, voi lo avete testato?
15carbon look Empty Re: carbon look Lun 14 Dic 2009 - 23:57
ottimo perchè conserva la finitura originale e preserva le superfici dallo sporco, dalla polvere e dall'usura.
io lo uso anche per le finitura in alluminio all'interno...
